Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 13:24:55
od Attommen - FK
Zdravím, pořídil jsem nové komponentní repro do předních dveří a bádám nad umístěním výškových repro. Vím, že je důležité jejich směrování a proto potřebuji nějaký návrh od zkušenějších. Jinak potřebuji co nejjednodušší instalaci - žádné lamino a tak. Předem díky
Re: Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 14:02:56
od Moltician - FK
tak asi do trojuhlenicku od zrcatek je dej....
Re: Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 14:54:50
od Radeggast - FK
Insiprace třeba o devět řádků níž:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 31&t=19228
Re: Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 16:47:51
od RAIMMI
do A sloupku do úrovně uší...
Re: Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 18:09:01
od Moltician - FK
nechce delat s laminem apod.....
Re: Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 18:17:00
od SatandaS
Ahoj já to mám zatím takhle a slyšet to jde ;) a je to jednoduché :lol:
Re: Umístění výšek
Napsal: sob 08. kvě 2010 19:58:01
od RAIMMI
Moltician píše:nechce delat s laminem apod.....
jde to i bez lamina stačí domečky přišroubovat, já to musel mět z lamina kvůli estetice jinak bych měl stržené body na Emmě :D
Re: Umístění výšek
Napsal: ned 09. kvě 2010 8:41:26
od Attommen - FK
Zdravím. Trojúhelník u zrcátek mi přijde taky nejlepší, ale k repro mam dvoje domečky, jedny řekněme plochý na zabuování třeba do plata nebo do palubky a druhý šikmý k přidělání "na". Ale ty šikmý mi právě na těch trojúhelníkách přijdou že mířej uplně jinam.
Re: Umístění výšek
Napsal: ned 09. kvě 2010 8:45:26
od SatandaS
Ja jsem tam použil s tou šiknou plochou. Stačí když je pak natočíš na sebe a kromě toho v tom domečku si je můžeš taky štelovat částečně aspoň teda u mě jo.
Re: Umístění výšek
Napsal: ned 09. kvě 2010 8:47:41
od Raceman
já je tam mám takhle a jsou to origo škodovácký
Re: Umístění výšek
Napsal: ned 09. kvě 2010 8:51:57
od RE5PECT - FK
určitě do A sloupku! trojhuhelník je na nic!
Re: Umístění výšek
Napsal: pon 10. kvě 2010 10:38:01
od Peterecek - FK
tadlenctak to mám já :)
Re: Umístění výšek
Napsal: pon 10. kvě 2010 11:29:49
od Macman
jedine do acovych sloupku v urovni hlavy...na moji estetiku nehledet ale zvuk nej
Re: Umístění výšek
Napsal: úte 11. kvě 2010 11:34:03
od Attommen - FK
Macman - estetika fakt nic moc a nevím kam bych dal výhybky - mám Hertz DSK 130 a tam jsou výhybky na pevno - musel bych předělat celou origoš kabeláž.
Peterecek - takhle jsem to také zamýšlel, ale přijde mi že ty moje domečky tam za žádnou cenu nebudou takhle hezky sedět. A když jo tak to bude hrát do pr.... a ne na mě.
Re: Umístění výšek
Napsal: úte 11. kvě 2010 11:43:49
od Macman
tak zalezi jak si to udelas..u me to dneska vypada jinak kdyz jsem naflockoval interier do cerna...a s kabelazi bych vubec neresil problemy...pokud s tim problem mas tak se i ta mala vyhybka da schovat do sloupku...tuhle sadu jsem uz delal a vyhybky jsou u toho male a kabely jsem tomu uz upravoval a no problem
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 20. kvě 2010 11:14:52
od Martin420
RE5PECT píše:určitě do A sloupku! trojhuhelník je na nic!
Neni pravda ;) Ale koľko ľudí, toľko chutí, že jo, takže neber to ako podnet do hádky :)
A keď už kecám, toť pohľad na moje prevedenie:
Nasmeroval som ich tak, aby sa zvuk z nich stretával niekde v oblasti nad loketkou (dal som na rady odborníkov, a musím dodať že fakt dobre poradili, dik patri RAIMMImu aj fancarovi ;) )
Ale umiestnenie v A stlpikoch môže byť tiež zaujímavé, no vyžaduje si to už viac času, náhradného materiálu a chuti do experimentovania :)
Re: Umístění výšek
Napsal: úte 29. čer 2010 17:11:48
od Attommen - FK
Tak instalace dokončena. Foto z instalace a tlumení je zde : http://attommen.rajce.idnes.cz/Dvere_repro/ Na konec to bylo asi nejlepší místo (na první instalaci) kam padli domečky a není to jako pěst na oko. Kdyby byly nějaké poznatky a chyby - rád vyslechnu.
