Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
Tomasosi - FK
Re: Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
Příspěvek od Tomasosi - FK »
Právě chtěl bych nějaký aby to bylo slyšet i okolo... :joker:
Tomasosi - FK
Podle mě kolem těch 300W stačit bude
Petriss
Příspěvek od Petriss »
[quote="fancarhifi"]...nejsou W jako W...některý výrobce udává skutečný výkon...a někdo smyšlený výkon.Jsou i sety kde je externí zesilovač a SW box...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nch-CBP500[/quote]
přessně tento set jsem kupoval, pouze silnější zesik. hraje nádherně jak v autě tak doma v pokoji. Mám možnost koupit Bednu osazenou 2x 400 RMS. jenže za 2500 mi to přijde podezřelí. to si raději nehám tuto sestavu ještě rok a pak si postavím svoje.
jinak se mi doma válí ještě jedna sestavička a seženu možná i kabeláž, kdyby měl někdo zájem o zesik + subáč, dejte vědět (neberet to jako vnucování, či reklamu)
Petris - FK
Příspěvek od Petris - FK »
Tomasosi píše:Právě chtěl bych nějaký aby to bylo slyšet i okolo... :joker:
záleží na odzvučení, stažených okýnkách a nasměrování zesiku :D
Ten co mám na prodej, tak ten dohromady se zesikem z Feliny (500w na jeden kanál) dělá vcelku efekty, ale jde především o zvuk v autě :)
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
aby jsi byl slyšet okolo ;) kladl bych důraz na zvuk v autě...ten děláš hlavně pro sebe.Když ale na tom trváš...musel by jsi dost připlatit...ale muzika není jen o basech a dunění.
Sestavu musíš brát jako celek a mělo by to být vyvážený.I ten set crunch dokáže dobře zahrát...a jak jsem už napsal...není to jen o wattech i 150W dokáže dobře rozvybrovat felinu...ale musí to být skutečných 150W/RMS
Pak zjistíš co vše ti v autě vybruje a bude potřeba následně tlumit.Kdyby jsi ale opravdu chtěl dobrý basový základ...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -Dimension
Tomasosi - FK
To jo no :) Díky za rady ;) Myslím si že ten crunch bude dobrá volba..
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
kvalitní SW 300W RMS z feldy udělá vibrátor, takže podle mě nemá cenu brát silnější, protože už tak se to nedá vydržet dýl jak 20minut :D jinak kdyby někdo dělal předky 165mm tak dávám fotky jak to mám udělané já, kapsa zůstává původní a jde tam dopasovat i origo mřížka ;)
OndraD
Příspěvek od OndraD »
Dobrý den,
dostal jsem od rodičů rodinný klenot Felicia magic 1998 1,3Mpi, Rodiče přesídlili na novější model škodovky. Auto bylo odstavené cca 1 rok s tím nikdo nejezdil. Jediná zatím zjištěná závada je nefunkční pravá reprobedna (tovární) a tovární rádio (chrčí) rád bych zakoupil nové ověřené a slušné, (nebudu mít subwolfer) jen dvě bedny. Prosím doporučte mi nějaké modely. Automobil se chystám dát do kupy po tom co to stálo (lak, audio, potahy stahování oken apod) tímto bych rád začal.
Děkuji
Ondřej
fancarhifi
To záleží kolik chceš investovat...co má mít rádio za výbavu a jestli mají být repro koaxiální nebo komponentní....jako základní sestavu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -KMM-100GY
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -MTX-TR504
komponentní repro....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... dio-T1-525
později do plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... LPHA-66035
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... o-GZIF6904
OndraD
Ahoj, a má smysl koax do předních dveří? Tady se o tom bavíte a přišlo mi jako že nemá :-)
Tak rádio mi stačí usb na hudbu poslouchám vetšinou rock nebo rockabilly. Jediný radio co poslouchám je radiožurnál když jedu .-)
radio asi toto: http://www.alza.cz/pioneer-mvh-160ui-d485907.htm
a http://www.alza.cz/blaupunkt-tl130-blue ... 312371.htm a tyhle bedny ale pokud si na to speciál do 3000 max bys mi mohl poradit :-)
fancarhifi
Kenwood jsem myslel kvůli podsvícení tlačítka.Repro od BP bych nepoužil.Spíš ty T1.K nim dám v ceně 2ks tlumícího materiálu GZDM AB.Majī dobrý basový základ.
