Dodatečná montáž originálního centrálního zamykání
Příspěvekod Atnarfus » stř 22. zář 2010 21:23:03
Nemontoval jste někdo origoš centrální zamykání? Má i Felda bez centrálu držáky na motůrky na zámcích?
Re: Dodatečná montáž origoš centrálu
Příspěvekod Psykopath - FK » stř 22. zář 2010 21:24:24
Ano má, jen je treba mit to tahlo a ten plastovy zacvakavaci mechanizmus - v tom plisku do ktereho se zacvakava tahlo, je dirka i pro tahlo k motorku...
Psykopath - FK
Příspěvekod Atnarfus » stř 22. zář 2010 21:59:13
Díky. Vím jak tam je motůrek a táhlo připevněný. Jenom jsem si nebyl jistý, jestli náhodou škodovka nedělala dva druhy zámků. Oni jsou na to dost velcí šílenci.
Příspěvekod jezek » stř 22. zář 2010 22:10:53
Asi pozdě, ale montoval jsem to do total socline 10/95 a všechno bylo OK až na chybějící středovej kab. svazek mimořáných výbav a nebyl na něj ani odbočovací konektor :x
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
jezek
Palec nahoru! 22 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Atnarfus » stř 22. zář 2010 22:18:01
Kamarád počítá s tím, že dráty natahá nové. Chce origoš centrál, aby nemusel řešit upevnění motůrků ve dveřích. Jsem zvědavý, na jaké nesnáze narazí. Nikdy jsem Felicii bez centrálu neviděl, tak ani netuším co ho může potkat. Předpokládám, že třeba gumové harmoniky co jsou mezi sloupkem a dveřmi tam taky nejsou.
Příspěvekod Marty_pv - FK » stř 22. zář 2010 22:21:48
Průchodky do dveří tam nejsou, jenom v předních budou pokud tam byla origo příprava pro rádio
Příspěvekod jezek » stř 22. zář 2010 22:23:35
Atnarfus: Pokud vemeš ten origo centrál a bude komplet, tak nemáš za hodinku do čeho rejpnout. Jen vycvakáš původní věci a naplácáš tam nový. :thumleft: Ideálně pokud bude komplet včetně káblů průchodky budou na nich :)
Tady na foru
jezek
Příspěvekod Tomas6 » čtv 23. zář 2010 21:18:46
Já teda na zámcích nemám ty plechové držáky motorků.Pozor na to.Jinak je to vše stejný.Našroubovat a natahat dráty je otázka hodinky.už jsem to montoval.
Felda 1,3BMM lpg Kat off,střed off,favo svody,soieta...Jede jako ďas. :-)
Tomas6
Příspěvekod Atnarfus » pát 24. zář 2010 22:25:21
Ideální by bylo, když by to mělo kabely za palubkou pro centrál připravené. Pravděpodobně to ale bude ultra socka kde si to bude muset natahat všechno komplet nové.
Mechanicky ve dveřích to znám, v tom se se vrtal mnohokrát a pomůžu mu s tím. Jestli tam budou dráty za palubkou, to teprve uvidíme.
Nepřítomnosti držáků na zámcích se právě obávám. Nikdy jsem Felicii bez centrálu neviděl, tak nevím co mne čeká.
Příspěvekod Matuhsch » ned 26. zář 2010 14:23:27
Jsou dva druhy zamku - jeden ma přinytovanej držák na motorek a druhej ne... Jak jsem měnil dveře musel jsem prohodit komplet zámek..
vlevo dole je ten zámek - je vidět, že nemá ten dlouhej kus plechu na motorek.. můžu vyfotit detailněji
Matuhsch
Příspěvekod Atnarfus » ned 26. zář 2010 16:34:35
A sakra. To se budeme muset nejdřív podívat jestli to tam je. Když ne, tak bude lepší koupit nějakou sadu pro dodatečnou montáž.
