Stránka 1 z 5
Re: ako spojazdnit airbag?
Napsal: úte 10. čer 2008 14:12:08
od Ivarek
Není..pokud máš všechny náležitosti včetně jiné volantové tyče tak to jen pozapojuješ a můžeš pytlíkovat.
Napsal: úte 10. čer 2008 15:56:15
od Ivarek
Řj,kabeláž,volantová tyč pro pytel,kroužek pro volant,volant s pytlem.Žádná čidla nejsou.
Napsal: úte 10. čer 2008 18:12:30
od Ivarek
No nevím zda ho tam máš...kouká ti dole z volantu takový plochý kabel s žlutým konektorem?
Napsal: pát 01. srp 2008 9:37:46
od a1ex - FK
muzu se teda zeptat, jak ŘJ vyhodnocuje, jestli ma vystřelit bag nebo ne? podle zpomaleni? a druha otazecka: k cemu je presne ten krouzek na airbag? to prenasi signal k bagu (neco jako u klaksonu)?
Napsal: pát 01. srp 2008 12:10:27
od Ivarek
Řj má v sobě nárazové spínače které podle síly nárazu vyhodnotí zda pytle nafouknout.Žádné externí snímače na Feldě nejsou.
Jojo,kroužek pod volantem "přenáší" vedení k pytli.Je to vlastně spirálová dvoulinka která se odmotává nebo namotává když kroutíš volantem.
Vymena Airbagu ridice
Napsal: pon 03. lis 2008 16:35:07
od MajklGT
Ahojky, koupil jsem si jiny volant s bagem protoze muj stavajici je uz dost osoupany (fel 1.6. r96) No nakonec bych si z nej rad nechal akorat ten bag - ten je z novejsi feldy (s barevnym logem). Me by zajimalo jestli je mozno je normalne vymenit (netreba vymenit RJ airbagu) a jestli vubec bude pasovat na starsi volant? Diky za rady
Re: Vymena Airbagu ridice
Napsal: pon 03. lis 2008 17:33:20
Bagy jsou všechny stejný, jak u staršího volantu s černým logem, tak i u novějšího s logem barevným. Zespodu volantu jsou dva imbusy, ty se povolí, nadzvedne bag a odpojí žlutej konektor.
Doporučuji, ale předem odpojit baterku, aby ti to náhodou nevyrazilo zuby.
Napsal: pon 03. lis 2008 18:25:33
od MajklGT
S baterkou pocitam
Diky moc!!
Napsal: ned 09. lis 2008 22:38:11
od unknown - FK
Sry, za blbej dotaz, sem tady novej a neni mi to jasny s tou volantovou tyci, to se do Felicii davaly tri druhy tyci? Takze airbagovej volant nema stejnou tyc jako dvouramenej volant s kulatym stredem? A ta priprava na airbag u zesilenejch kastli znamena, ze tam je kabel?
Napsal: pon 10. lis 2008 7:34:51
Když je tam pytel, tak je volantová tyč tzv. deformovatelná. Nění to jenom železná štángle, ale většinu její délky tvoří deformovatelný vlnovec. Při nárazu tak volant nemění svou pozici.
Napsal: pon 31. srp 2009 15:37:05
od Raceman
bez toho abys měl v ruce schéma to nezapojíš ani kdyby ses rozkrájel a nebo ti to tu někdo dlouze vypsal
čelní airbagy vystřelí jen při čelním nárazu ... na boční jsou extra čidla bočních nárazů
Napsal: pon 31. srp 2009 16:36:05
od Ivarek
4polový konektor by měl být někde kolem pojistkové desky,je to propojení předního kabelového svazku se svazkem airbagů,konektor T4i,ale pokud máš schéma jak píšeš tak to tam máš určitě napsaný.
A jak píše Raceman..pokud se nejedná o čistě čelní náraz od určité rychlosti resp intenzity,tak ho čidla nemusí zaregistrovat,tudíž nemusí pytel vystřelit.
Napsal: pon 31. srp 2009 18:30:53
od Ivarek
Když ti píšu že je někde kolem pojistkové skříně tak těžko bude pod budíkama,že jo.Jsou na něm zapojený dráty černý,šedobílý,černozelený a černočervený.
Napsal: pon 31. srp 2009 20:04:16
od Ivarek
Jo,pokud ty barvy drátů odpovídaj (z fotek to nerozeznám) tak to je on.
Napsal: pon 31. srp 2009 20:22:01
od Ivarek
To bude on...a na tý fotce je vidět že jsou obsazený všechny 4 piny a ty píšeš jen 3...
Napsal: pon 31. srp 2009 20:37:57
od Ivarek
No to je schéma z DP,to mám taky.No tak to tak bude když je to tam nakreslený.
Napsal: pon 31. srp 2009 20:55:26
od Ivarek
Jo,kostra bude na obalu.Hlavně tam nestrkej kebuli až to připojíš a zapneš zapalování.
