Vymontovani predniho sedadla
Napsal: ned 22. bře 2009 15:25:42
Nevim si rady s vymontovanim predniho sedadla, potrebuji pridelat pricvakavac k bezpecnostnimu pasu a nemuzu se tam dostat. Mate s tim nekdo zkusenosti? Diky moc
Re: Vymontovani predniho sedadla
Napsal: ned 22. bře 2009 15:50:52
od jirkaf
Povol ty imbusy dva zepředu jsou skoro vodorovně a dva vzadu jsou kolmo k podlaze, sedačku pak sundáš i s pojezdama.
Nejdřív posuň sedačku dozadu aby ses dostal na ty přední a pak ji posuň uplně dopředu aby ses dostal na zadní...
Napsal: ned 22. bře 2009 20:46:27
Budeš potřebovat sundat i boční plast sedačky?
Plast drží hmožniky roztažené zaraženým kolíčkem. Až sedačku otočíš, tak to zespodu uvidíš. Aby jsi ale plast sundal úplně, tak ještě musíš sundat kolečko na nastavování opěradla. To je jenom nacvaknuté. Když na něj z jedné strany vezmeš, tak vycvakne.
Napsal: pon 23. bře 2009 9:56:09
A až budeš sundávat ten plast okolo sedačky tak bacha. Je to "křehké" a drží to jako svině
... tdyž to upadne tak vrut to jistí