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Já mám v autě tyhle -> http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs-6.html
a pro můj nenáročný poslech jsou ideální.
Dokonce v komentářích je napsáno, že za ty peníze hrají velmi dobře.
Naposledy upravil(a) Kuk1 dne čtv 26. čer 2014 14:39:38, celkem upraveno 1 x.
OndraD
fancarhifi píše:Kenwood jsem myslel kvůli podsvícení tlačítka.Repro od BP bych nepoužil.Spíš ty T1.K nim dám v ceně 2ks tlumícího materiálu GZDM AB.Majī dobrý basový základ.
Ahoj a ty redukce mám objednat taky nebo je to kompatibilní s tím rámem a ten konektor repro?
Jen dotaz, dá se u toho Kena vyndat panel?
Jo a u toho původního Grundic jsou dvě díry na napájení (jedno na proud a jedno asi na bedničky) u toho Kena vidím jen jeden vstup, na to je nějaká redukce? Abych to popř objednal k tomu. Jsem laik nikdy jsem to bohužel nedělal a je to pro mne nová zkušenost.
Díky za odpověď.
Ondra
fancarhifi
Ano, čelní panel je odnímatelný.Žádné redukce k instalaci rádia nejsou potřebné.Pokud tam budou běžné ISO tak to bude jen otázka výměny.
Kuk1...určitě jsi si předělal kapsu na 16tky repro....jen k těm JBL...je nutné odečíst -3dB protože JBL uvádí citlivost při jiném měření...ale důležitý pro tebe je subjektivní dojem, že ti to dobře hraje...
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Přesně tak, repro jsem umístil na na dřevěnou desku přes MDF kroužky do dveří. Hifi porno to není, nemám k tomu kvalitní rádio (starý JVC), dveře nejsou potažené StP apod. Tak subjektivní dojem bude vždycky lepší, když člověk přejde z 13cm na 16,5cm repro
OndraD
Fancarhifi:
tak jsem to objednal:
O
fancarhifi
Kuk1 píše:Přesně tak, repro jsem umístil na na dřevěnou desku přes MDF kroužky do dveří. Hifi porno to není, nemám k tomu kvalitní rádio (starý JVC), dveře nejsou potažené StP apod. Tak subjektivní dojem bude vždycky lepší, když člověk přejde z 13cm na 16,5cm repro
Tak za STP máš u mě :thumright: je to jeden z nejkvalitnějších tlumících materiálů....a se zvukem to udělá moc....rádio můžeš vyměnit kdykoli, ale pokud se ošidí instalace...nic na tom sebelepší rádio nic nezmění...
píše, že NEjsou potažené ;)
fancarhifi
...ups...asi to bude chtít silnější dioptrie... :shock:
OndraD
Zde čtu:
Tedy repro nejlépe umístit na dřevo do dveří a dveře potáhnout něčím, popř čím?
