Stránka 1 z 3
Ostřikovače světlometů
Napsal: sob 31. led 2009 15:04:47
od Ravo
Ahoj,
mám fel. 1.6 GLX stará tvář a mám tam z výroby ostřik předních světel. Jak víme, tak tento ostřik funguje když jsou zapnuté světla (takže v současné legislativě pořád) a zároveň si ostříknu přední okno. Toto zabezpečuje relátko vpravo motorovém prostoru pod pákovým mechnismem-převodem stěračů.
Doteď jsem si myslel, že dokud držím ostřik, tak to stříká, ale mě to jen tak krátce stříkne a přestane i když držím (a ostřikuju) čelní sklo dlouho. Myslím že to předtím nedělalo, ale nejsem si jist. Když jsem dělal poslechový test, tak to relátko cvakne (sepne), jak vezmu za páčku ostřiku a pak za cca sekundu cvakne znovu (vypne), i když držím ostřik pořád.
Je to normální? nebo je tam něco prohnilého? Co tak koukám do schématu, tak by tam žádný časovač odpínač být neměl...
Díky za rady
Re: Ostřikovače světlometů
Napsal: sob 31. led 2009 20:05:15
od gerrik - FK
Nejsem si jist, ale řekl bych to máš ok. Aspoň u novějšich aut to tak funguje, t.z. že delku ostřiku světel neovlivníš, je nastavená.
Re: Ostřik předních světel - krátký impulz?
Napsal: sob 31. led 2009 20:24:17
Je to tak origoš, že to na světla jenom krátce stříkne.
Napsal: sob 31. led 2009 22:33:40
od Krkawec - FK
Ano, na světla to jen krátce stříkne, ale na čelní sklo ostřikuje tak dlouho, jak držíš páčku. Mimochodem mě napadla jedna věc. Felicie bez ostřikování světel mají myslím nádržku na 3litry, Felicie s ostřikem světlometů 8litrů. Teď, zvlášť v tomhle počasí (solení cest, atd..) se mi stává, že celou 8litrovou nádrž vyprázdním za den. Plnit jí nemrznoucí směsí by mě asi přišlo hodně draho. Přemýšlel jsem, že někde udělám vypínač, který vypne motorky na osřikování světel a tím pádem bude menší spotřeba náplně. Nevíte někdo, kde rozpojit kontakty na čerpadla ostřikovačů světel?
Napsal: sob 31. led 2009 23:04:10
od Kuladmin
Za den 8 litru?? to v tom aute jezdis celej den?? Netece ti to tam spis nekde?
Napsal: sob 31. led 2009 23:19:41
od Krkawec - FK
Ne neteče, jen hodně používám ostřikovače :D
Napsal: sob 31. led 2009 23:32:46
od Ravo
Přesně tohle mě taky trápilo, tu obrovskou nádrž jsem měl vypiplanou hned, ostřiky světel žerou děsně (a proto taky dali větší nádrž, sériovou 3 litrovku bys měl prázdnou hned).
Stačí si dát spínač někde do interieru (já využil prázdné pozice vedle spínačů mlhovek, výstražných) a tím přerušovat ovládací impuls toho relé co jsem popisoval (od vypínače dvoulinka pod tu patici a tam to přerušit a napojit, na barvu drátu bych se ti případně ještě kouknul). Vypínač vypnutý = impuls nesepne relé a ostříkneš jen okna. Vypínač sepnut = ostříkuješ vše.
Takže to takhle mám zapojený a je to super, akorát jsem si teď všiml že to ostřikuje tak impulsově.
Napsal: ned 01. úno 2009 1:35:11
od Krkawec - FK
Dobře a k čemu bych tam dával relátko? Podle mě stačí přerušit spínačem +12V napájení k motorku ostřiku světel - tedy na nádržce jsou dva, myslím, že jeden je na světlomety a druhý na sklo
Napsal: ned 01. úno 2009 8:15:29
Napájení motorku ostřikovač světel spíná až relátko v motorovém prostoru.
Napsal: ned 01. úno 2009 10:28:19
od Ravo
Krkawec píše:Dobře a k čemu bych tam dával relátko? Podle mě stačí přerušit spínačem +12V napájení k motorku ostřiku světel - tedy na nádržce jsou dva, myslím, že jeden je na světlomety a druhý na sklo
Pokud máš ostřik předních světel, tak to relé už tam je, není třeba nic přidávat ;-)
Jak píše Antarfus, je v motorovým prostoru vpravo pod mechanismem-převodem stěračů, hned vedle kabelové průchodky = ideální pro přívod dvoulinky z interieru.
