Poškrábání kapoty
Napsal: pon 03. srp 2009 10:31:06
Dobrý den,mam felicii 1.6mpi.Má tmavě modrou metalízu.Na kapotu se mi dostaly kapky hnědé lazury na plot a nenapadlo mě nic jiného než to umýt jarovou vodou a houbičkou na nádobí.Samozdřejmě houbičku jsem ještě ke všemu použil hrubší stranou.Po uschnutí vody jsem myslel že jse pujdu oběsit když jsem viděl že jsem poškrábal celý lak z metalízi.Zjistil jsem že při mítí to neni vubec vidět.Když to zaschlo tak jsem to rozleštil naftou jenže to vydrží tak 2 dny..Potom jsem četl někde na internetu že by stačilo to přestříkat bezbarvým lakem..Chtěl bych od vás poradit jestli s tím má někdo zkušenosti o pomoc..předem děkuji
Re: Poškrábání kapoty
Napsal: pon 03. srp 2009 10:32:44
od Bubacek077 - FK
hmm..zkusil bych tempo, ale tohle půjde asi rozleštit blbě
Napsal: pon 03. srp 2009 13:44:23
nebo od želvy odstraňovač škrábanců (160) anebo běž do autolaků a řekni, že chceš deci brusné pasty (cena okolo 300)
Napsal: úte 04. srp 2009 7:34:41
No já už skoušel to tempo ale to je uplně to stejný.Ale ta brusná pasta neni špatný nápad..a co kdybych to udělal tou pastou a pak přestříkal bezbarvym lakem ve spreji??
Napsal: úte 04. srp 2009 15:20:06
já tu brusnou pastu používám na místa potečená bezbarvým lakem, zkusit to můžeš, dej tam více vrstev bezbarvýho laku ať to pak můžeš porádně zaleštit ať není vidět přechod
Napsal: úte 04. srp 2009 21:41:18
No taky sem to takhle myslel o víkendu se do toho dam a pak napíšu jak to dopadlo..tak díky za rady..
Napsal: stř 05. srp 2009 15:47:44
NZ a klidně pak hoď foto, ať ti to můžu zkritizovat
Napsal: pát 03. říj 2014 7:00:09
od Angry
tak díky za rady