Příspěvekod Maty » ned 26. zář 2010 16:36:21
Atnarfus ... třebo z odkazu co jsem dal .... budeš to mít naprosto bez problémů ;) .. akorát natahat kabely, motorky přišroubuješ na ty plechy co u toho budou a ty plechy pasujou přesně do děr v autě :)
Příspěvekod jezek » ned 26. zář 2010 17:32:21
Ja jsem mel central komplet vcetne zamku dveri a menil jsem cely zamky s tahlama.
Tady na foru
jezek
Příspěvekod Atnarfus » ned 26. zář 2010 19:15:34
Já jsem pro změnu netušil, že se Felicie bez centrálu vůbec prodávala :(
V první chvíli jsem si myslel, že má kamarád nějaký problém v elektrice a centrál mu pouze nefunguje. Přes první zjištění že tam není jsem se dostal až tak daleko, že tam nejsou ani držáky.
Příspěvekod Tomas6 » úte 28. zář 2010 13:32:49
Nečekaně.Pokud centrál nebyl,tak nebyly ani držáky.já je na něčem doráběl ale nebylo to moc dobrý.koupil bych ten univerzál.
Tomas6
Příspěvekod Atnarfus » úte 28. zář 2010 13:55:43
Jo, já je dodělával do Favorita a ne že by to nešlo, ale je to zbytečně pracné.
Příspěvekod Mates » úte 19. říj 2010 14:29:52
všichni dobčí lidé, prosím o nějaký návod nebo podrobnější radu, jak namontovat centrál do feldy, kde nic není... Dorazí mi poštou v nějbližších dnech a nechci se dočkat, že rozdělám auto a nebudu vědět, jak na to... Nemá někdo fotku, jak to vypadá složený bez tapecu? a co kabely, kam s nima? Možná nebudu mít kabel mimořádných výbav, to jsem ještě nekoukal, jak ho vůbec poznám? :)
Díky všem
Mates
Příspěvekod DERMIN95 » úte 19. říj 2010 16:01:26
http://levnealarmy.cz/get_file.php?did= ... download=0 tady je to popsany
btw:My mame taky feldu bez centralu ale ve ctvrtek bude muhaha :lol: :lol:
DERMIN95
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 1
Příspěvekod Mates » úte 19. říj 2010 20:49:59
Tak potom dej vědět, díky za odkaz ;)
Mates
Příspěvekod DERMIN95 » stř 20. říj 2010 17:54:05
nz.Tohle jsou asi nej centraly(krom origa zeano :D ) :salut:
DERMIN95
Příspěvekod spedo » pon 16. kvě 2011 18:10:21
Zdravím Páni. Dnes som si kúpil Centrál do mojej felície, a pri študovaní manuálu som objavil niečo, čo mi nieje celkom jasné, to čo som označil na obrázku ktorý prikladám. Neviem kde mám zapojiť vodiče Vstup ODOMKNUTIA - hnedý a Vstup ZAMKNUTIA - biely
Tak neviem či majú niekde byť zapojené alebo nie. Lebo manuál je robený univerzálne na verziu z Diaľkovým a bez Diaľkového ovládania. moja verzia je bez DO.
http://img190.imageshack.us/img190/3888/beznzvujo.jpg
Škoda FELÍCIA 1.3 MPI 50KW rv. 1998 šedá metalíza 53 500km
spedo
Příspěvekod Kova » pon 16. kvě 2011 21:17:34
To je jen na dálku, můžeš časem třeba dodělat alarm, když dálku nemáš nezapojuješ ;)
Kova
Re: Jablotron centrální zamykání - problém
Příspěvekod novaz - FK » sob 24. zář 2011 11:43:35
Ahoj mám dotaz pořídil sem si od místního člena sadu centrálu z jeho auta (rozprádal na díly) a chtěl bych se zeptat kde najdu konektor pro připojení ř.j centrálu ?
