Vymena vodneho cerpadla 1.9D
Napsal: úte 13. pro 2011 19:49:52
od tihi222 - FK
Zdravim! ma niekto skusenost ako vymenit na 1.9D??? dakujem.
Re: Vymena vodneho cerpadla 1.9D
Napsal: úte 13. pro 2011 20:03:27
od pepan
Ahoj
Za předpokladu, že víš kde je čerpadlo schovaný, je to celkem sranda. Sundáš řemen od serva, altíku, čerpadla. Pak povolíš 3 imbusy co držej řemenici vodní pumpy na sobě. A uvidíš 5 nebo 6 imbusů co držej pumpu v bloku. Povolíš a je venku. Zpátky to samý v opačným pořadí.
Napsal: úte 13. pro 2011 20:12:04
od tihi222 - FK
acch uz teraz bude asi to v pohode,myslel som ze je to tak ako na 1.3ky,cez vykend s kaomosom menil alternator no to bol nieco hrozné,ale nakoniec to islo.dobre tak zajtra asi vymenime.rano-alebo ked je motor uplne studeny nastartujem a skripe-pyska asi tak 1minut niekedy menej,kvoly tomu som zacal postupne menit veci lebo uz ide na nervy auto ma:nove rozvody,kladka,alternator-repas,servo tiez,remen,kladka a ostalo iba vodná pumpa,dam dole remen tak uz potom ok dam naspet piska zase..takze uz zostala vodné cerpadlo takze potom uvidim.dakujem za pomoc!!
Napsal: úte 13. pro 2011 20:42:41
od pepan
Akorát nevim jak moc to tam budeš mít nacpaný, když máš klimu. Já to dělal na svém autě bez klimy.
Ale jelikož je čerpadlo nejniže z celé sestavy, tak snad to bude bez problémů. Sám jsem měl z toho obavy, ale nakonec to nebylo tak hrozný.
Napsal: stř 14. pro 2011 0:17:00
od nebulus - FK
A neprešmykuje náhodou dvojhmotová remenica na kľukovke?
Napsal: stř 14. pro 2011 5:24:01
od tihi222 - FK
Nebulus--- remenica nová.ma asi 6tisic km.
pepan--- klimakompressor je uplne dole takze asi nebude zavadzat.dakujem páni!
Napsal: čtv 15. pro 2011 17:31:09
od Bugi - FK
mne to robilo ložisko remenice klimakompresoru, tiez som podozrieval alternátor aj remenicu na kluke ... vyriesil som to kratkym klinovým remenom - klimu v zime nepotrebujem
Napsal: sob 17. pro 2011 19:46:32
od tihi222 - FK
no este stale nemal som cas vymenit,ale ked vymenim urcite napisem ze co to bolo.ale uz fakt nemoze nic iné,remenica má asi 6000tisic km,to je nic ale kuknem aj to,kompressor nebude skusal som aj kratkym remenom za studenom motore to isté piskanie.
Napsal: ned 18. pro 2011 7:23:46
od nebulus - FK
Sprav cez tú remenicu značku kriedou a hneď uvidíš či sa nepretočí pri štarte.
Napsal: ned 18. pro 2011 9:57:21
od breta1 - FK
tihi222 píše:Nebulus--- remenica nová.ma asi 6tisic km.
1.Odkdy je v 1,9D klimatizace?
2. Tu značku bych na řemenici přece jen udělal, ještě před dalším rozděláváním.
