Stránka 1 z 2
Audio Felda Combi
Napsal: sob 08. srp 2009 15:04:28
Hojte...Jsem tu nový a měl bych pár otázek ohledně plánované hudby.Sice jsem tady pár odpovědí našel,ale budu rád,když to budu mít pohromadě tady.Snad to nebude vadit a když budete od té dobroty,budu rád za každou radu
....Jak jsem psal,plánuju obměnit starou hudbu za novou ve své "skoro nové" feldě combi
.....Vybral jsem tyto komponenty: rádio -
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -CDE-9880R ,přední reproduktory -
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... cs-ZXi5-2C , dále zadní reproduktory -
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ics-ZXi693 , 4-kanálový zesilovač -
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... art-DSC450 a subwoofer -
http://www.northautohifi.cz/?357,helix- ... -12-single (ten bude od kamaráda) . To jest výčet vybraných komponentů a teď k otázkám.Jsou mnou vybrané komponenty vhodné? Jaké kabely vybrat pro zapojení reproduktorů,zesilovače a subwooferu a kudy tyto kabely vést.Přečetl jsem si,že nejlépe,je vést kabely pod plastama po straně spolujezdce,ale bych bych rád,za podrobnější popis.Dále také jestli bude nutné vyměnit baterii za stávající 44Ah,což dle mého názoru určitě
Co se týče komponentů by mě zajímalo,kam zakomponovat výškové reproduktory a kam s vyhýbkama,bral bych je buď někde viditelně a nebo schované.Toť pro začátek snad "skromný" seznam otázek a v případě nějakých užitečných rad,sem s nimi......Předem díky za odpovědi....
Re: Audio Felda Combi
Napsal: sob 08. srp 2009 15:18:23
od Collin - FK
Stručný popis máš v Sz..
Napsal: sob 08. srp 2009 15:22:25
od RAIMMI
za vybrané komponenty chválím... konečně se někdo takový objevil... na zesík budeš mít jen SW počítám a zbytek na rádiu... zesilovač mohl být i silnější ale může být.
Takže ne repra přední a zadní určo bude postačovat 1,5qmm kábl
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... epro-kabel , dále budeš potřebovat nejlépe tento set který má vše potřebné :
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 7-REN10KIT a možnosti vedení je více, důležité je mít napajecí kabely a cinche zvlášť třeba napajecí levou stranou a cinche pravou. od zadních repro třeba co je na levo tak levou co je na pravo tak pravou stranou. Jinak určo pod plastama, pěkně se ti to tam vleze. Baterie zaleží jak je stará a co je to za značku, ale nic nezkazíš když koupíš kvalitní 55Ah. Výšky buď připevnit na plast co kryje zrcátka nebo udělat domky ve sloupcích. A natoč je směrem k uším. Vyhybka záleží na tobě, já je mám hned nad kapsou, a vidětelně neboť se tam dají nastavit db na výšky nebo středy. Ale když nebudeš měnit nastavení můžeš je i schovat pod tapec.
Napsal: sob 08. srp 2009 15:24:54
od Collin - FK
Raimmi: 4Kanál myslíš že použije na sw?? A repra vše pojedou s rádia?? Spíše bych to vyděl na klasiku 4kanál na přdek+ sw..
Takže bych použil kabel 2.5 a od zesu k sw naprosto s přehledem 2x4qmm..
Napsal: sob 08. srp 2009 15:26:34
od RAIMMI
to pak jo šak se ještě nevijádřil jak to bude mít, a nevím proč by nemohl mít 4 kanál na SW... až se vyjádří tak mu zas napíšu...
Napsal: sob 08. srp 2009 15:30:34
od Collin - FK
Copak se napsal že nemuže mít 4kanál na sw?? Proč se všeho tak chytáš.. Já osobně sem teda lidi neviděl co chtějí/mají 4kanál na sw.. A repro na rádiu..
A když píšeš že se nevyjádřil jak to bude mít zapojené, tak si mohl napsat že 4kanál zapojit tak jak sem psal já.. Ale pokud podle tebe je to ideální tak.. Ok..
Napsal: sob 08. srp 2009 15:34:30
od RAIMMI
já se ničeho nechytám, a neříkám že je to ideální... hlavně že ty jsi poslal SZ ať to nikdo nevidí... když to může pomoct i jinejm... samo že když použije předek na zesík tak 2,5qmm
Napsal: sob 08. srp 2009 15:39:05
od Collin - FK
Ničeho? Tak proč tady na mě tajtrlíkuješ proč by nemohl zapojit 4K na sw.. To sem přece vubec nezmínil.. A na kabely sem ani nenarážel, nebo máš ten dojem?? Že mě tady ted předhazuješ pruřez 2.5..!
