Agregat-vymena
Napsal: stř 25. bře 2009 14:06:28
od lukydm
Zdravim,chcel by som sa opytat.Chcem vymenit agregat 1,6 so servom za agregat ktory servo nemal(auto nemalo vo vybave servo)ci bude mozne na tento motor namontovat cerpadlo serva?Ci je nejaky problem v tejto domontazi? :?:
Re: Agregat-vymena
Napsal: stř 25. bře 2009 14:34:25
od Vici
jo.. potrebujes jiny drzak na kterem pak drzi alternator a cerpadlo serva.. .. ten drzak jde pokud se nelpetu mezi motory prehodit bez problemu.
Re: Agregat-vymena
Napsal: stř 25. bře 2009 16:50:26
od lukydm
dakujem :D ;)
Pokial by mal niekto nejaky dotaz,alebo pripomienku,dajte prosim vediet ;) dakujem
Re: Agregat-vymena
Napsal: stř 25. bře 2009 17:54:36
Nebudeš mít žádný problém. Motor je stejný a rozdíl je jenom v držáku příslušenství. Držák použiješ ze svého motoru.
Ovšem pozor, motor musí bít z Felicie. I když se motor AEE dával do víc aut, tak z ničeho jiného ho tam nedostaneš.
Re: Agregat-vymena
Napsal: stř 25. bře 2009 18:11:12
od lukydm
Je to motor z Felicie.jedna sa o 1,6 - 46 000km 1.majitel nejaky dedko ktory jazdil len vykendovo ;) ,tak dufam ze ma tento agregat nezradi. :?
Re: Agregat-vymena
Napsal: stř 25. bře 2009 20:46:01
Tak ten ti tam bude pasovat naprosto bez problémů.