Re: Umístění výšek
Napsal: úte 29. čer 2010 18:54:52
od Moltician - FK
jako kdyz uz tak si mel dat 16cm repro.... a vysky prece jenom bliz sluchovodu :lol:
Re: Umístění výšek
Napsal: úte 29. čer 2010 19:00:39
od RAIMMI
domečky se stavěj tak aby ti hrály k uchu, né tak aby nebyli jako pěst na oko... výšky i hrajou není to jen estetická záležitost, to jsis rovnou mohl koupit koax... jinak práce pěkná...
Re: Umístění výšek
Napsal: úte 29. čer 2010 23:01:30
od Attommen - FK
Moltician: Vím, ale velice výhodně jsem sehnal tyto, nemám moc času předělávat bordy na 16cm a když 16cm tak další zesík a to momentálně nemůžu potřebovat v autě.
RAIMMI: Že výšky taky hrajou vím a poměrně detajlně jsem to zjistil asi hodinovým natáčením, posouváním, zakrýváním a dalšíma blbostma. Takže vím že by určitě bylo lepší místo, ale momentálně mi tohle nepřijde jako uplně špatně. Možná až bude více času tak si začnu hrát s laminem a přesunu je do A sloupků.
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 01. črc 2010 23:26:41
od emge
Attommen: ja umiestnenie výškových reproduktorov chválim. Umiestnenie ku sklu považujem za nevhodné kvôli odrazom. Vysoké frekvencie by mali plynule naväzovať na stredy a nemali by byť "odtrhnuté". Vysoké frekvencie by mali byť počuť, ale posluchom by sa nemali dať "lokalizovať" výškové reproduktory. Človek (až na výnimky) predsa chce počúvať hudbu a nie reproduktory. Preto výsledný zvuk by mal byť čo najviac homogénny, aj keď v aute to bude vždy kompromis.
Kritiku si zaslúžia káble. Káble skráť na potrebnú dĺžku, tie "slučky" stiahnuté páskou tam nemajú čo hľadať. Navyše úhľadne stočené môžu fungovať ako indukčná cievka. A k stredobasovému reproduktoru by som odporúčal vodiče s väčším priemerom - najlepšie rovnaké, aké sú použité od rádia k výhybke.
Ešte si mohol nechať väčší otvor do dverí za stredobasovým reproduktorom, priestor dverí má fungovať ako ozvučnica. A odporúčal by som zvnútra utesniť plast, v ktorom je umiestnený reproduktor. Je v ňom dosť veľa otvorov (aj na upevnenie mriežky) cez ktoré vzniká akustický skrat, ktorý znižuje objem basov.
Prajem príjemný posluch.
Re: Umístění výšek
Napsal: pon 12. črc 2010 17:11:34
od Attommen - FK
to emge: Díky a musím souhlasit, když jsem hledal nejvhodnější umístění, tak od trojúhelníků zrcátek nahoru jsem již zřetelně slyšel jak "piští" vejška. Takhle jsou taky slyšet ale spolu se středobasem a dohromady to dává to co má. Co se kabelů týče, tak jsem chtěl zachovat původní délku kabelů, protože to vidím tak na rok max dva a půjde se do něčeho výkonnějšího na zesilovač. Takže aby se dali zas prodat. To že by to chtělo silnější kable ke středobasu byla první věc když jsem repro vybalil. Ale kabel je napevno ve výhybce takže bych ji musel totálně rozkuchat. O škvíře mezi kapsou vím - až bude trochu čas přijdou tam MDF kroužky.
Re: Umístění výšek
Napsal: pon 12. črc 2010 21:15:37
od Radeggast - FK
Každý to umístění má svý nevýhody...
Pokud jsou výšky ve dveřích, tak to hraje jakoby "odspodu" a může si řidič, případně spolujezdec, zakrývat výšku nohou...
Pokud jsou výšky nahoře, je hudební scéna výš, ale zase jsou "rozhozeny" výšky vůči středobasům...
:salut:
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 10:18:15
od izzyx
Nechci zbytečně zakládat téma, tak se chci zeptat na jaké dráty vedoucí od radia mám výšky připojit? stačí mi barva. Díky.
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 10:46:21
od Radeggast - FK
Z rádia ti jde sice 8 drátů, na který připojíš 4 repro, ale po těch kabelech je vedeno celé frekvenční pásmo (20hz - 20khz), což znamená, že samotné výšky se na rádio nepřipojují. Připojují se přes tzv. vyhýbku (jednoduchý obvod), která ti celé frekvenční pásmo rozdělí na dvě části. Na část pro středobas a část pro výšku, takže výška dostane přesně ten signál, který potřebuje. Bohužel, pokud již vyhybku nemáš, je to trošku špatná situace. Špatně se shání a když seženeš jinačí, nemusí odpovídat přesně frekvenční charakteristice výšky. :salut:
P.S. Nějak jsem se rozepsal...
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 10:49:03
od izzyx
A kde bych tu vyhybku v autě mohl najit, pokud tam teda neni nejde nějak udělat když je to jednoduchý obvod?