Néní to cu psát nového.. Stačí projít a našel by každý odpověd.. Sám víš že je tady vše pořád znova a znova..
Napsal: sob 08. srp 2009 15:44:04
od RAIMMI
nebudu s tebou strácet čas... je to zbytečné...
Lucase : kdybys ještě něco potřeboval tak SZ...
Napsal: sob 08. srp 2009 15:44:35
No původní verze byla taková,že ty přední komponenty budou na zesik společně s SW a dozadu koupím jen ovály do sériových pozic (4x6) např.:
http://www.northautohifi.cz/index.php?6 ... h-gp-462cx
Napsal: sob 08. srp 2009 15:46:47
od RAIMMI
tak pak tady odpověď najdeš...
Napsal: sob 08. srp 2009 15:49:51
od Collin - FK
No pokud jezdíš většinou sám tak bych možná vypustil zadní repro.. Když budeš mít předek,zadek,sw, a pak odpojíš zadek, tak nepoznáš rozdíl.. Vyzkoušeno né jedenkrát, né v jednom autě.. (pro případné rejpálky)..
Napsal: sob 08. srp 2009 16:46:32
od fancarhifi
...Lucase...pokud neuvažuješ o úpravě a tlumení dveří tak je zbytečné aby jsi repro napájel externím zesilovačem.Reproduktorům to nepomůže a zvuku taky ne.Moje doporučení je následovné...
...k rádiu nemám výhrady...přední reproduktory zvolit 16cm (úprava není složitá) ...do plata ovály...2ch zesilovač a SW...doporučil bych tento zesilovač...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... ESX-SE2100
Repro kabely pro repro 1,5qmm...pro SW 4qmm.K objednávce je napájecí kabelový set zdarma
Pokud se ti nechce upravovat prostor pro 16tky repro tak použij 13tky, ale pohrej si s utěsněním prostoru před a za repro (otvory pro plast. krytku)Zesilovač bych zabudoval do pravé bočnice za podběhem.U kombíka je tam dostatek prostoru.Základní desku pužij MDF a do plastové bočnice udělej otvor podle velikosti zesilovače tak aby byl vidět pouze kryt zesilovače bez terminálů...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... zesilovace
Napájecí kabeláž půjde po pravé straně až k zesilovači takže je to bez komplikací a zbytečného protahování...nic se nepokazí tímto...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... 3-REN20KIT
Napsal: sob 08. srp 2009 18:05:55
od Moltician - FK
nebylo by lepsi dat uz 16cm kompa....
Napsal: pon 10. srp 2009 0:00:32
od Collin - FK
Molti: Pujdou tam 16kompa..
Napsal: pon 10. srp 2009 8:43:07
od Moltician - FK
jaky?zx 6,2?
Napsal: pon 10. srp 2009 11:12:55
od Collin - FK
Tak to nevím.. Pročpak..?
Napsal: pon 10. srp 2009 18:05:25
od Moltician - FK
nevim tak vybral je v 13cm tak jsem si myslel ze je veme v 16cm....
Napsal: pon 10. srp 2009 18:15:23
od RAIMMI
v 16cm nehrají špatně...
Napsal: pon 10. srp 2009 18:23:08
od Collin - FK
Hifo to asi nebude.. Ještě ale néní 100% vybráno..
Napsal: pon 10. srp 2009 19:35:26
od Moltician - FK
to ja vim ze v 16 nehraji spatne vid Raimmi....
Napsal: pon 10. srp 2009 19:53:37
od Radeggast - FK
Já bych na to zkusil pověsit Kicx GFQ 6.2 - což sou 16tky...
Nějak se mi chce psát, tak budu psát sem...
Sice už všechno bylo řečeno, ale co...
Komponenty jsou good...
Kabely: Co půjde na rádio 1,5mm2, co na zesák 2,5mm2 a SW bych dal 4mm2
Napájecí kabel + rem veď levou stranou... RCA a repro kabely veď pravou stranou...
Proč??? Hlavní důvod je rušení (i když některý kabely jdou vést spolu a v pohodě, ale proč se s tím drbat nadvakrát, když můžeš jenom jednou)... Druhý důvod je místo... V levém už je původní elektronika a všechno bys tam nemusel nacpat...
Za mě vyhýbky schovat... Když to nemáš nějak hezky udělaný a jenom to máš přišroubovaný na tapecu, tak je to hrůza...