A myslím že je elegantnější mít možnost ovládat silové kontakty relé nevýkonově (nepotečou takový proudy přes vypínač, budu spínat jen řídící napětí cívky relé, které má mnohem menší spotřebu než samotný motorek)
Ostřikovače světel
Napsal: pon 09. bře 2009 19:33:07
od X-ferda - FK
Je mozny nejak postelovat ostrikovac svetel? Me prijde,ze mi to strika moc nahoru..sice svetlo je postrikany,ale zaroven i cela kapota :o
Re: Ostřikovače světel
Napsal: pon 09. bře 2009 21:20:27
od Kalfa - FK
a neodráží se to jen od světel na kapotu, musíš také počítat s tím že když to pustíš za jízdy tak proud vody je srážen větrem...
jinak v manuálu píšou cosi o speciálním nástroji, který mají jen v servisech...
Napsal: pon 09. bře 2009 21:24:42
od X-ferda - FK
Dneska jsem to schvalne zkousel kdyz auto stalo,takze je mozny,ze se to odrazi od svetel. A jestli je potreba nejakej specialni nastroj,tak se na to vykaslu..lak to nenici a pri jizde to oschne 8-)
Napsal: pon 09. bře 2009 22:48:30
od Kalfa - FK
to mě taky dělá (dělalo než jsem naboural) že to ocákne až do půlky kapoty, ale to je tím tlakem vody, aby to za jízdy stříkalo na světla a ne pod ně ;)
Napsal: úte 10. bře 2009 15:04:47
Jo, taky mi to půl kapoty ochlístá fest a trochu to lítá až na sklo.
Napsal: úte 10. bře 2009 15:07:34
od bobas
Jeste dotaz z trochu jineho soudku,mam ostriky origo a strikaji jen kdyz se jim chce,spise jednou za cas,nevite jaky je problem?(meli by fungovat pri zaplych svetlech ne? ) :(
Napsal: úte 10. bře 2009 16:03:31
od Kuladmin
Tak jest - uz pri parkovackach pri ostriknuti celniho okna by mely i svetlomety ostriknout.
Napsal: úte 10. bře 2009 16:12:27
od emilio52
Jako speciální nástroj na seřízení trysek používám obyčejnou jehlu .Píchnu špičku do trysky a opatrně seřídím. :lol:
Nic to nestojí a funguje to.
Napsal: úte 10. bře 2009 18:02:06
od Kalfa - FK
i u světel? oni jdou nějak fest ztuha :(
Napsal: úte 10. bře 2009 18:05:20
od emilio52
Pokud jdou tak jo ,já je na autě nemám ale musíš dost opatrně aby se neroztřepili .
Napsal: úte 10. bře 2009 18:06:01
od Kalfa - FK
no, nevím, mám starej ksicht a nejde s tím ani hnout...
Napsal: úte 10. bře 2009 18:09:11
od Návštěvník
Asi to jde. I Mr. Coombs a Mr. Jex v publikaci Jak na to na str. 307, odst. 9 uvádějí ...případně seřídíme vhodným špendlíkem, nebo jehlou směr paprsku vody.
Více zde - http://wrp.cz/clanky/felicia.html
Napsal: úte 10. bře 2009 20:08:21
bobas píše:Jeste dotaz z trochu jineho soudku,mam ostriky origo a strikaji jen kdyz se jim chce,spise jednou za cas,nevite jaky je problem?(meli by fungovat pri zaplych svetlech ne? ) :(
Ostřikovač světel mají v motorovém prostoru svoje relátko a pojistku. Najdeš to hned před řidičem. Koukni na kontakty tam, koukni i na kontakty na čerpadle. Může samozřejmě blbnout i to relátko, nebo čerpadlo. Místo čerpadla si dej žárovku a zkoušej.
Normálně to funguje tak, že to stříká jenom se zapnutýma světlama. Když páčku přidržíš, tak to stříkne tak vteřinu a pak už to stříká jenom na okno.
Jak rozchodit ostřikovače světlometů?
Napsal: pon 08. čer 2009 20:57:39
od izzyx
Zdravím, chci se zeptat na vaše zkušenosti s ostřikovači světlometů. Já je mám a nefungují mi. Kde může být pravděpodobně závada, na co bych se měl podívat, předem všem moc děkuji za odpovědi.
Re: Jak rozchodit ostřikovače světlometů?
Napsal: pon 08. čer 2009 21:03:06
od emilio52
Motorek vrčí? a co ucpaný trysky nebo hadičky .?
