Vnitřek koncovky výfuku - jakou máte barvu?
Napsal: pon 12. črc 2010 11:23:54
od petsu - FK
Matně si vzpomínám jak jsem u Š125L seřizoval motor tak aby byl vnitřek koncovky výfuku vypálen do barvy - cihlověžlutobílá
či podobný odstín. Černý výfuk znamenal moc benzínu a nutnost seřídit.
Když se koukám teď na vnitřek koncovky u své 1,3 BMM (každodení jízda po dálnici) vidím že je to černé jak bota. Je něco špatně, či je to jak se říká funkce
a je to důsledek vstřikování a dodržování emosních limitů?
Re: Vnitřek koncovky výfuku - jakou máte barvu?
Napsal: pon 19. črc 2010 15:56:54
od Pawlick
Já mám koncovku zevnitř, jak píšeš, černou jako bota.
Napsal: úte 20. črc 2010 6:15:23
od thepromise - FK
já sem nedávno (asi 3 měsíce zpt) oživoval vejfuk zinkáčem ( byl hroznej a musí zimu přežít) no a jak sem to stříknul, nastříkal sem i do výfuky...po 3 měsících si i ve venitř drží stále svojí barvu a neni nikde černej
a felda mi kouří snad jen trošku když je studená, jinak vůbec
Napsal: úte 20. črc 2010 6:22:50
od Martin_Happy - FK
mě teda taky vždycky zčerná
Napsal: úte 20. črc 2010 13:17:00
od Zdenex
Je to dáno používaným benzínem. Olovnatý při správném seřízení motoru vytvářel světle šedý povlak na koncovce výfuku.
U bezolovnatého to neplatí.
Napsal: stř 21. črc 2010 7:36:52
od petsu - FK
Zdenex: Zajímavý poznatek, díky.
Škoda toho, člověk si pak podle výfuku připadá jak kdyby jezdil s dieselem.
Napsal: pát 23. črc 2010 12:50:29
od Suri
zdenekx vy máte ešte olovnatý benzín?
inak 120tka nie je felicia a má trochu inú výfukovú sústavu ja mám koncovku skoro čistú
Napsal: pát 23. črc 2010 17:05:44
od Tomas6
Já ji mám černou od sazí a občas se mi zdá že je to i mastný.Ale to bude asi tou spotřebou oleje.
Napsal: pát 23. črc 2010 20:49:45
od petsu - FK
Suri píše:... ja mám koncovku skoro čistú
Právě proto jsem se ptal, že někdo ji má čistou, někdo černou - tak co je správně?
Napsal: sob 24. črc 2010 6:57:37
od thepromise - FK
netuším...já 1,3 mpi 50 kw jí mám pořád čistou a to s autem hodně jezdím, nemám žádnou leštěnku a dávám mu zabrat...zato kámarád s 1,3 BMM 40 kw jí má černou jak komín:D bezolovnatej benzín koncovku jako takovou maximálně trošku zašpiní takovým povlakem... když je černá, spaluje se i moc oleje...
já nedolívám za celej rok ani kapku...kamarád dolívá litr na 5000 km
když to shrnu, koncovka by neměla být uplně černá ale jen lehce zašedlá takovým povlakem
Napsal: pon 26. črc 2010 9:04:13
od Zdenex
Suri píše:zdenekx vy máte ešte olovnatý benzín?
Mám kromě Feldy ještě 105. Olovnatý benzín samozřejmě už nemám
. Na Feldě mám koncovku také poměrně čistou (šedou), ale ne tak světle šedou jak na staré Škůdce v dobách olovnatého speciálu. Světle šedý povlak nasvědčoval o chudé směsi (a tím o správném nastavení motoru z hlediska emisí - píšu o 80tých létech), tmavý až černý nános svědčil o bohaté směsi nebo o spalování oleje čili o blbě nastaveném motoru, nebo o jeho špatném stavu. Není to z mé hlavy, ale dávám tomu za pravdu i když za mých 35 let praxe toho ještě moc nevím.
Podobný dotaz, jaký zazněl v úvodu tohoto fóra, byl v jednom (tehdy ještě odborném) motoristickém časopise a odpověď jsem si dovolil citovat zde.
Samozřejmě, že 120tka má jinou výfukovou soustavu než Felicia a vlastně než všechna ostatní auta
, ale právě na ní byl ten rozdíl nejlépe znatelný. Žádná náhražka olovnatého benzínu nedokázala "vybělit" výfuk tak dokonale
Napsal: ned 19. zář 2010 10:42:06
U své Felicie mám vnitřek trubky lehce černý, ale prokukuje rezatá trubka.
U manželky Felicie je vnitřek trubky černý jako bota. Auto žere olej.
Napsal: ned 19. zář 2010 15:05:28
od JoS
1,6 MPI.olej 0,3l-0,4l na 10 000 km(od výměny k výměně).Trubka černá s prosvítáním rzi.Jezdí normálně.
Napsal: pát 01. říj 2010 13:12:47
od Hanz - FK
koncovky (obě dvě) mam plný sazí a černý jak uhlí. Nejde to umejt, jenom občas tam zarejduju kartáčkem a otřepu aspoň tu pulcentimetrovou vrstvu sazí
Favo svody, bez Katu, bez středu a na konci vylítaná soieta
Napsal: úte 05. říj 2010 10:14:50
od Hanz - FK
Dotázek, čim jde tenhle sajrajt černej dolu? neni na to nějaká chemie?
Napsal: sob 16. říj 2010 11:16:06
od Koudyc
Flexou
ne hanzi měl sjem to také pokud někdo bude tvrdit že to nejde tak jde..
nějakou brusnou pastou stačí.. ředidlama jsem to nedostal
edit Marty_pv: Necituj pořád předchozí příspěvek, porušuješ pravidlo č. 4!
