central na dalku
Napsal: čtv 26. dub 2012 16:33:33
od vaso3331 - FK
ahoj kdo poradi nahodil sem central na dalku po zapojeni elekt.sem skusil zamknout a motorceky se zblaznili litali hore dole odpojil sem kostru a skusil znova a to same na klic nereagovalo pres klic zase hore dole
Re: central na dalku
Napsal: čtv 26. dub 2012 17:20:35
Tak to jsi to asi zapojil blbě :? :?
Prosím tě, co chceš poradit, když nic nenapíšeš?? Jsou stovky centrálů a mi nemáme skleněnou kouli, abychom věštili jakej máš ty, jak jsi ho zapojil. :?: ;)
Napsal: sob 28. dub 2012 7:10:20
od vaso3331 - FK
ahoj mam central tip no CL9 tornado a zapojil sem to v panelu co jsou pojistky na hlavni privod na 30 A a to je asi ta chyba ze kostru mam pod pristrojovkou na drzaku volantu dik ahoj
Napsal: sob 28. dub 2012 8:07:39
ahoj vaso
nebude problém v zapojení na palubní napětí, pokud centrál chodí, bude problém v zapojení řídících servomotorů v předních dveřích. Ale fakt ti nejde poradit takto na dálku, museli by jsme vidět schema zapojení a tvoje servomotory. Rovněž je důležité, zda jsi měl seriový centrál již z výroby a napojil jsi na něj jen dálku nebo zda jsi montoval komplet celé DZ s DO.
Napsal: sob 28. dub 2012 8:47:22
od vaso3331 - FK
koupil cem komplet celou sadu a zapojil sem to podle navodu jak to mam na nem zobrazene podle barev tak nevim ale na klic zamykani nereaguje jen na tlecidlo do
nazev centralne jednotky nebo virobce nevim remotronix
Napsal: sob 28. dub 2012 12:11:29
Kolik máš 5ti drátových serv, kolik 2drátových a do jakých dveří jsi které namontoval?
Napsal: sob 28. dub 2012 13:28:27
od vaso3331 - FK
do predu sem namontoval servo ktere ma 5dratu a do zadu 2 draty
Napsal: sob 28. dub 2012 14:28:12
A ta serva jsi oupil s tím centrálem, takže ti souhlasí barvy drátů ?
Nemůžeš nafotit, jak to v těch dveřích vůbec máš nainstalovaný?
Tam někde bude chyba, ty serva mají spínač, který dává impulz řj zda si klíčem zamknul nebo odemknul. Jo a je to nové nebo nějaké z vrakáče, či koupené použité?
Napsal: pon 30. dub 2012 6:39:51
od vaso3331 - FK
je to vsechno fungl nove komplet
Napsal: pon 30. dub 2012 7:42:04
Takže konečně jsme se někam dobrali. Když to shrnu, tak jsi zakoupil nové CZ s DO nám neznámé, nevíme, zda je to origo pro felicii nebo nějakej univerzál, po mechanický stránce nevíme, jak jsi zapojil, po elektrický stránce jsi zapojil barvy správně a přesně podle návodu. Dále nevéme co to přesně dělá jelikož nejsem moc moudrej z tvého popisu. :o
vaso3331 píše:ahoj kdo poradi nahodil sem central na dalku po zapojeni elekt.sem skusil zamknout a motorceky se zblaznili litali hore dole odpojil sem kostru a skusil znova a to same na klic nereagovalo pres klic zase hore dole
Já bych ti navrhoval, už se netrap, zajeď k nějakému autoelektrikáři, ať se ti na to podívá.