Napsal: pon 31. srp 2009 20:59:18
od Raceman
než bych připojil samotnej bag tak tam radši připíchnu žárovky
ty držku nerozbijou jen se rozsvítěj
Napsal: pon 31. srp 2009 21:04:12
od Ivarek
No to určitě bych to udělal podle toho postupu...dovnitř k tomu nelez.Anebo jak píše Raceman...to je taky dobrej nápad.Pokud máš diagnostiku tak se připoj na řj a pokud všechno v cajku připoj pytel.
Napsal: pon 31. srp 2009 21:08:09
od Raceman
je lepší rozblikat žárovky než vyházet airbagy
Napsal: pon 31. srp 2009 21:11:01
od Ivarek
U tý žárovky mi chybí ten adrenalin....bouchne pytlík,nebouchne pytlík...
Napsal: úte 01. zář 2009 11:03:29
od Raceman
21W stačí
Napsal: úte 01. zář 2009 11:22:19
od Raceman
nemělo by to chybu zapsat nebo maximálně že tam ten bag není ale pokud by se ti ta žárovka rozsvítila tak je to signál že je někde něco špatně a kdyby rtam byl bag tak už je po něm a vystřelil
Dodatečná montáž Airbagu
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:06:27
od HeavySmoker
Ahoj, mám možnost si vyndat z felicie 1.6 z roku 95 oba přední airbagy. Moje felda je 1.3mpi z roku 2000, máte někdo zkušenosti se zástavbou, případně co by z té starší nepasovalo a musel bych to shánět?
díky
Re: Dodatečná montáž Airbagu
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:11:53
od Vrba - FK
Mám takový tušení že samo-domo montáž airbagů neprojde přes pány orgány.
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:14:27
od jezek
Airbagy musí být zapsány v TP.
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:16:05
od HeavySmoker
áhá vim že třeba abs je v papírech ale že pytle? no tak to z toho asi nic nebude
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:42:03
od jezek
Tak jsem se teď díval, mam 2 Feldy r.v. 97 obě mají 2x airbag.
Jedna je doma od fabriky a má "starej" techničák a má psáno počet airbagů
druhá je dovezená z Německa loni na podzim a má "novej" techničák, ve kterém není o airbagu ani slůvko
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:44:42
od Vrba - FK
Kopiím techničáků nevěř. Mě tam chybí pomalu půlka údajů a druhá půlka je zcestná
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:48:40
od jezek
Jak to myslíš? Kopie techničáku?
Jinak není tam na to ani kolonka.
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:54:26
od HeavySmoker
tak sem koukl do papírů co jsou původní a je tam napsáno počet airbagů: 0 takže mám asi smůlu
Napsal: pon 24. kvě 2010 20:06:59
od Vrba - FK
Tak to jsem tě asi špatně pochopil. Já myslel že to tvoje "novej techničák" znamená že máš náhradní. Třeba když už jsi kolikátý majitel, nebo jsi originál ztratil tak ti vystaví novej a je tam napsaný "Vystavena kopie za popsaný / ztracený originál"...
HeavySmoker: leda že by jsi je před technickou vždycky vymontoval
Ony ty airbagy nezávisí jenom na těch pár kabelech, ŘJ a pytli. Musíš mít taky auto se zesílenou karosérií, pásy s předpínačema,... jinak by ti při bouračce ty airbagy mohly udělat přesně opačnou službu než očekáváš.
Napsal: pon 24. kvě 2010 20:11:39
od HeavySmoker
To by se mi moc nechtělo to vždycky přehazovat. samozřejmě vím že to neni jen o drátech. auto mam r.v 2000 takže je zesílená a všechno bych dělal pečlivě se vším co má být, ale co taky nevim jestli by to pasovalo z té starší feli.... tím nemyslím jen barvu plastů.... třeba volantová tyč......
Napsal: pon 24. kvě 2010 20:14:36
od jezek
Volantová tyč by měla v rv. 2000 být už určitě nová tj. bez problémů.
Pasovat by to mělo, kromě barvy plastů, co ale nevím je jestli se někde nezměnily barvy vodičů!!
Napsal: pon 24. kvě 2010 20:16:17
od HeavySmoker
s elektrikou si rozumim tam by problém nebyl
no asi tu bouranou vykuchám, a uvidim jak moc by to šlo nebo ne, případně prodat se to dá vždy
Napsal: pon 24. kvě 2010 20:42:57
od Honzis
Draty by mely sedet, chystam se na tuhle silenost taky, dokonce stejny roky vyroby a draty mi sedi. No a to odstraneni pred STK neni az tak problem, staci vyhodit pytle - zalezitost na 15 minut, pod palubkou rozpojit konektor a zbytek nechat jak je. Prace do pul hodiny.. pyropasy jim nevadi, ty uz tam mam dyl a problem nebyl.
Napsal: pon 24. kvě 2010 22:03:19
od HeavySmoker
honzis: takže taky budeš dávat ze staré feldy do nové? co všechno bych si měl z té bourané feldy vyndat?
Napsal: pon 24. kvě 2010 22:12:24
od jezek
U bourané feldy bych si dal pozor na několik věcí: Jestli nejsou bouchnuté pyropatrony a jestli není jednotka ve stavu "vystřeleno".
