[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 6383
FeliciaKlub • akustická signalizace blinkrů
Napsal: stř 25. dub 2012 20:40:37
od PavelZet
Ahoj, můj dotaz se týká zapojení zvukové signalizace blikačů,ale na náklaďáku. Nevím na koho se s mým dotazem obrátit, na fóru s náklaďákama mě neporadili a tady na tomto fóru je podle mě více elektrikářů a vždy mě tu někdo dobře poradil...
Takže,chci se zeptat, jestli by šlo připojit někde do palubky ke kontrolkám blinkrů připojit relátko, tak aby při použití směrovek-buďto levé nebo pravé- pouze cvakalo ale vlastně by nic nespínalo, šlo by jen o ten cvakavý zvuk, nechci tam totiž žádný pípák. Ten originál zvuk je dost tichý a někdy se mi stalo,že jsem na směrovky zapomněl. Zkuste prosím poradit, děkuji Pavel
Re: akustická signalizace blinkrů
Napsal: čtv 26. dub 2012 13:53:17
pokud chceš jen toto tak to zapoj mezi blinkry
tj. jakoby je přes to relé spojíš , jeden vývod k levým druhý k pravým
Napsal: čtv 26. dub 2012 19:19:05
od nebulus - FK
To sa mi nejako nezdá a keď dá výstražné všetky smerovky tak to nepôjde vôbec. Ja by som zobral + zo žiaroviek smeroviek z každej strany cez diódy na jednu stranu cievky relé a druhý vývod cievky by som uzemnil.
Napsal: ned 06. kvě 2012 18:16:34
od PavelZet
ahoj kluci, děkuji za radu, ty diody tam musí být? já jen vím jak to vypadá, ale nikdy jsem ji nekupoval, tak bych nevěděl jaké hodnoty má mít..
Napsal: ned 06. kvě 2012 18:55:09
pokud budeš chtít aby to cvrkalo i při varovných tak je tam dát musíš , pokud ti bude stačit cvrkání jen u blinkru do leva/prava tak je tam dát nemusíš ,
Napsal: ned 06. kvě 2012 19:02:55
od Honza_t
Mě se teda zdá, že když to spojí bez diod, tak mu budou na každou polohu blikat všechny blinkry (takže vlastně výstražné) - spojí tím obě větve.
Napsal: ned 06. kvě 2012 20:12:24
od PavelZet
no u výstražných to cvakání ani tak nepotřebuji, jde mě spíše jen o ty L/P směry... a kdybych dal na každý směr zvlášť relé tak by to také šlo že?
Napsal: ned 06. kvě 2012 21:02:51
pokud to na varovky nepotřebuješ , zapoj to jen mezi L a P
Napsal: pon 07. kvě 2012 7:26:07
od Elvis0910
nazdar nepotrebujes tam ani rele staci ti na vyvody ziaroviek pripojit nejaky bzuciak, nema az taky velke odpor ani ubytok napetia aby ti to tam robilo sarapatu mozno ze pojdu trosku pomalsie ale mylsim ze to ani nespozorujes. Napriklad nieco take http://thorn.inshop.sk/inshop/akustika/piezomenice/[id-017846]-pes-21-n-30-w.html
Napsal: úte 15. kvě 2012 19:27:36
od nebulus - FK
Mám podozrenie že na novších autách už nie je bimetalový prerušovač, takže by záťaž v obvode nemala mať vplyv na rýchlosť blikania.
Diódy stačia napr. KY 132/80, to by malo s rezervou stačiť.
Napsal: úte 15. kvě 2012 20:04:46
od breta1 - FK
Dělat "cvakání" pomocí relé mi nepřijde vhodné, buď to bude cvakat moc nebo málo.
Zkusil bych nějaký malý reproduktor, vykuchaný třeba z malého tranzistoráku nebo PC, může být 4 ohm až 50 ohm, a hlasitost cvakání nastavil velikostí R1 (začal bych se 100 Ohm až 1k podle potřebné hlasitosti).
Protože mi to neumožňuje vložit obrázek přímo, vypisuje to
"Omlouváme se, ale bylo dosaženo maximální velikosti příloh",
přestože příloha v PNG nebo JPG má méně než 10kB, (neví prosím někdo proč?)
musím dát odkaz
http://2i.cz/446fc1eb38
Napsal: úte 15. kvě 2012 20:36:38
Napsal: úte 15. kvě 2012 21:34:57
od breta1 - FK
Dozvěděl jsem se z té poslední informace ze 13.dubna 2011, že je to zablokováno, ale "nebulus" v tomto vláknu tam obrázek má, tak jak se to dá udělat?
Kromě toho "sklad obrázku" je v současné době nefunkční.
Napsal: stř 16. kvě 2012 13:19:50
od nebulus - FK
Nahraj obrázok http://q3.cz/ a sem daj na neho odkaz.
Napsal: ned 03. čer 2012 12:00:22
od PavelZet
Tak jsem tu akus.signalizaci nakonec udělal pomocí 24V relátka(těch se mi doma válí mraky), jeden vývod cívky 85 jsem ukostřil a druhý vývod cívky 86 jsem připojil na svorku C na přerušovači a chodí to přesně jak jsem chtěl. Jen kontrolka-žárovečka blinrků bliká trošku slabší intenzitou, před tím jsem to zkoušel ještě s jiným relé a tam kontrolka blikala ještě slaběji.. Jde mi hlavně o to,abych nezničil přerušovač, ale zatím vše o.k. Děkuji všem za rady,Pavel