Zkus o tom napsat něco víc .
Napsal: pon 08. čer 2009 21:07:31
od izzyx
motorek právěže vrčí. A na hadičky jsem ještě nekoukal, teprve jsem sundal přední masku zjistil jak ty hadičky vypadají jen jsem je zkoušel jen zkusmo odpojit od toho rozdělovače a moc to nešlo tak sem toho nechal, měl sem strach abych je tam potom vrátil zpátky. čím vůbec můžou být zanešený pokud by teda byli zanešený. A trysky vyčistím jak prosím tě?
Napsal: pon 08. čer 2009 21:24:05
od emilio52
Prošťouchnout jehlou nebo špendlíkem .
Napsal: pát 17. črc 2009 12:27:12
od izzyx
Tak jsem už naešl problém. Není v hadičkách ani v ostřikovačích. ale tady v té věci:
Co stím??
Napsal: sob 18. črc 2009 10:26:17
od vanplus - FK
kup to nový co asi.....je to ventil za pár korun....jinak ostřikovače světel byla první věc co jsem sundal z auta. moc to nepomáhá museli by tam bejt ještě stěrače :D a myčka nebo hadr udělá lepší službu
Napsal: sob 25. črc 2009 19:43:03
od Zdenda19895
Za kolik se dají pořídit kompletní ostřikovače? To že bez stěračů jsou mi na houby je mě jasné odjakživa. Ale těm co dělají předpisy asi ne, tak bych je tam dal abych umazal jeden bod z jejich požadavků.( BX ) :lol: :lol:
Napsal: sob 25. črc 2009 20:09:34
cca 600,- jedna tryska, takže celkem 1.200,- + ventil za 110,- a pak už jen hadičky. A taky bandasku s čerpadlem, jde ovšem odpojit ostřikovač zadního skla a napojit to na tento motor.
Spínač ostřikovačů světel
Napsal: pon 04. led 2010 20:10:47
od Jeronimo
chci si zapojit ostrikovace svetel pres vypinac, vyplodil jsem narychlo tohle velmi strucne schema :) nevim ale jestli to nebude v tomto zapojeni necemu vadit, napr. vetsi odber proudu pres lukas, nebo jestli motorky nepujdou na polovicni vykon. Obrázek
Re: spinac ostrikovacu svetel
Napsal: pon 04. led 2010 20:34:11
Nakreslil jsis to opravdu hodně jednoduché. Reálné schema zapojení je daleko složitější. Motorek co ostřikuje přední a zadní sklo se točí doprava, nebo doleva. Podle toho stříká na přední, nebo zadní sklo. Lukas tak zabezpečuje přepolování motorku čerpadla. Od lukasu jdou dva dráty rovnou k čerpadlu a na nich se střídá plus a mínus tak, aby se točil motor doprava, nebo doleva.
Čerpadlo ostřikovače světel je napájené samostatně a ovladané relátkem v motorovém prostoru.
Napsal: pon 04. led 2010 20:38:34
od Jeronimo
jasne...zapojeni s relatkem je jasne...ja myslel ze bych si to mohl nejak usnadnit. a co kdybych to pripojil na to plus - ktere ovlada ostrik celniho skla? to uz by melo byt realne.
to ze se meni polarita jsi mi rekl az ty :) ae dava to smysl.
Napsal: pon 04. led 2010 20:41:00
od Marty_pv - FK
Jeronimo: Ideální by bylo přerušit tím vypínačem + ve spínacím okruhu toho relátka předních ostřikovačů - potom by neměl být problém s proudovou zátěží vypínače když budeš chtít ostřikovat světla.
Napsal: pon 04. led 2010 20:49:05
od Jeronimo
abych byl presny tak mam auto bez ostrikovacu :) takze mi jde o to ze nechci tahat kilometry kabelu a vsecko rozebirat. jednoduseji to teda asi nejde :( holt budu muset nekam dat to relatko. nevi nekdo nahodou kde se to relatko nachazi? abych alespon umistil na totozne misto. a plus mam dat trvale nebo na spinacku? pres pojistku nebo bez?
Napsal: pon 04. led 2010 20:55:19
od Marty_pv - FK
Jeronimo: Laurinka je GLX, takže bys měl mít v motorovým prostoru někde u kabelový průchodky řidiče svorkovnici se 4 pinama - na ni napojíš el. svazek ostřikovačů (včetně relátka a držáku, šroubuje se na mezistěnu) a druhý konektor svazku napojíš na čerpadlo ostřikovače světel. Proč to dělat jednoduše když to jde složitě :D než to nějak bastlit, radši bych sehnal ten svazek z vrakáče
Napsal: pon 04. led 2010 20:58:06
od Jeronimo
:D a ja si porad rikal co se to tam v rohu vali za konektor... no jo...tak ted jen sehnat svazek, stejne, nemate nekdo alespon fotku toho drzaku a jak je to tam chyceny?
