palivový systém
Napsal: pát 09. bře 2012 18:11:39
od pekos - FK
Zdravím
Mám problém s feldou: jazdím v meste sem tam mimo mesto ráno štarty v pohode (motor má nabehané 151 335 Km) ... motor s počiatku šlape normálne,potom náhle stratí výkon.Keď mám zaradené motor ešte ide ale nemá žiaden ťah,(ako keby sa dusí) keď stlačím spojku motor zhasne,ale ide hneď znova naštartovať a ide v pohode zase mám ťah ide v pohode... ale prejdem asi 2 km a zase to isté ale nerobí to pravidelne. Hádal som palivový filter. Ten som vymenil ale robí to stale tak newiem no možno bordel v nádrži,alebo niečo iné?? Poradte prosím! za odpovede vopred ďakujem!!
Re: palivový systém
Napsal: pát 09. bře 2012 18:37:33
Diagnostika nic nepíše?
Svíčky, rozdělovač... jsou OK
Není ucpaný výfuk?
Když nenajdeš žádný problém se zapalováním, dodávkou benzínu, nebo vzduchu, tak budeš muset napíchnout diagnostiku a sledovat co se tam děje ve chvíli, kdy se to začne dusit.
Re: palivový systém
Napsal: pát 09. bře 2012 18:49:21
od pekos - FK
sviečky boli menené v januáry.rozdelovač som čistil minulú sobotu. Teraz som si spomenul na emisnej (pred emisnou bol na PC a nepísalo nič) nám povedali že nám nedopaluje 4 valec ale od januára sa jazdí stále-motor má pravidelný chod.a nerobilo to! Začalo to robiť keď otec natankoval za 20Eur na jednej benzinke prakticky na konci sveta
myslíte že to bude aj nekvalitným benzínom??
Re: palivový systém
Napsal: pát 09. bře 2012 19:48:03
od pekos - FK
ešte doplním ,keď som vymenil pal.filter robý to menej ako pred výmenou a škrtiaca klapka je tiež čistená
Re: palivový systém
Napsal: pát 09. bře 2012 20:23:36
Nekvalitním benzínem to samozřejmě může být.
Navíc by stálo za to, změřit tlaky ve válcích, jestli to vůbec má ještě po zahřátí kompresi. Ale to by to špatně startovalo, což se neděje.
Až se to začne dusit, tak můžeš zkusit odpojit snímač teploty chladící kapaliny a pak i snímač teploty nasávaného vzduchu. Nakonec můžeš odpojit i lambdu. Po těchto pokusech ale odpoj baterku, nebo vytáhni jedničku pojistku, aby jsi zresetoval řídící jednotku.
Re: palivový systém
Napsal: pon 12. bře 2012 15:34:29
od pekos - FK
Zdravím! Dnes som si všimnul že to začne robiť keď idem okolo 100km/h.Chvílu idem 100 potom prestane ťahať a koniec skape... naštartujem hneď a ide v pohode! Keď idem 80km/h v pohode... tak ja newiem myslím na čerpadlo na tej stovke nestíhať dodávať palivo(otáčky sú okolo 2800ot.za min.). Ale za odpovede ďakujem...
