Odlučovač oleje - - - princip? "žere" olej? 1,6MPI
MPi 1AV
AEE
Příspěvekod Francis - FK » čtv 14. říj 2010 18:10:57
Dobrý den...
Mám opět dotaz k mé 1,6MPI, která žere olej.... Už jsem tu jednou zakládal diskuzi, že mi za 450Km vzala cca 2 litry oleje... (na rysce bylo asi 4mm nad MAX a po 450Km jen na tyčince malilinká kapička úplně dole)... vím, že dát olej nad MAX je prasárna, ale to je práce původního majitele, který říkal, že to trochu žere olej... cca litr na 3.000Km... Myslel jsem, že je to pístními kroužky, nebo gufery ventilů...
No po 450Km jsem koul na olej a zhrozil se, že je skoro všechno pryč a že tedy původní majitel lhal....
Zároveň jsem si ale všiml, že je motor vzadu zakydaý od oleje, čehož jsem si doposud nevšiml...
Dnes jsem se na fóru dočetl něco o "odlučovači oleje", jsem sice strojař, ale né automechanik... a zajímalo by mě pár těchto věcí:
1) může odlučovač oleje žrát olej?? tedy spíše kydat ho na motor, i kdyby oleje bylo na MIN ?
2) jak opravit, či vyčistit odlučovač?
3) Zvládnu odlučovač vyčistit/opravit sám se všemožným nářadím v garáži?
4) Pokud bych odlučovač vyčistil, či ho nechal opravit/vyčistit, bude auto žrát méně oleje? (Kouří normálně, ale výfuk je vzadu uvnitř špinavý od sazí...)
5) jak ten odlučovač vlastně funguje?????
Děkuji
Francis - FK
Re: Odlučovač oleje - - - princip? "žere" olej? 1,6MPI
Příspěvekod Atnarfus » čtv 14. říj 2010 18:45:00
Odlučovač oleje je jenom dutá plastová krabice přišroubovaná zezadu na bloku motoru. V ní jsou nějaké příčky. Dá se celkem pohodlně z motoru odmontovat, vypláchnut benzínem a namontovat zpět. Jestli je to tam zahnojené olejem, tak to někde netěsní. Mezi odlučovačem a motorem jsou dva O kroužky. Z odlučovače nahoru do sání vede gumová hadice.
Když to rozebereš, tak netěsnost snadno najdeš.
Odlučovač má za úkol oddělit ze vzduchu co nejvíc oleje, který pak z odlučovače steče zpět do vany motoru. Je to naprosto pasivní zařízení, které olej žrát nemůže. Jestliže tam něco netěsní, tak tudy olej může téct ven a to se asi taky děje, když je motor zahnojený.
Příspěvekod Francis - FK » čtv 14. říj 2010 18:48:55
A kdyby olej místo zpět do motoru tekl ven, tak by ale mizel přece...
Ale zase asi né 3L za 450Km... achjo . . .
Francis - FK
Příspěvekod Atnarfus » čtv 14. říj 2010 18:53:25
Oprav to a uvidíš.
Jak jsem ti psal jinde, když by ti to žralo pět litrů oleje na tisíc kilometrů, tak by za tebou za jízdy nebylo vidět. Tolik oleje nespálí ani Trabant.
Příspěvekod Francis - FK » čtv 14. říj 2010 19:17:12
Dobře.... no uvidim.... nejlepší řešení bude dát to do servisu . . .
Francis - FK
Příspěvekod pacinkov - FK » pát 15. říj 2010 7:22:54
Pred mesiacom som pozoroval úbytok oleja a pod autom mastný flek o priemere do 5cm, ale podozrivé bolo, že bola mastná hlavne zadná strana motora. Ukázalo sa, že olej tiekol skrz snímač tlaku oleja. Po výmene je všetko OK. Skús pozrieť ten snímač.
pacinkov - FK
Příspěvekod Francis - FK » pát 15. říj 2010 7:26:22
Snímačem oleje to neteče...