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 12:13:50
od Radeggast - FK
Tu v autě nenajdeš, tu musíš dostat s reprákama...
Jestli jsi ale zdatný elektrikář, tak si můžeš udělat svoji vlastní... Nevím, jakou máš výšku, ale stačí udělat nějaký hornopropustní filtr (to je ten obvod) a potom to můžeš zapojit přes ty konektory v rádiu... :salut:
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 12:16:36
od izzyx
Mám výšky originál z fabie, četl jsem že stačí jen k výškám do serie přidat kondenzátor v rozmezí 1 - 10 uF a potom to teda zapojím na jaky dráty? Co vedou k přednímu repru?
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 19:09:36
od Radeggast - FK
Bude to chtít asi víc než kondenzátor... Minimálně ještě odpor, případně cívku... Jinak na ISO kostce to zapojíš třeba na výstup předních repráků... A stejně nevím, jestli to bude fungovat... :)
Ale bejt tebou, tak si koupím nový repráky...
:salut:
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 21:27:15
od izzyx
Tak to potom bude ten odpor paralelně a konednzátor seriove když horní propust jestli se nepeltu, no zkusím to a uvidím co z toho vznikne. Ještě Jak velkou hodnotu by ten odpor asi měl mít?
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 21:44:43
od LucasCZE
R = 1 / ( 6,283 × F × C )
[R] = Ω
[F] = Hz
[C] = F
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 22:27:23
od izzyx
Díky a frekvenci zjistím kde?
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 22. črc 2010 23:47:30
od emge
Kondenzátor v sérii oddelí nižšie fekvencie so strmosťou 6 dB na oktávu. Ak pridáš paralelne tlmivku, tak zvýšiš strmosť na 12 dB na oktávu, ale chce to presne vypočítať podľa impedancie reproduktora. Pridávať odpory bez presných výpočtov a meraní nemá zmysel. Potrebuješ poznať aj frekvenčné charakteristiky použitých reproduktorov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reprodukto ... C3%BDhybka
Odporúčal by som kúpiť vhodnú výhybku. Budeš tam mať správne oddelené aj vyššie frekvencie u stredových (stredobasových) reproduktorov.
Re: Umístění výšek
Napsal: pát 23. črc 2010 0:20:17
od Radeggast - FK
A topic je najednou úplně o něčem jiným... :roll: :salut:
Re: Umístění výšek
Napsal: pát 23. črc 2010 20:51:02
od LucasCZE
No frekvenci si urcis sam (nebo podle reproduktoru...). Zvolenou a nizsi frekvence to bude tlumit... Aspon myslim. :lol: Delal sem tak lowpass (ne do auta, ale k PC) a bylo to docela pouzitelne. Dal jsem ale 3 filtry za sebe.
Re: Umístění výšek
Napsal: pát 23. črc 2010 21:10:44
od izzyx
No mě stačí aby to aspon nějak hrálo hudební sluch stejně nemám.
Re: Umístění výšek
Napsal: stř 28. črc 2010 17:01:27
od Hadepe - FK
zdravím, snažim sa najsť odkaz na postup čo robil jeden človek no nemozem najsť :scratch: určite ho poznate, daval do prednych dverí kompa a upravoval to plato tak ze zostala ta pôvodna mriežka na repro
Re: Umístění výšek
Napsal: stř 28. črc 2010 18:18:47
od SatandaS
asi myslíš tohle
http://picasaweb.google.sk/101925062232471735697/Audio# jsou tam fotky co dělal Martin 420
Re: Umístění výšek
Napsal: stř 28. črc 2010 21:29:19
od Hadepe - FK
aj to je peknee ale neni to to, čo hľadam. Bola to tušim biela felda a mdf kruky daval na dvere nie do tej kapsy
ooch no nemozem ho najsť :x
Re: Umístění výšek
Napsal: stř 28. črc 2010 23:36:08
od Radeggast - FK
Vím co myslíš, ale nevím kdo to byl... :)
Re: Umístění výšek
Napsal: čtv 29. črc 2010 10:17:58
od Hadepe - FK
stale nič :scratch: ale našiel som kopu odkazov na fotky no boli už neplatne asi zmazane abo neviem... to jak narokom ked mi to treba.. ked už bude potom tak to nahodou najdem sa stavim :D
Re: Umístění výšek
Napsal: ned 15. srp 2010 22:06:57
od Martin420
Zacítil som tu ohováranie, tak som tu :D A na 90% som presvedčený, že hľadáš to čo je pod odkazom nižšie ;)
http://andrej.epage.sk/myalbum/tuning/feliciadvere2/
Aj ja som nad tým uvažoval kedysi pri plánovaní audia :)
(Nezabudni si tam prezrieť aj ostatné strany, tam je práva pointa celej roboty)