(Raimmi omlouvám se) Super místo je v tapecu, jak je ta boule, která navazuje na palubku (snad víš)...
Výškové repro buď na zpětné zrcátko... Nebo (co si budu dělat i já) na A sloupek...
Napsal: pon 10. srp 2009 20:18:40
od RAIMMI
v pohodě, nemusíš se omlouvat....
já to tak mám z důvodu přepínání výšek a středobasu... nechci aby při měření na Emmě trpěly...
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:54:18
Radeggast: Děkuji za rady....Já bych to chtěl udělat tak,že napájecí ,remote a RCA půjdou pravou,ptž zesik bych chtěl přidělat namísto zadní pravé přihrádky,pokud to tak teda nevadí? Myslim ten RCA k napájecímu a k remote. Kabely pro repro bych tahal levou stranou(pro pravé zadní repro přes celý obvod zadku,kolem zesiku do repra)....Všechny kabely bych chtěl vést normálně pod plastama co jsou podél dveří apod.,správně
Jinak budu mít normálně kabelovou sadu + repro kabely
http://www.audioland.cz/autotek/autotek-at10kit.html
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:11:05
od RAIMMI
nedoporučoval bych RCA s napajecíma dohromady... může to dělat neplechu (rušení) ...
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:15:40
od Collin - FK
Signál(RCA) s napájením netahat.. Mužeš tahat napájení+repro kabely..
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:22:35
OK...moje neznalost....
Btw: Ta kabelová sada stačí
+ repro kabel 1,5mm2
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:28:27
od Collin - FK
Napsal: pát 14. srp 2009 20:41:01
Tak jasně,že investice by byla vhodná,ale proč,když vím,že nic silnějšího tam momentálně nepůjde....Dnes mi dorazil jemný kartonový balík a v něm bylo toto
Rozhodl jsem se,že nebudu přehánět,když to třeba ani nevyužiju,pokud jo,tak mám smůlu
Napsal: sob 15. srp 2009 10:50:31
od Collin - FK
Mě ten obrázek nejede..
Napsal: sob 15. srp 2009 11:41:55
Koukám na to,nevim proč...
Na fotce bylo vidět rádio Alpine CDE-101R , repro Hifonics ZXi 5.2C , 2 - kanálový zesilovač Autotek A2150 ,kabelová sada AT10Kit Autotek a 16metrů repro kabelu 1,5mm2
Myslím si,že bude spokojenost. Z příští výplaty půjdou ještě zadní ovály , buď
http://www.audioland.cz/autotek/autotek ... -tip-.html nebo
http://www.audioland.cz/crunch/crunch-gp-462cx.html
Rozhodl jsem se pro tuto koupi,jelikož jsem dostal pěknou slevu,né nějaký 2000kč,ale rozhodně se mi to vyplatilo
Napsal: sob 15. srp 2009 11:44:09
Jinak každopádně děkuji za rady
Už se těším až to bude zapojené a já si to prvně poslechnu
Napsal: sob 15. srp 2009 18:11:08
od Collin - FK
Na co 16m dvoulinky..?
Napsal: sob 15. srp 2009 19:29:51
Napsal: sob 15. srp 2009 19:32:16
od Collin - FK
Už ta fotka první jede.. Vím že pro repro jen mě zarazilo že 16m.. Nic víc.. Tady píšeš ale na icq si mrtvé brouk.. Co to!?
Napsal: sob 15. srp 2009 19:37:43
Cože? Dyk já Tě vidím...Mmnt pošlu TI znovu autorizaci,jestli se to zlepší
Napsal: sob 15. srp 2009 19:39:28
Já totiž nevěděl kolik bude potřeba na celé auto...Někdo řikal 12,někdo 13,tak jsem si vzal reservu. Ty 3 metry už mě nevytrhnou...Jinak v pohodě
Napsal: sob 15. srp 2009 19:43:07
od Collin - FK
Pořád nic..? Mám dojem že sme si už psali..