Elektroinstalaci mam rotahanou nový táhla taky.Odmontoval jsem i přístrojovku,ale za budíkama nic není.
novaz - FK
Příspěvekod 103457 » sob 24. zář 2011 11:54:00
novaz
pokud tomu dobře rozumím, koupil jsi jen serva s kabeláží bez řj a myslíš si, že řj máš v autě. To ovšem nemusí být prvada, pokud v autě nikdy před tím centrál nebyl, tak řj. nenajdeš. Ta se montoval komplet i se servama a kabeláží za příplatek. Nikoliv, že řj centrálu byla standardně montována do vozu z výroby a stačilo jen dokoupit serva a kabeláž.
Pokud jsi koupil jen část budeš mít problém sehnat ř.j. aby ti pasoval konektor kabeláže. CZ se kupuje a montuje komplet. ;)
Příspěvekod novaz - FK » sob 24. zář 2011 12:26:05
Mám i ř.j :-) jen přišla mi kabelář,ř.j,táhla se servama, ale né konektor pro napájení ř.j , Kdyby jsem věděl od čeho jsou jednotlivé vodiče tak si to udělám přeš čokoládu, ale myslel jsem, že za přístrojovkou bude z výroby konektor pro připojení.A je to originál systém od škodovky.
novaz - FK
Re: Dodatečná montáž originálního centrálního zamykání
Příspěvekod 103457 » sob 24. zář 2011 12:57:29
Jo takhle, to jsi ovšem nenapsal :?
Pokud vůz měl z výroby CZ, má na to ve svazku vodič na napájení připraven, pokud vůz z výroby CZ neměl, nemá nic. Musíš sám napojit do pojistkové skříně.
Příspěvekod novaz - FK » sob 24. zář 2011 13:44:45
pardon zapomněl jsem ;) bylo by nějaké schéma na zapojení do pojistkovky ? :-)
díky
novaz - FK
Příspěvekod 103457 » sob 24. zář 2011 13:56:47
Není univerzální schema, jelikož dle výbavy jednotlivých vozů se zapojení pojistkovky lišilo. V dílenské příručce najdeš jednotlivá schemata a najdeš tam určitě i svoje podle výbavy, jakou ve vozidle máš. Můžeš zapojit i rovnou na baterku přes samostatné pojistkové pouzdro.
Příspěvekod ferdamravenec » sob 24. zář 2011 19:53:36
ř.j. centrálu máš 6ti pinovou nebo 8mi pinovou ?
Příspěvekod Fidlla » sob 24. zář 2011 20:54:56
Taky jsem dodělával do červené Maliny origo centrál na klíč-1,3MPi -LXi 1998-napojil na zasuvku mimořádních vybav-je za spínací skříkou - a připojil kostru-hnědý vodič-centrál máká jak má..... mám 10 pinovou řj centrálu-byly snad jen 6 a 10 pinové ne?
Fidlla
Palec nahoru! 19 / Palec dolů! 1
Příspěvekod ferdamravenec » sob 24. zář 2011 21:23:55
sorry , jsou jen 6 a 10 , já dával jablotron 8pin
a tý 10 je stejně zapojeno jen 8
Příspěvekod Fidlla » sob 24. zář 2011 21:55:42
jasně,já ti to neberu,hlavně že to maká!!!
Fidlla
Příspěvekod ferdamravenec » sob 24. zář 2011 22:16:55
připojení k pojistkovce : zhruba za spínačkou je svorkovnice mimořádných výbav buď 8 nebo 10 pinová (podle r.v.) u obou je pin 2 napájení cntrálu
Příspěvekod novaz - FK » ned 25. zář 2011 18:29:39
Zdary teď sem odmontoval znovu přístrojovku a vyfotil si to za ní.Tu svorkovnici jsem nenašel takže byl by někd otak hodný a označil by mi do fotky kde jí najdu ?
Díky moc
foto stahnu z telefonu a hodím sem.