Napsal: pon 04. led 2010 21:01:10
od Martased - FK
ja to udelal uplne jednoduse odpojil jsem ty draty co byly na tom motorku a natahl jsek si spesl drat do interieru a tam jsem si dal jen spinaci tlacitko bez rele bez vsecho ted staci mit zaple svetla astlacit tlacitko a jedou jen ostrikovace svetel.
Napsal: pon 04. led 2010 21:22:10
od Jeronimo
ja jsem si koupil origo spinac na ostrikovace. je vedle mlhovek a vystraznyho, ma na sobe symbol ostriku a je podsvicenej, sice sem ho nikde nikdy nevidel ale podle etky se vyrabel. ted kdyz vim ze tam mam tu pripravu tak to udelam podle originalu. koupim drzak rele, svazek, a jdu na to :)
Napsal: pon 04. led 2010 22:44:23
od p@vel
Mám pocit, že se to dávalo do feld na vývoz do severských zemí (oddělený ostřik skla a světel). Jinak třeba š120, která u nás neměla ostřiky světel se prý na sever vyvážela s ostřikama světel nebo to tam místní dovozci bastlili...
relatko ostreku svetiel
Napsal: pon 18. led 2010 19:01:40
od Tomy
Kde najdem rele ktore spina ostrek svetiel? Chcem to prerobit na samostatne spinanei spinačom (kvoli uspore vody).
Odkial pripojit spinane + zo zapalovania?
Je silovy obvod (tzn. za spinane na relatku) pod stalym napätim (ide mi o to či stačí priviesť + zo spínača na relé)
Dík
ostrekovace svetiel
Napsal: sob 23. led 2010 10:12:25
od xrastik1
zdravim majstri
je mozne dodatocne namontovat ostrekovace hlavnych svetlometov, alebo je nutne kupit naraznik z GLx?
vrela vdaka :)
Re: ostrekovace svetiel
Napsal: sob 23. led 2010 11:09:13
od emilio52
Asi to jde, někdo si je tu dodělával myslím že to byl Maty koukni se k němu .
Napsal: sob 23. led 2010 11:11:55
od Marty_pv - FK
Maty dodělával ostřiky jenom jako atrapy - co vím tak Jeronimo přidal ostřiky do obyč nárazníku na jeho laurince
Napsal: sob 23. led 2010 17:59:12
Jojo já dělám jenom atrapy. Jinak dodělání nění nijak složité ... vše pečlivě rozměřit (trefit střed světel) vyvrat odpovídající díry, přišroubovat trysky natahat hadičky a vyměnit nádobku na kapalinu za větší :-)
Napsal: sob 23. led 2010 19:57:58
od AleScout
Ja jsem dodelaval ostrikovace a postup je uplne stejny, jak psal Maty ;)
:arrow: Nekolik mych fotek zde: http://alescout.rajce.idnes.cz/Felicia_ ... ace_svetel
Napsal: ned 24. led 2010 21:36:06
od xrastik1
krasna feda len co je pravda....na montaz tych ostrekovacov si pouzil origo dielce? montaz rozvodnych hadiciek sa mi videla dost komplikovana, neda sa to najeko zjednodusit?
Napsal: ned 24. led 2010 21:40:15
od Marty_pv - FK
Rozvody už víc nezjednodušíš - jsou tam akorát tři hadice a tlakový ventil - od ventilu jedna hadice k čerpadlu a dvě k ostřikům. Doporučuju při nasouvání hadic použít s citem horkovzdušku, nahřátý hadice se dají tvarovat a bude to dobře těsnit.
Origo komplet je nejlepší shánět někde z bouračky (pokud možno ne na předek :) ) - já ho pořídil za 500 (hadice, ventil, nádrž, čerpadlo a relé s elektrikou)
Napsal: ned 24. led 2010 22:20:15
od Jeronimo
já jsem je též montoval, je to asi 2 dny http://moje.auto.cz/Jeronimo-/laurinek.html Nejvíc práce mi dalo sundat nárazník protože jsem nemohl najít 2 šrouby na nosníku ale jinak je to brnkačka. zbývá mi jen natahat elektriku, koupil jsem original tlačítko na ostrikovace svetel se symbolem a podsvicenim