TrabiLukas
Příspěvek od TrabiLukas »
Chtěl bych si dodělat výškové reproduktory. Asi to udělám tak jak většina lidí. Takže to chci dát oproti bočním venkovním zrcátkům. No jak se připojuje výškáč? To normálně rozstřihnu drát co mi vede k reproduktoru a naletuju na něj další který dám k výškáči? Nejedu nějak na výkon audio sestavy. Spíš se mi zdá že moje 16cm repro jde spíš do basu.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 16:56:50, celkem upraveno 1 x.
fancarhifi
Pokud by jsi chtěl výšky, mám nové ze sady od Renegade
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 2-Renegade
připojíš je + na + a - na - stávajícího reproduktoru
rene.vyborny - FK
Příspěvek od rene.vyborny - FK »
zdravím, poraďte nějaké 16cm repro do dveří, koaxiální, tak za 1000...díky :)
fancarhifi
rene.vyborny - FK
objednané :) bohužel z jiné stránky kde je mají skladem :)
HeavySmoker
Příspěvek od HeavySmoker »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Chtěl bych trochu vylepšit rádio a repráky ve feldě. Autorádio bych rád od Kenwoodu (USB, BT, radio, bez CD, idealně zelené podsvícení). Repro jsem zde vyčetl, že jsou dobré MTX Audio, ale nvím jestli koaxiální nebo komponentní (13cm do originální kapsy v předních dveřích, poslouchám hlavně rock, metal. Díky za reakce
fancarhifi
HeavySmoker
Moc dekuji za rady, jeste se zeptam, pokud bych tam chtel namontovat ty 165mm velke, tak tu samou specifikaci jako ty 130mm?
A jeste me napadla jedna otazka, ma dnes cenu kupovat analogove radio, nebo uz se vyplatí radio digitalniho prijmu?
fancarhifi
...specifikace repro jsou jiné...tady jde hlavně o velikost membrány, která zajistí lepší přednes na spodních kmitočtech...
...s digitálním rádiem je to tak, že pokrytí je zatím jen ve větších městech a myslím, že pořádně ani to ne, ale pokud bydlíš v Praze tam by to mohlo fungovat.Kenwood má v nabídce i rádia pro DAB...a ke kvalitnímu příjmu je potřeba i jiná anténa...
HeavySmoker
takže třeba tyto? http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... udio-RTC65
rádio tedy zvolím analogové, jezdím všude po republice....
fancarhifi
...asi bych spíš zvolil komponentní...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... dio-TRS654
xAimSt7R
Příspěvek od xAimSt7R »
Ahoj, potřeboval bych radu.
Chtěl bych nové rádio, protože staré Panasonic má pouze možnost přehrávat z CD, nemá ani aux a už mě nebaví pořád vypalovat písničky. Když už budu kupovat rádio, tak bych rád vyměnil i repro.
(nemám žádné tuningové fáro, pouze chci kvalitnější hudbu na cestu, takže subwoofer nepřipadá v úvahu, nejspíš ani ovály dozadu do plata, felinka je jak na výlety tak na práci)
Tady přicházejí mé otázky:
Jaké rádio, chtěl bych USB+AUX, (CD a BT nemusí, ale může být)?
Je možné pouze vyměnit repro a nechat na stejné kabeláži?
Je to možné i s 16cm průměrem repráků?
Co výšky, potřebuju je (tím myslím, jestli je to fakt paráda a budu si každou písničku víc užívat :lol: )?
Rozpočet od 3000-5000 Kč.
Mockrát děkuji za odpověď, nerozumím tomu, proto se ptám zkušených. :D :D
fancarhifi
Základní model bez CD mechaniky se vstupem AUX a USB....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... MVH-180UBG
rádio s USB,AUX a Bluetooth...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -KMM-BT302
reproduktory bych instaloval 16tky z důvodu větší plochy membrány reproduktoru a spíše komponentní....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... gster-DSB6
Úprava plastové kapsy na větší repro není nijak složitá....obnáší to pouze navíc kroužky z MDF....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... zek-165-18
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... zek-165-30
Kabely můžeš použít stávající a za zbylou částku můžeš dveře trošku vytlumit...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... tection-15
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... re-Felicia
xAimSt7R
Super, děkuji ti. :)
Ještě ohledně odhlučnění, dá se nějak odhlučnit motorový prostor? Mám GLX, nějaký molitan nebo tak něco tam je, ale vůbec účinné to není pokud teda nepodtáčím motor...
fancarhifi
Odhlučnění se provede jiným materiálem....ale je nutná demontáž palubovky a polepí se přepážka.
xAimSt7R
Ještě dotaz... asi bych chtěl i červené podsvícení tlačítek a 1000 Kč za BT se mi dávat nechce.
