Centrál-závada
Napsal: stř 24. úno 2010 17:24:08
od Karlos911 - FK
Zdravím všechny, je to pár dní co sem se stal také majitelem feldy, ale u levých dveří nějak blbne centrál ... otevření auta jede v pohodě ale zavření musím otočit kllíčkem v zámku u spolujezdce protože u řidiče to nereaguje? měl už někdo tento problém? hledal sem zde na foru ale na nic sem nenarazil ... všem předem děkuji za odpovědi
Re: Centrál-závada
Napsal: stř 24. úno 2010 18:01:06
od Kuladmin
To chce sundat tapec a prozkoumat to tam zkontrolovat kabelaz a tahla zamku a motorku.
Re: Centrál-závada
Napsal: stř 24. úno 2010 18:57:28
od Karlos911 - FK
OK.... a tapec je jen nacvaklej jo? musím něco demontovat ještě před tím než ho oddělám? někde povolit šrouby nebo tak něco?
Re: Centrál-závada
Napsal: stř 24. úno 2010 19:10:07
od LucasCZE
Jo je nacvakly. Musis nejdriv sundat kliku na okno a to za co tahas, kdyz zaviras dvere (nejak me nenapada, jak se to jmenuje
). Jo a jeste pro jistotu reprak.
Re: Centrál-závada
Napsal: čtv 25. úno 2010 3:24:56
od p.s.
mě to na 1.6ce dělal motorek centrálu po výměně maká je tam 5tidrát a pokud to je originál bude muset ven celej zámek abys to vyměnil.
nejdřív ale skoukni konektor jestli neni zoxidován a mrkni na svazek kabelů co de ze dveří jestli tam neni třeba přelomenej drát.
Re: Centrál-závada
Napsal: čtv 25. úno 2010 18:52:29
od Tomys99
Souhlasím,je tam 5 vodičový motorek,v něm jsou umístěny spínací kontakty,budou vymačkané.Nejřív ale fakt zkontroluj kontaky.Pokud je motorek dodělavány obvykle stoji kolem 90 Kč.
Re: Centrál-závada
Napsal: pát 26. úno 2010 11:32:35
od Karlos911 - FK
Ok o víkendu se na to kouknu když tak nevíte kde by se v Brně dal ten motorek koupit?
Re: Centrál-závada
Napsal: sob 06. bře 2010 20:33:46
od martin.mazec - FK
Zdarec.mam podobny problem.Blbnul mi zadni zamek s centralem tak jsem koupil jinej namontoval a vse makalo jak ma.Ted asi po pul roce mam opet stejnou zavadu na tom samem zamku.Nejde otevrit centralem po par minutach cesty az se auto vyhreje tak pak funguje.Ale pak ho zase neotevru uz nevim co stim je.
Re: Centrál-závada
Napsal: sob 06. bře 2010 21:24:11
od p.s.
třeba ti ted v mrazech zamrzá zámek ja bych ho vyndal vymyl v naftě a zlehka máznul nákou plastickou vazelínou
taky bych prošel očistil a máznul táhla ve dveřich
Problem s centralem
Napsal: čtv 20. kvě 2010 10:09:54
od comrade - FK
Zdravim odbornici, potreboval bych pomoct. Kdyz mi kamos kdysi zapojoval radio na felde 1.3mpi r.v.2000, tak mi to dal do pojistkovky. Od te doby kdyz prijdu k autu, zmacknu tlacitko na DO k otevreni auta, tak se mi zapne nebo vypne alarm ale auto to neotevre(maximalne to jeste zacne houkat). Nevite v cem by mohl byt problem.?
Dale kdyz oteviram klidkem tak se mi otevrou vsechny dvere az na dvere spolujezdce(aby se otevreli musim pri odemikani otocit klidkem ve dverich co nejrychlejc a aby se zavreli tak musim otocit klidkem co nepomalejc)
Nenasel jsem nikde podobnou problematiku tak sem zalozil nove tema..jestli to tu nekde je tak se predem omlouvam, dekuji.
Re: Problem s centralem
Napsal: čtv 20. kvě 2010 10:42:31
od Marty_pv - FK
A víš kam ti ten kabel od rádia zapojil? Normálně se "15" pro rádio bere ze svorkovnice C, pin 5 (zelená šestipinová úplně vpravo) - koukni jestli je tam drát (v sériovým zapojení jenom díra), popř. ho vypíchni ven a zkus jestli to pořád dělá neplechu - je možný že to spolu nesouvisí
Napsal: čtv 20. kvě 2010 10:44:40
od comrade - FK
dobre pujdu to zkusit hned jak bude chvilka casu
Napsal: pát 21. kvě 2010 17:30:09
Já osobně trochu podezírám ty dveře u spolujezdce. Sundej tapec ze dveří a zkus morůtek odpojit. Jestli to začne makat jak má, tak je nějaká zrada v něm.
Napsal: stř 26. kvě 2010 10:59:32
od comrade - FK
problem vyresen prosim o zamknuti..nevim v cem byl problem..kdyz jsem odpajel napajeci kabel z radia z dratu co jde do pojistkovky tak vse fungovalo, kdyz jsem ho napajel zpet na sve misto, tak to funguje taky.
takze vlastne nevim v cem byl problem..a to ohledne tech dveri spolujezdce: funguje to taky, jen jsem to musel trosku rozhybat, protoze se s autem moc nejezdilo..kazdopadne diky moc za rady.
Petr
Re: Centrál-závada
Napsal: úte 14. zář 2010 13:00:09
od Svata - FK
Přestal mi fungovat pro změnu motorek u pravých zadních dveří. Při odemykání se ani nehne, kontroloval jsem přívodní kabel a vypadá v pořádku. Čeká mě tedy zřejmě výměna motorku, dá se někde v Praze sehnat originální?
Jak se provádí demontáž motorku? - po rozebrání dveří se nedostanu ke šroubům a ani nedokážu vyháknout jeho táhlo - je nutné demontovat i venkovní kliku?
Re: Centrál-závada
Napsal: úte 14. zář 2010 20:23:55
od Kuladmin
Jestli myslis original tak je nytovany na ten plech a je dobry to vytahnout cely ven a je to trosku jak jezek v kleci
a sundavani vnejsi kliky je ten nejmensi problem ale mam dojem ze neni treba spis musis poodpojovat ty jednotlivy tahla.
Re: Centrál-závada
Napsal: čtv 16. zář 2010 8:46:52
od Svata - FK
Ano, mám na mysli originální motorek. Ježek v kleci mi nikdy moc nešel, tak uvidím, jestli se mi demontáž povede
A druhá věc, kde sehnat nový originál motorek?