Napsal: sob 15. srp 2009 23:06:13
od ka-spel
Lucase píše:repro Hifonics ZXi 5.2C ,
Nevypadají špatně. Jen nevím, kde u nás chodí na ty ceny
http://www.sonicelectronix.com/item_737 ... +5.2C.html
Napsal: sob 15. srp 2009 23:42:46
od CarAndSoundCZ
tak nakup celkem dobrej, jen osobne bych ZXIcka na radio nedal, to co umi z nich nedostanes, to jsi radej mel vzit Crunch BMX 5.2C (beru vpotaz ze ten 2k jde na SW od Helixe) a co se tyce radia tak kvalitni a dobre radio,ale tak bacha at ti nevycuca baterku pres noc - prekopej elektriku aby bylo spousteni pres spinacku, pokud to uz teda nemas. ma totiz vysokej odber naprazdno
Napsal: ned 16. srp 2009 7:00:25
Také jsem psal,že uvidím jakto zahraje....Když mi to nebude stačit,tak se samozřejmě v tomhle polepším a dám to na zesik...To,že mám 2-kanál nevadí...Případně koupím ještě jeden...Ve výsledku to vyjde na stejno
Ale myslím si,že mi to bude stačit...
Co se týče toho rádia,tak elektrika není moje silná stránka,co musím udělat proto,aby mi to spínalo přes klíček
Ka-spel: Co čekáš? Že tu budou ceny jako v americe? Na nic nenarážím,ale překvapuje mě tvoje reakce...To je jako kdyby si poslal odkaz na benzín,kde tady chodí na ty ceny?
ČR je ČR a USA je USA
Napsal: ned 16. srp 2009 8:08:32
od CarAndSoundCZ
Ka-spel ceny CR vs USA neres,ale hlavne neres Hifo ZXI koupene v CR a v USA , jsou lehce jinsi. trebas vyhybky
v USA je vetsinou zaruka take 1 rok v CR 2 roky a taky kdyby se ti s tim neco v USA stalo tak to stejne reklamovat nejdou, zahodi, koupi nove a hrajou
diky zakonum v evrope, musi bejt zaruka 2 roky a tudiz cena tomu odpovida. dalsi vec doprava z USA do CR neco stoji, ale do CR se vozi nemeckej (evropsky) sortiment. USA ho ani nema tak obsahlej jako evropa.
Co se tyce zapinani pres spinacku, tak minus nechas jak je, stale napeti nechas jak je(to je pamet radia, ta nic nezere),ale spinane privedes ze spinacky,aby se ti radio po pootoceni klicku spustilo.
Napsal: ned 16. srp 2009 8:35:40
Jasný...Uvidíme..Snad tento týden bude čas na kompletní zapojení,tak to pak pořeším....Thx za rady....Ještě jsem s Collinem začal řešit kam s tim zesikem...Chtěl bych ho dát do boku jak je přihrádka,ptž chci mít plato volné a sedačky taky,ptž je teď často sklápím... ;)ale ten plast je tak blbě zahnutej,že tam nejde nic přidělat
Napsal: ned 16. srp 2009 10:13:27
od ka-spel
CarAndSoundCZ píše:a co se tyce radia tak kvalitni a dobre radio,ale tak bacha at ti nevycuca baterku pres noc - prekopej elektriku aby bylo spousteni pres spinacku, pokud to uz teda nemas. ma totiz vysokej odber naprazdno
Až tak moc? Koupil jsem to samé a mám novou baterku 44 Ah. Zatím jsem nezpozoroval žádný velký pokles ani po týdnu stání? Dle palubáku cca rozdíl 0,3 oproti dřívějšku.
Napsal: ned 16. srp 2009 10:16:47
od ka-spel
Lucase píše:Ka-spel: Co čekáš? Že tu budou ceny jako v americe? Na nic nenarážím,ale překvapuje mě tvoje reakce...To je jako kdyby si poslal odkaz na benzín,kde tady chodí na ty ceny?
Rozhodně nečekám. Jen mě to zaujalo. Zrovna u této značky to bylo podstatně levnější jak u jiných. Ad záruka, doprava atd. to vše vím. Sám jsem si dost věcí dovezl třeba z Německa.
Napsal: ned 16. srp 2009 10:40:26
od Collin - FK
Zbyšek to tu někde dával.. Alpinky odebírají 120mA
Napsal: ned 16. srp 2009 12:34:00
od ka-spel
tolik? Když připočítám alarm, tak celkem pecka. Kolik mají jiná rádia. Hádám kolem 40 mA.
Napsal: ned 16. srp 2009 13:40:10
od Collin - FK
Přesný udaj ti neřeknu, ale s přehledem má třeba Kenwood do 30mA.. Někde je to tady na foru napsané, takže pokud tě to zajímá tak to tu prohledej..
Napsal: ned 16. srp 2009 14:07:08
od ka-spel
Jestli to dobře chápu, tak zapojení přes klíček spínačky nemá vliv na paměť rádia?
Napsal: ned 16. srp 2009 14:08:54
od Collin - FK
Přesně jak píšeš.. Odpověděl sis sám..
