kolik utáhne radio?
Napsal: úte 15. zář 2009 15:51:07
od kok3s - FK
Zdravím odborníky. Chtěl bych si pořídit nějaké repro dozadu, nejspíš 2 ovály. Nerozumím tomu a tak bych se chtěl zeptat, jak silné repro můžu dát na rádio o výkonu zesilovače 4x35w? Případně jaký by byl rozdíl,kdyby to autorádio mělo 4x50w? Díky za odpovědi
Re: kolik utáhne radio?
Napsal: úte 15. zář 2009 16:14:34
od 00Inferno00
Na repracich se udava max. prikon, tak se rid tim
Napsal: úte 15. zář 2009 16:27:24
od kok3s - FK
a konkrétně by to třeba někdo nenaznačil prosím?
Napsal: úte 15. zář 2009 18:48:21
od Radeggast - FK
1. Údaj na rádiu je maximální výkon ve špičkách... Čili, pokud máš rádio 4x50W, tak normální výkon (to co ti jde do repro skoro pořád) bude přibližně 16-20W... To je tzv. RMS údaj...
2. Jelikož máš už údaj RMS, tak podle toho vybírat repráky, u kterých tenhle údaj je napsanej... Čili hledat nějaký ovály (nebo co chceš) aby to mělo takovejch 20W RMS...
3. Jelikož takových repro je málo, tak hledej něco, co bude mít tak těch 50-80W RMS...
4. Musíš mít představu o částce, kterou budeš investovat...
5. V jakékoli cenové relaci je repráků hodně (máš oválný, kulatý, velký, malý) -> stačí si vybrat
6. Nevíme, jaký typ repro chceš a ani kolik chceš investovat, tak nám to sděl a poradíme víc...
7. Používejte funkci HLEDAT
EDIT: Samozřejmě jako Moltician nademnou... Čím větší citlivost, tím líp...
Napsal: úte 15. zář 2009 22:12:48
od Moltician - FK
a pokud to repro je jen na radio tak by bylo dobry aby melo vic jak 90dB ne?
Napsal: stř 16. zář 2009 9:32:53
od Bolthorn - FK
No než na příkon bych se díval spíš na tu citlivost jak už nakousl Molti. Když tak mi písni a něco vybereme..
Napsal: stř 16. zář 2009 20:28:56
od kok3s - FK
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... o-25s.html nakonec sem se poohlídnul po něčem takovém. Chtěl bych znát váš názor a jestli by mi to někdo nenapsal,jaká může být maximální hloubka repro,aby se vlezl do feldy za původní ve dveřích. A ještě k čemu jsou dobré výhybky. Díky
Napsal: stř 16. zář 2009 20:44:07
od fancarhifi
...jestli máš v úmyslu dávat 16tky...tak třeba...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ade-RX6-2C
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... Kicx-PD6-2
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... er-DS650-2
...nezmínil jsi značku rádia..ten výkon je dnes přibližně u všech rádií stejný tzn. cca 20W/RMS.S hloubkou u těchto repro není problém.Počítej ale s úpravou kapsy a k tomu bude potřeba kroužek MDF.
Napsal: stř 16. zář 2009 20:58:14
od kok3s - FK
značku rádia netuším,nějaký starý typ sony na kazety s cd měničem v kufru. výkon 4x35w, osobně se mi nejvíc zamlouvají ty sinus live,co už jsem předepsal,skrz nízko položené frekvence.
Napsal: čtv 17. zář 2009 20:44:15
od fancarhifi
...nízko položené frekvence nebudou reprodukovatelné bez zásadní úpravy dveří...
Napsal: sob 19. zář 2009 14:50:44
od Collin - FK
kok3s: Už máš ty SL? Já jedny kupoval ale ještě nejsou v autě.. Pokud nemáš napiš a mužem se domluvit..
Napsal: ned 20. zář 2009 12:00:44
od kok3s - FK
měl bych možná zájem
Napsal: ned 20. zář 2009 16:39:53
od Collin - FK
Ok.. Tak njelepší domluva bude na icq 215 548 546..
