Zapojení stmívání
Napsal: pát 21. kvě 2010 18:58:50
od kybrex
Zdravím. Udělal jsem si ze stavebnice obvod pro stmívání na osvětlení v interiéru, ale mám nejasnost v zapojení dveřního spínače ve felicii. Jsou tam 3 piny. Drátky jsou hnědý s bílým pruhem, zelený s bílým pruhem a hnědý. Stmívání potřebuji připojit paralelně na dveřní spínač, ale překvapily mě tam ty 3 dráty. Víte někdo, jak to je zapojené? Nevím, jestli není lepší přistoupit k zapojení někde jinde, než na místě, kde je dveřní spínač (aby to pak nefungovalo jen při otevření těchto konkrétních dveří).
Díky za rady
Re: Zapojení stmívání
Napsal: pát 21. kvě 2010 19:07:16
od Vrba - FK
Napsal: pát 21. kvě 2010 20:26:03
od kybrex
Pomohlo mi to, jen ještě nevím, kde najdu ten zadní kabelovej svazek, kde jsou ty dva spínače propojený, protože, když to zapojím až u spínače, tak to bude fungovat jen při otevření těch konkrétních dveří, jestli jsem se nepřehlídnul.
Napsal: pát 21. kvě 2010 21:07:36
Trošku si tu pleteš pojmy :P
Dveřní spínač = 1 kablík .... při otevření dveří sepne kostru
Napojit to můžeš kam chceš ... třeba i k jednomu dveřnímu spínači (pokud se ti to tam vejde) ... spínače jsou propojený
Umístění zadního kabelovýho svazku: vydloubni pravej (u řidiče) plastovej kryt prahu a objevíš kabely :P. Pokud chceš nějaký vhodný místo kde k nim přistoupit tak ten plast co máš vedle nohy je na to ideální ... po sundání (šoubek za ti krytem prahu) se objeví svorkovnice kde je svazek napojenej.
Napsal: pát 21. kvě 2010 21:51:33
od LucasCZE
Presne jak pise Maty. Klidne to muzes zapojit primo u vypinace, protoze jsou propojene. Lepsi to ale bude napojit na svazek (opet jak psal Maty) nebo (pokud se ti to tam vleze) primo ke stropnimu svetlu. Me se tam postupne smivani veslo. Zalezi na tom, jake zapojeni stmivani si vyrobil.
Napsal: sob 22. kvě 2010 12:51:41
od kybrex
Je to tišťák 3x3cm, takže nevím, jestli se do stropního světla vejde. Ještě jsem ho nerozebíral, nevím, jak je to tam udělaný a nerad bych ten kryt ulomil. To stropní světlo se dá rozebrat metodou šroubovák? (Stejně ho musím rozebrat, protože tam místo žárovky půjde LED).
Koukal jsem znovu na to schéma a už mi to došlo, že to klidně můžu dát na ten jeden spínač - asi jsem trochu mimo. :roll:
Napsal: sob 22. kvě 2010 13:12:53
od LucasCZE
Nejdriv "vyloupni" cele stropni svetlo. To udelas tak, ze zaberes za jednu z kratsich stran. Potom ho muzes odpojit a hrat si s predelavkou na LED. Tistak 3x3 cm by se tam mel v pohode vejit (jde jeste o vysku tistaku, jestli tam je nejaky veliky kondik...), takze nic jineho resit uz nemusis.
EDIT: Jinak pak to svetlo rozebres jak rikas metodou sroubovak. ;)
Napsal: sob 22. kvě 2010 13:28:02
od kybrex
Díky. :-) Je tam malej kondík 220 mikrofaradů (byla to nějaká stavebnice, pak sem třeba překreslím schéma, kdyby si to chtěl někdo taky vyrobit). Ten kondenzátor po rozpojení nenapájí obvod, ale drží otevřenej tranzistor, kterej přemosťuje spínač a až se nabije/vybije teď přesně nevím, tak se T zavře.
Napsal: sob 22. kvě 2010 13:36:29
od PJDefort - FK
Maty píše:Trošku si tu pleteš pojmy :P
u mě- dveřní spínač = 3 drátky...vysvětlí mi někdo k čemu? :)
Napsal: sob 22. kvě 2010 13:40:26
od Vrba - FK
PJDefort: mrkni na schéma odkazované v druhém příspěvku. Určitě pochopíš.
