Teplý zapáchající vzduch zpod volantu
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:25:27
Zdravím, mám feli a a po zahřátí (cca 15 minut), začne jít zpod volantu takovej horkej zápach, nepříjemnej. Nevím, čím to je, ale musím kvůli tomu jezdit s otevřeným okénkem. V zimě jsem to nezpozoroval. Topení mám vypnuté.Když zapnu větrání, z topení ten smrad asi nebude, poněvadž to normálně funguje a nesmrdí. A cítit je to jen u řidiče. Když auto stojí se zapnutým motorem, cítit to není. Nemáte někdo radu, čím by to mohlo být?
Re: Teplý zapáchající vzduch zpod volantu
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:32:04
od Rex - FK
to budou asi nohy. to chce nenosit sandály :lol: :lol:
joke :D
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:35:25
od mystery - FK
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Sorry, ale na to se nedá nic říct :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:37:42
od Michelin1
Rexi zabanuj se ;)
Hmm je to divny draty to asi nebudou, pojistky sou na druh strane. Nemas diru v podlaze ze by to nasavalo z motorovyho prostoru nejakej humus?
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:37:53
Zkus se podívat jestli ti tam někde něco nechcíplo ;)
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:39:13
od Rex - FK
a maty taky jedna z možností....ale to by zase nepasovalo že mu to dělá jenom když jede
ale zdechlou myš už jsem v autě viděl. (ne v mém)
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:41:34
od mystery - FK
Zdechlinu v autě? No já viděl jenom v motoru, ale jenom jsme ve favoritu našli v rezervě myší rodinku, ale ta se měla docela čile k světu :D
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:42:56
Mno tak když jede tak mu to třebas nějakou dírou fouká ;) ... když stojí tak nefouká :)
Jednoduchá rada až budeš mít chvilku tak vytahej z auta koberce a rozeber co půjde a uvidíš co a kde ti zapáchá ;)
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:44:43
od Jeronimo
jojo.... :D to bude tlející myška co ti tam vlítla dírou v podlaze a teď ti hnije mezi kobercem a plechcem :) hele a nebo se koukni na botu jestli si nešláp do psího exkrementu :D hehe.... zvedni auto a uvidíš ;)
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:46:43
od Rex - FK
táák a od smradu jsme se dostali až ke sračk.... :lol:
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:48:44
od kejzi1
Jojo taky mi to takhle tenkrát smrdělo a měl jsem ho tam :lol: (H**no na botě :lol: )
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:49:05
od Nonamed - FK
jako podle nadpisu mě taky napadly nohy... ale jinak tam asi něco umřelo. jen mi nejde do hlavy, že to teple fouká o_O
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:51:41
od Drahoš
Sakra tady to jede :lol: V jednom filmu si dva dědci házeli do auta leklou rybu, tak taky dokáže udělat paseku, když o ní nevíš :D
Napsal: ned 10. kvě 2009 21:58:07
od Rex - FK
drahošu...tak to bylo slabé....
Napsal: ned 10. kvě 2009 22:09:52
Tak to se mi nedávno v autě, na druhé straně od baterky, usídlil holub... Chlapec asi přiletěl, když zrovna auto stálo, vlítl si do toho prostoru a už odtama neodletěl... Bylo tam pár peří (asi jak se snažil odtamtud dostat) a jak když jsem ho vytahoval, tak měl oddělenou hlavu od těla...
Pointa??? Nevím, jak dlouho tam byl, ale nic nesmrdělo...
Napsal: pon 11. kvě 2009 10:24:39
Nemáš prostě mokro pod palubkou a mokrý koberec? V tomhle počasí to začne v pohodě plesnivět a smrdět.
Napsal: pon 21. zář 2009 13:34:15
od SatandaS
Ahoj mám nenší problém taky se zápachem v autě tak to napíšu sem. Nějakou dobou jsem jezdil a pořád cítil smrad v autě a nevěděl jsem odkud to jde až když jsem vyndal zadní sedačky abych pod kobercem protáhl kabel a tam jsem narazil za spolujezdcem na vlhký koberec a smrdělo to tak samo (koberec jsem vyndal a vyčistil ještě ho mám na balkoně aby to pořádně vyvětralo) ale asi po třech dnech to pořád v autě citím už jsem i vyndal potahy a vypral (zatím jsou doma).
JInak ani nevím jak se tam ta voda dostala asi sem nechal pootevřené dveře nebo okno jak pršelo nevím :?
Nemáte nějakou radu čím nebo jak to dostat z auta už mě to dost se..bohužel nemám možnost z auta vytahnout vše a někde to nechat aby to pořádně vyvětralo :( :oops:
Moc dík za rady
