Rozpoznání typu vačky, velké/malé uložení
Napsal: úte 18. srp 2009 16:58:32
od Mexikan
Potřebuju radu:
Dá se zjistit bez rozebrání bloku("prsa" dolů) jakou vačku mám (malý/velký průměr na ložisku)?
Popř, jaké typy bloků měly jaké vačky?
Ať zjištuju jak zjištuju, tak v tom mám guláš čím dál větší :(
Je moje ypotéza sprváná, že 135B a 136B měly větší průměr u té vačky. 135M a 136M už mají novější typ s menším průměrem.
Nebo se to rozlišovalo i na rok výroby a nový typ se dával až od 8/97?
Erudovaným odborníkům předem děkuji za objasnění. ;)
Re: Rozpoznání typu vačky
Napsal: úte 18. srp 2009 17:08:07
od Mexikan
ještě upřesním, že mám starší verzi motoru 781.136M, tedy ještě bez kuželových ventlových pružin. Koupil jsem stejný motor co má prasklý blok a nalítáno 30tkm. A potřebuji koupit ještě jeden stejný, poněvadž ten můj musí do prohození ještě jezdit.
Napsal: sob 22. srp 2009 18:00:24
od Mexikan
Po pátrání v literatuře si odpovím sám:
Ještě dodám, že bez vyndání vačky se to zřejmě nedá zjistit. Leda, že by to bylo obsaženo v kódu výlitku bloku (pod vyťukaným sér. číslem a typem motoru), ale to už jsem nezjišťoval.
Já se zrovna trefil při koupi bloku do toho správného, takže stavba nového motoru může začít. :P :P
Napsal: pon 24. srp 2009 19:31:55
od Tomas6
Mělo by to jít zjistit podle šroubu řemenice na klice.Změna byla dohromady se změnou průměru čepu na rozvody na klice.Ale teď přesně nevím jak to bylo.jestli klíč 30mm je věší čep a 27mm menší a nebo naopak.
Napsal: úte 25. srp 2009 23:00:06
od mikka
Už to tu někde uváděl Dedla.
Od 08/97 má čep klikovky průměr pro malé řetězové kolo a pro řemenici zmenšený z 32 na 30 mm. Šestihran šroubu řemenice je 30 mm pro starší čep průměru 32 mm, pro novější čep průměru 30 mm je šestihran 24 mm.
Napsal: stř 26. srp 2009 13:15:05
od Mexikan
Tak tak, oba máte pravdu. To jsem ale při koupi nevěděl a koupil novější. Nicméně tyto dva motory jdou vzájemně zkombinovat. Naštěstí.
Další rozdíl je v nálitku na bloku motoru.
Foto pošlu až rozchodím FTPko.
Napsal: stř 26. srp 2009 16:11:44
od Mexikan
Napsal: stř 26. srp 2009 22:12:47
od Dedla
Jak píše Hakinen... :lol:
Šestihran na šroubu řemenice kliky 24mm = nová "velká" vačka.
Šestihran na šroubu řemenice kliky 30mm = stará "malá" vačka.
To platí pouze za předpokladu,že se v tom motoru nerylo nějaký prase.
Napsal: stř 26. srp 2009 22:19:44
od Ivarek
:D :D :D ....Ty si ďábel.
Já pořád hledám příspěvek od Hakinena a tys myslel mikku... :D
Napsal: čtv 27. srp 2009 18:17:54
od mikka
...Zrada!! Jsem odhalen! :oops: :D
Napsal: čtv 27. srp 2009 20:08:54
od maus - FK
tak ...a ted uz tomu vubec nerozumim
mikka : Šestihran šroubu řemenice je 30 mm pro starší čep průměru 32 mm -takze stara "velka" vacka?
pro novější čep průměru 30 mm je šestihran 24 mm. -takze nova "mala" vacka ?
dedla : Šestihran na šroubu řemenice kliky 30mm = stará "malá" vačka. -30mm
Šestihran na šroubu řemenice kliky 24mm = nová "velká" vačka. -32mm
....sem v pasti :( chci to delat o vikendu mimo domov -tekze nemam moznost vymeny a autem se musim vratit pac ho pres tyden pouzivam..pomoc....nechci kupovat obe sady a pak si tu jednu povesit na vesak , mam 11/97 zesilena kastle 1.3mpi 50 kw 781.136 M stara tvar!
Napsal: pát 28. srp 2009 0:24:00
od mikka
Rekapitulace:
Staré provedení:
"malá" vačka, s menšími průměry prvního a druhého ložiska (39 a 38,5 mm)
větší čep klikovky pro malé řetězové kolečko a pro řemenici (32 mm)
šroub řemenice na klíč 30
Nové provedení:
"velká" vačka s větším průměrem prvního a druhého ložiska (40,5 a 40 mm)
menší čep klikovky pro malé řetězsové kolečko a pro řemenici (30 mm)
šroub řemenice na klíč 24 mm
Motor auta z 11/97 bude s největší pravděpodobností nové provedení. Ale pro jistotu se radši podívej, jaký máš v řemenici šestihran šroubu.
