Chip Cimbu
Napsal: čtv 22. bře 2012 20:38:32
od powerbull - FK
Ahoj, chci se zeptat, mám feldu 1.6 55 Kw. Kámoš říkal, když mi ji prodával že je to chipnutý na 64 Kw je tohle možný? Omezovač je ale při 6000 otáčkách a volnoběh je 750 ot. Je možný že si kámoš vymýšlel ? Když cimbu říká, že nastaví 6500 a volnoběh na 860. ? Díky moc za odpověď. Zítra si jedu pro chip k Cimbu, tak aby to nebyli promrhaný 4 tisíce korun.
Re: Chip Cimbu
Napsal: čtv 22. bře 2012 20:41:59
od SatandaS
nejsem odborník ale když ti říkal že ji tam má tak si to nech první přeměřit on to musí poznat
Re: Chip Cimbu
Napsal: ned 25. bře 2012 0:07:12
od Jara.K - FK
První je to že by to mělo mít nálepku. Sou docela dost pevný a vydrží tam dlouho. Jednotky na felicii nejdou jen přehrát ale musí se provést zásah donich. Takže je to občas vídět na spoji.
Re: Chip Cimbu
Napsal: ned 25. bře 2012 7:10:10
od SatandaS
nálepka tam byt nemusí já ji tam taky nemám a to jsem dostal dvě. Myslím že je mám ještě v kastlíku
Re: Chip Cimbu
Napsal: ned 25. bře 2012 9:22:49
od Jara.K - FK
Aha a nebo napíchnout na diagnostiku. Tam ti to v ŘJ motoru napíše AUTOSOFT pak je to upravený.
Re: Chip Cimbu
Napsal: pát 11. kvě 2012 23:31:19
od Bredly - FK
No je to divne, ze to nemas po 6500... A do akych otacok ti to auto svizne taha?..u seriovky by to malo byt do 4500..vyzssie by to malo byt uz take mrtve...ja mam cimbu a taha to dobre minimalne do 5000 otacok..toto by mohol byt ten najsmerodatnejsi udaj podla mna..lebo na samom vykone to moc neprida, ale ja som hlavne ocenil to rozsirene spektrum vyuzitelnych otacok.
Re: Chip Cimbu
Napsal: čtv 01. kvě 2014 21:28:53
od Kuk1
Koupil jsem použitou řj na fel 1.6 s čipem od Cimbu, ale va VAGu se hlásí "jako" normální řj. Je to správně?
Re: Chip Cimbu
Napsal: čtv 01. kvě 2014 22:10:06
od luk111
Jo je to tak právně, také jsem měl cimbu a ve vagu normál série. Zku to vytočit do omezovač kolik ti to dá, cimbu ho má posunutý výš.
Re: Chip Cimbu
Napsal: pát 02. kvě 2014 6:56:17
od lukydm
Len to nevytačaj
ň
Ja mam M-E(motor-excel) a tiez nič mi nepiše
Na 1,3 som to videl
Re: Chip Cimbu
Napsal: pát 02. kvě 2014 8:23:50
od Kuk1
Podle všeho to asi bude upravená řj. Někde jsem viděl, že řj od motor-excelu v položece komponent ukazují Motor-Excel... Tak jsem si nějak myslel, že to bude i u Cimbu
Na řj je VAG číslo 032 906 030 M a ve VAGu je na konci AG, takže jinej soft tam taky bude. Hádám i podle toho, když motor vytočím např na 3200 ot./min a rychle pustím plyn tak otáčky mezi pásmem 2000 až volnoběh letí strašně rychle dolů, až sebou motor cukne jak se snaží kolem volnoběžných otáček začít regulovat volnoběh...
Re: Chip Cimbu
Napsal: pát 02. kvě 2014 15:16:19
od lukydm
AG je normalne označenie RJ
To ze s motorom zatrasie pri padani otačok na volnobeh, je chyba RJ, teda softu, mne to robi tiež, novšie modely 99-01 tento problem uz nemaju.
Re: Chip Cimbu
Napsal: pát 02. kvě 2014 15:58:12
od Kuk1
Ano, to o AG vím. Taková označení má moje nechipnutá řj a i ta "cimbu" má stejné označení. Akorát na mé AG jednotce se nevyskytuje výše popsaný jev.
Re: Chip Cimbu
Napsal: úte 06. kvě 2014 22:08:18
od mach
měl jsem na 1.3 cimbu, a na VAGu nepsala nic. Na 1.6 sportmotor - psal sportmotor, ted mám motorexcel - nepíše nic, jen klasicky Marelli.... cimbu měla omezovač o 1000ot posunutý.. na 1.6 sportmotor taky o 1000 a zvýšený volnoběh cca820ot. Motorexcel omezovač nemá vůbec a volnoběh cca1000ot. po zkušenostech už bych Cimbu ani Sportmotor nechtěl, už jen Motorexcel...
Re: Chip Cimbu
Napsal: ned 11. říj 2015 20:26:38
od miro021
Mne sa dodzubala riadiaca jednota, tak som kupil nachipovanu od Cimbu. Cena lepsia ako obycajna jednotka v skodovke, tak preco nekupit priamo nachipovanu(platil som myslim 150€ v Bratislave, uz presne neviem). Myslim ze chipom sa autu vobec neublizi. AEE je uz do vyroby riadne poddimenzovana a tych par kilowatov na vyse sice nie je az tak citit, ale hlavne sa posunie krutiaci moment vyzsie, takze ked felda svizne tahala do 4500 otacok..tak teraz taha svizne skoro az do 5500, na predbiehanie je to dobra volba. A taktiez sa zvysil volnobeh z tych smiesnych 550 odhadom na 800 otacok.
Re: Chip Cimbu
Napsal: stř 14. říj 2015 10:22:22
od Milos-Racing
Ahoj,chtěl bych se zeptat.. U jednotky Cimbu,jak je ve Vagu soft.kodování,tak má tam být 00000 nebo 00008? Děkuji vám
