Výměna zámku dveří u řidiče
Napsal: čtv 19. bře 2009 11:03:35
od zdenal10 - FK
Zdravim. Chtěl bych výměnit dveře u řidiče, jelikož byly bouraný a už mám sehnaný nový. Ale největší problém mám s vložkou zámku. Nevím jak ji dostat ven. Pokud s výměnou máte nějáké zkušenosti tak mi prosím poraďte.
Re: Výměna zámku dveří u řidiče
Napsal: čtv 19. bře 2009 13:51:03
ježek v kleci :lol:
Rozdělat tapec, odpojit táhlo od zámku, vytáhnout ten plecho co drží ten zámek a pak už dostat ven jako ježka v kleci (točit a různě naklánět :-D )
Napsal: čtv 19. bře 2009 18:06:22
od zdenal10 - FK
Jo už mam všechno oddělaný, tapec, táhlo... jediný co mě zbývá je ten plíšek se zámkem. Nevím jak dostat ten plíšek ven. Nebo nejdřív mám točit s tím zámkem a pak vyndat ten plýšek. Jenom bych potřeboval nějaký fígl.
Napsal: čtv 19. bře 2009 18:22:49
ten plech musíš vytlačit směrem od zámku.Pokud si to dobře pamatuju tak na jedný straně je ten plech zahnutej. Tak o to zahnutý zapří šroubovák a tlač směrem od zámku...musíš cik-cak (vršek, spodek, vršek,spodek). Zámkem ve dveřích nejde otočit
Napsal: čtv 19. bře 2009 19:05:20
od zdenal10 - FK
Dobře tak já to nějak zkusím s tím plíškem, snad to pude vytlačit ven. jinak díky za radu ;)
Napsal: čtv 19. bře 2009 19:37:06
Když nepůjde vytlačit tak nedostaneš zámek bez nadměrného násilí ven :-D
Napsal: čtv 19. bře 2009 19:56:34
od zdenal10 - FK
Tak zámek je venku :) ale byla to práce na h... člověk je akorát nas...ej, ale už je to za mnou ;) teď bude asi vetší problem tam dát novej zámek :evil: to bude zase ježek v kleci nebo je to jednodušší?
Napsal: čtv 19. bře 2009 20:00:43
Mno co jsem montoval zámek tak nejhorší bylo nasadit zpátky tu hřídelku (nacvaknout ten kus plastovýho blbince na zámek :D ).
Na zpátek to jde už dobře ... akorát si dej bacha ať ho tam nedáš obráceně ;-) ... pak to nezamyká :D