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 1013t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 11014.jpg/
novaz - FK
Příspěvekod ferdamravenec » ned 25. zář 2011 19:48:56
měla by to být ta u tý bedny topení
na pozici 1 - černočervený , 2-žlutý , 3- černý , 4-žlutý , 5-šedozelený , 7hnědý
Příspěvekod novaz - FK » úte 27. zář 2011 14:05:00
oki mrknu se u topení , koukam sem na nějké montážní pdf a našel jsem kde co má být :-) tak uvidíme
novaz - FK
Příspěvekod novaz - FK » úte 27. zář 2011 14:20:35
ferdamravenec píše:měla by to být ta u tý bedny topení
Mohl by jsi mi prosím vysvělit ty pozice ? 2 a 4 má stejnou barvu.
Teď nevím jestli myslíš pozice na připojení Ř.j nebo čeho :-)
novaz - FK
Příspěvekod ferdamravenec » úte 27. zář 2011 15:22:12
nee , to jsou kadely na konektoru mimořádných výbav co jsou vkabeláži vozu , do protikusu z zapojí ten +centrálu
2 a 4 mají stejnou barvu ale jiný průřez
Příspěvekod PavelZ » pát 13. zář 2013 16:09:03
také uvažuji o tom, že si do Felicie dodatečně namontuji centrální zamykání, protože když chci někoho svézt a musím mu ručně vytahovat kolíček u dveří, tak je to podle mě trapné. Které verze Felicií měly centrální zamykání už z výroby a které ho neměly? Jak je to rozdělené? Mám 1,6 LX z roku 96 a ta centrální zamykání nemá. Díky za odpověď
PavelZ
Příspěvekod emilio52 » pát 13. zář 2013 17:03:36
V základu ho měla jen GLX u ostatních za příplatek .
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_cenik
Příspěvekod Joch » čtv 09. led 2020 16:04:20
ahojte, taky budu domontovávat CZ a tak jsem koupil celý svazek kabeláže a 4 zámky se servy. Jenže doma jsem zjistil, že mám dva druhy zámků - s krátkou a dlouhou páčkou na táhlo. Mám LXi 1996 a předpokládám, že na zámcích nebude přinýtována příprava na serva. dostanu tam oba druhy zámků nebo jen jeden? chci mít na výměnu připraveny všechny komponenty ať to jde rychle. V nejhorším případě tržáky na servo odvrtám a přišroubuji na stávající zámky. Díky za každou odpověď
Joch
Příspěvekod 103457 » čtv 09. led 2020 17:33:29
Ahoj, to jsou zámky, k nim musíš mít serva, která se našroubují do těch plechových držáků. Potřebuješ 2 serva 5-ti drátové do předních dveří a 2 2-ou drátové do zadních dveří. Pak potřebuješ do každých dveří kabelový svazek s průchodkou a dále svazek do palubky s řídící jednotkou centrálu.
Osobně mě se lépe montuje univerzální centrál, jsou tam motorky chycené do plechu dveří pouze 2 vrutama, takže se nemusí měnit zámky ve dveřích.
Příspěvekod Joch » pát 10. led 2020 7:13:05
díky za info, vše mám včetně svazku a a serv, které byly součástí vyfocených zámků. Sundal jsem je, abych mohl zámky vyčistit, proto nejsou na fotce. Co mě ale zajímá: na každé fotce jsou dva zámky - levý a pravý, jedna fotka přední zámky, druhá fotka zadní zámky. Ovšem každé dva zámky se od sebe liší délkou packy pro táhlo - předpokládám, že jsou z jiných modelových řad. Vejdou se mi oba do auta? proč je každá packa (nemyslím přední a zadní, ale levá a pravá) jinak dlouhá? díky za pomoc. joch
Joch
Příspěvekod 103457 » pát 10. led 2020 8:40:42
Tam by neměl být problém, ty plastový konce jsou šroubovaný a dají se jimy štelovat táhla, myšleno délka jde zkrátit nebo prodloužit.
Zpět na Interiér
cron