Protože potom jsou tyto věci naprosto k ničemu.
A pokud je to OK, stejně bych to důkladně překontroloval, protože kámošovi vylítnul pytel do obličeje, když rozebíral bouračku! (jeden bouchnul a druhej až když do toho začal vrtat a vyndavat ho)
Napsal: pon 24. kvě 2010 22:26:40
od HeavySmoker
dobře díky za upozornění, dá se to poznat jen podle kontrolky? ta felda je bouchnutá levim zadnim kolem o sloup.
Napsal: pon 24. kvě 2010 22:28:26
od jezek
Kontrolka ano + udělal bych diagnostiku určitě, osobně z airbagu mam respekt.
Napsal: pon 24. kvě 2010 22:42:07
od HeavySmoker
dobře, uvidím co tomu bude, nerad bych aby ten pytlík nafackoval
Napsal: úte 25. kvě 2010 8:34:32
od Honzis
Presne tak, budu prendavaz ze stare do nove (95>2001)Nepotrebujes nic necekaneho. Musis si vyndat samotne pytle, kabelaz (+krouzek volantu, jde to prendat na libovolny volant), jednotku, volantovou tyc a pasy. S pasama si zkus vysroubovat i ten oboustranny sroub, ktery drzi v lisovaci matici v kastli. Ja nesehnal ani matici ani sroub, takze to tam mam na pevnostnich sroubech pres velkoplosne podlozky a kontramatky, dostat ty podlozky dovnitr do prahu byl celkem ulet. Mam pocit ze jsem je tam protahl zespodu dirama, malinko gynekologie. Co se tyce dratu, pod kastlikem jsou 2 konektory. Jeden je ten, na ktery napojis svazek od bagu, druhy 2pinovy s klemou. Kdyz ji sundas, tak se rozsviti kontrolka bagu, na 90% prijde pri vestavbe ta klema pryc (na to by ses mohl podivat v te buchle jestli tam ta klema je
Jinak na pytliky fakt bacha, celkem si pamatuju, jak se kamosovi na renaultu rozsvitila kontrolka bagu a on se iniciativne pustil do zjistovani zavady. Druhej den prisel s modrym cumakem a spalenou rukou, protoze chtel zmerit, jestli ten vak ma ty 4ohm jak ma mit. Asi nemel protoze i pres to, ze bouchnul, tam nic dalsiho spatnyho nebylo... Proud z multimetru ale staci..
Napsal: úte 25. kvě 2010 19:16:00
od HeavySmoker
ty jo diky za vycerpavajici navod
a budeš to řešit i nějak papírově, nebo to jen nasadíš a budeš jezdit?
Napsal: úte 25. kvě 2010 23:13:29
od Honzis
Zatim nasadim a budu jezdit. Papiry mozna casem, ale nevidim to realne. V malym TP to neni, na STK se to da celkem rychle odpojit, kdyz nesezenu nikoho, kdo by nad tim privrel oko. Potom co jsem potkal v Brne na mestskym okruhu babu v protismeru mi ta pulhodina prace za to stoji. Tentokrat jsem sice dobrzdil a uhnul... Neni to zrovna z veci, ktere by sly bez problemu dopsat, takze zatim takhle.
Re: airbag
Napsal: stř 02. čer 2010 21:09:11
od Suri
Ahoj , je zameniteľný šoférov airbag nový model za styrý ? ide mi čisto len o ten znak škoda , prípadne pod tým farebným znakom sa nenachádza čierny ? díky
Re: airbag
Napsal: stř 02. čer 2010 21:11:37
airbagy jsou zaměnitelné. Pod barevným znakem není nic, znak je kovový, není to výlisek v plastu, jako u černého bagu.
Re: airbag
Napsal: stř 02. čer 2010 21:12:49
Airbagu je úplně jedno zda má auto starej nebo novej čumák
... záleží na volantu kde je airbag umístěnej ... a vzhledem k tomu, že volant pro airbag je od začátku stejnej tak ANO je zaměnitelný
Napsal: pát 20. srp 2010 20:23:40
od Honzis
Takze. Oprava jedne nepravdy, ta propojka na 2pinovem konektoru musi zustat, pravdepodobne se odstranenim airbagy vyradi (zustane svitit kontrolka, na VAGu chybu nehlasi..) . Az budu mit chvilku casu, dam sem fotky z opravy krouzku na volantu. Je to celkem v pohode
Dodatečná montáž airbagů
Napsal: stř 29. zář 2010 21:48:44
od lord_sef - FK
mam dotaz, je moc narozna dodatecna montaz airbagu ridice a spolujezdce? mam moznost si vse vymontovat... a tak se ptam, jak narocne je to vymontovat a predelat z auta do auta? dale, nema nekdo nejake schema, co kde je a na co nezapomenout pri demontazi? diky
Re: dodatecna montaz airbagu
Napsal: stř 29. zář 2010 22:53:44
od Schimi
Jediné co k tomu můžu napsat je, že je to nelegální a budeš mít problém na STK.