Je toto stejné jako to zelené? :D :)
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -MVH-180UI
fancarhifi
Ano, rádia jsou stejné jen je jiný podsvícení tlačítek....
vaci007
Příspěvek od vaci007 »
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jaký koupit reproduktory(vim jsou levný ale auto mam tak na 2 roky, takže žadnej hate prosim )
1) https://reproduktory-do-auta.heureka.cz ... cs-ax1301/
2)https://reproduktory-do-auta.heureka.cz/jvc-cs-j520x/
A nebo mi mužete vybrat nějaky vy do 600 Kč +- Díky :))
přijeď si pro origo co se tam dávali
vaci007
Takže tyhle nemají smysl si koupit ? Já tam asi origo prave mam ale strasně šumí už
fancarhifi
Origo reproduktory jsou širokopásmové..... lepší by byly koaxialni, ale vzhledem k umístění nebude zvuk nikdy nic moc.... jednak kvůli akustickemu zkratu a hlavně velikosti reproduktorů....
http://www.fancarhifi.cz/ALPHA-66-023-d1657.htm
Papi - FK
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:20:59, celkem upraveno 1 x.
ralfror
Příspěvek od ralfror »
Tak to bych si při výměně repráků možná i zařídil toto https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni- ... eni-dveri/
Gaaspi
Příspěvek od Gaaspi »
Toto je presne téma jako stvorená pre mňa. Akurát to riešim že nechcem dorábať extra repráky do auta ale chcel by som niečo kvalitnejšie a výkonnejšie ako tie originály ale aby to bola rovnaká veľkosť a dierky pre šróby aby som to vedel iba vo dverách vymeniť kus za kus.
Belo
Příspěvek od Belo »
Podľa mňa vyhodené peniaze. Ja som si prerobil uchytenie priamo na plech dverí a nahodil som si tam 16-tky. Pri tej príležitosti samozrejme pribudlo nejaké to tlmenie. Z vonku mám zachovaný origo plast takže na oko séria :D :D a hneď to je zvukovo niekde inde. 100 a jedno oproti sériovým 13tkam.
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
Gaaspi
Felície sú staré autá a ten reprák je tam originál od výroby, až sa divím že tam vydržal. Ešte je na ňom aj škodovácky znak. Ale to je tá klasická papierová membrána s gumovým okrajom, a malým magnetom. Existujú aj masívne s väčším magnetom, celogumovou membránou a niekedy aj s výškačom v strede a furt je to 13-ka. Ako neponáhla to lebo fungujú stále len pri vyššej hlasitosti chrčia už. Bude sa ajtak opravovať sťahovanie okna tak vtedy vymením aj to lebo ide dole tapacír.
Gaaspi
není to tak jednoduché, jak si představuješ, je znát, že jsi to ještě nedělal.
1) tapec není třeba sundavat, repro je v plastové kapse, takže se k němu dostaneš zepředu, stačí jen sundat mřížka repro.
2) nelze použít jakýkoliv repro, protože jseš omezený montážní hloubkou plastové kapsy spolu s tapecem, pak už ti bude překážet plech dveří
Gaaspi
Áno je to tak... Iba som ho vybral takže to čo si napsal som zbadal pri demontáži... Ale preto som ho vybral aby som s tým reprákem šel do krámku a hledal podobnej... Aj sem našel a hrá kapánek lépe. Ve felde nikdy dobrej zvuk nebude lebo samotné auto je hluční, odvšud sičí, profukuje z netesností + zvuk motora atď. Oproti fiatu seicento (auto rodiču) v stejné výbavě je to nebe a zem...