zadní část motoru mam tzaky zakydanou od oleje
Francis - FK
Příspěvekod salik - FK » sob 25. pro 2010 12:06:36
Mám takovou zkušenost že když mi tam v servise daly místo 3,5l 4,5l oleje, tak to odlučovač vyházel vrchem na klapku a stál olej nad klapkou... :roll:
salik - FK
Příspěvekod Nonamed - FK » sob 25. pro 2010 12:26:42
jojo, kolem snímače mi to taky teklo, byl pak zahnojenej celej motor vzadu a já si myslel, že to teče z odlučovače :)
ještě by to taky mohly bejt gufera na klice, ale takový množství by se asi projevilo. Buďto bys v tom utopil spojku anebo rozvody :)
Nonamed - FK
Příspěvekod JoS » pon 27. pro 2010 10:34:06
salik píše:Mám takovou zkušenost že když mi tam v servise daly místo 3,5l 4,5l oleje, tak to odlučovač vyházel vrchem na klapku a stál olej nad klapkou... :roll:
3,5 litru je moc.Maximum pro 1,6 AEE je 3,3litru.Dávám už třetí výměnu 3litry a klapka je čistá.Někdo tady psal,že dává jen 2,7litru,což pak vychází přesně mezi rysky a je to prý nejlepší.Já koupím přes internet vždycky 3 litry a naleju je tam.Klapka čistá,všechno čisté,stav vychází kousíček pod horní rysku. ;)
JoS
Příspěvekod Xyz255 » úte 03. lis 2015 10:37:51
Já se chtěl zeptat ohledně výměny, protože jsem to měl u kamaráda na heveru a přišlo mi, že abych tam dostal ruce až nahoru tak bych je musel mít dvoumetrový... A pak taky jestli na mě nevychrstne kotel oleje, když ho oddělám? A ještě jestli se dá sehnat samostatná hadice, co vede od něj nahoru nebo si ju musím nějak zbastlit? Zřejmě to u něj někde teče, protože je potečenej olejem atp.
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » úte 03. lis 2015 11:09:05
nic na tebe nevyteče , , max jen to co je v něm vysrážený , hadici koupíš , kup si taky D-těsnění a O-kroužek ??60x4??
Příspěvekod Xyz255 » úte 03. lis 2015 11:12:47
A při demontáži dosáhnu fakt všude? Protože i když jsem se postavil tak mi nepřišlo, že je to nějak přívětivá výška :D
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » úte 03. lis 2015 11:19:39
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-032103493K
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-036103677
O-kroužek
N90617501
dostaneš se , jen jeden šroub se musí obyč imbusem , s malou ráčnou jsem se nedostal
Příspěvekod Xyz255 » úte 03. lis 2015 11:25:42
Ten kroužek teda O nebo D? Pžes předtím napsal oboje a teď poslals jenom D a kolik kusů, jenom jeden? Jinak díky
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » úte 03. lis 2015 16:12:17
dole máš napsaný i ten O ,
potřebuješ oba po jednom kuse
Příspěvekod Xyz255 » úte 03. lis 2015 16:38:11
Jo tys to takhle sepsal... ok, odlucovac jsem už sehnal, takže akorát to tesneni, díky
Xyz255
Příspěvekod p.s. » ned 13. pro 2015 20:51:25
tady sem to nedávno přetěsnoval a ty dvě těsnění sem sehnal na škoda dílech plzen
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... -1-6-23792
p.s.
Příspěvekod redroker » pát 07. dub 2017 9:01:51
Zakoupil jsem odlučovač (druhovýroba) a když jsem jej dodal do servisu,bylo mi sděleno,že součástí musí být i hadice,která se samostatně nedodává.Je tomu opravdu tak? Nemáte někdo tip,kde by se dala sehnat?
http://www.cc-autodily.cz/odlucovac-oleje-octav-1
redroker
Příspěvekod ferdamravenec » pát 07. dub 2017 12:33:19
hadice se samostatně dodává - sám jsem ji kupoval - ovšem možná bude problém ji sehnat
http://www.autodilycz.cz/nahradni-dily/ ... al-616861/
ovšem obávám se že to tvůj problém nevyřeší , omezit to můžeš tím že nebudeš brzdit motorem
můžeš zkusit dát nový gufera ventilů a pístní kroužky
je to taková nešťastná konstrukce , hadice odvětrání je až za klapkou ,
Příspěvekod redroker » pát 07. dub 2017 13:19:51
Je to OK! Hadice tam zůstala původní,je prý v dobrém stavu.Odlučovač byl na odpis,tekl v lepeném spoji a kroužkové těsnění prasklé.
redroker
Příspěvekod Keldon » sob 12. kvě 2018 21:49:55
Mám následující dotaz. Zničeho nic se mi odpojila hadice u odlučovače oleje (Felicie 1.6), která vede zespoda, zřejmě odvětrávání klikovky. Jak je k odlučovači připojena (nějakým mezikusem)? Event. mohu s touto odpojenou hadicí dojet do servisu? (asi 6 km), případně ji nějak utěsnit? Díky za odpověď.
Keldon
Příspěvekod 103457 » ned 13. kvě 2018 11:41:29
Už si to moc nepamatuju, ale ta hadice jde z odlučovače, který je na bloku ,do sání. Tak jí připoj a není problém. Jet s tím můžeš, maximálně ti výpary trochu zamastí motor.
Zpět na 1,6 MPi
