Výdrž motoru?
Simos 2P
135M, 136M
Výdrž motoru?
Příspěvekod Kolorado - FK » pon 06. srp 2012 22:10:32
Ahoj, mám nabídku koupit feldu v tuningu která má najeto 230 tisíc... má někdo zkušenosti s tolika najetých km? jakou má motor životnost? díky
Kolorado - FK
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod straca » úte 07. srp 2012 6:34:05
zalezi jak se k tomu dotycny choval,ten motor si necha libit hrozne moc,pokud se o to troch staras,menis pravidelne filtry a oleje tak 300 tis zmakne jako nic sam muj otec najezdil se sluzebni feldou 1.3mpi 430tis
straca
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Beer - FK » úte 07. srp 2012 7:13:23
já se pomalu blížím ke 200tis km a pohoda :thumleft:
Jo a pokud má to auto kryty/nástavce blatníků a prahů tak zkus zjistit jak to pod nima vypadá. Mě to pod tím trochu rezlo,ale všiml jsem si toho až par týdnů po koupi auta. Ale naštěstí to nebylo moc vážný.
Beer - FK
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod mjamriska - FK » úte 07. srp 2012 9:52:57
ja mam nabehanych cez 252 tis a po motorickej stranke uplne bezproblemov, len keby tie plechy nehrdzavely
mjamriska - FK
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Sadra17 » stř 08. srp 2012 9:02:37
jezdil sem z favoritem co měl 570 tis :oops:
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Sadra17
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Vlada320 » čtv 31. říj 2013 21:52:16
tak já mám aktuálně nalítáno 255956km na 1.3mpi a motor jezdí jako víno. v 64tisících tam byl dávanej plyn a od tý doby jezdí jen na Lpg, na benzín jen startuju a hned přepínám. Měním olej po 10tisících km a mám i krásně čistej motor zevnitř, absolutně bez karbonu jen je ten motor takovej jakoby pozlacenej ale žádnej černej karbon. Jediný co mě trápí, tak že mi klepe převodovka na volnoběh( ložisko na předlohové hřídely ), ale když se ohřeje tak to přestane. Jinak si nemůžz stěžovat. Za celou dobu měla akorát jednu větší závadu a to fouklý těsnění pod hlavou.
Vlada320
Palec nahoru! 12 / Palec dolů! 0
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Hondza » pon 02. pro 2013 20:20:44
Mám jednu chytrou otázku,kdy motor odejde?Resp.co na něm odejde,takže prostě umře?
Hondza
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod 103457 » pon 02. pro 2013 20:29:21
To je pojem relativní takže prostě umře
Pro někoho umře jinej ho dá do kupy. Je spousta závad, všechno jde opravit, záleží jestli to stojí za to. ;)
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rambo-x » pon 02. pro 2013 21:01:53
Zatím mám najeto 205 tis km a bez problému....nevidím nic co by mělo bránit dalšímu dlouhému provozu,olej nežere,výkon dobrý....výměna oleje a filtru po 10 tis+ventilové vůle
Rambo-x
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod kwik » úte 03. pro 2013 2:59:31
je to podle toho, jak se kdo k motoru chová, a taky o štěstí, je motor, který má minimální údržbu a vydrží 400tis km, a je motor, o který se člověk stará a odejde třeba ve 200...
kwik
Palec nahoru! 13 / Palec dolů! 0
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rambo-x » úte 03. pro 2013 13:36:09
Jen málo motorů s aspoň minimální péčí vydrží jen 200 tis....většinou je selhání zaviněno totálním zanetbáním údržby.....viděl jsem formana s 610 tis km a pořád jezdil
Rambo-x
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod RAAF_96 » úte 03. pro 2013 13:48:10
Mam 1.6 najeto pres 200tkm po go motoru a slape jako hodinky :thumleft:
RAAF_96
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod P1azer » úte 03. pro 2013 13:52:50
Pokud to není ve stylu (ukradeno) : "Kamarád mechanik mně taky povídal o Feldě, co jezdila dobře, dokud se majitel nerozhodl v 90tkm poprvé vyměnit olej... Motorový olej."
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
P1azer
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rambo-x » úte 03. pro 2013 13:56:24
Taky znám jednoho takovýho,co zničil motor ve fáčku tím že tam místo oleje nalil jakýsi hydrol nebo jak se to jmenuje(prý se to používalo k chlazení vrtaček)...a myslel si že to bude mazat
Rambo-x
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod kwik » úte 03. pro 2013 14:12:16
Rambo-x píše:Jen málo motorů s aspoň minimální péčí vydrží jen 200 tis....většinou je selhání zaviněno totálním zanetbáním údržby.....viděl jsem formana s 610 tis km a pořád jezdil
chtěl jsem tím říct, že náhoda je blbec a občas se stane, ze i když se člověk stará o auto a o motor sebevíc, tak motor může odejít třeba ve 150ti tis..... motor od motoru, kus od kusu :)
kwik
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rambo-x » úte 03. pro 2013 14:18:30
To jistě,ale moc časté to není....buď nějaká vada materiálu nebo chyba montáže
Rambo-x
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod P1azer » úte 03. pro 2013 14:26:14
Tak já mám do 150tis ještě nějakých 35t, tak to je min. 3 roky ježdění :)
P1azer
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod ferdamravenec » stř 04. pro 2013 1:32:49
to je relativní , stejně jako je relativní minmální , nebo zanedbaná údržba , co to vůbec je ???
když to vztáhnu na sebe tak se o motor vlastně vůbec nestarám , dostane olej filtry popř opravím závadu
na strakáči 1,3bmm 180tis , žádnou opravu jsem nedělal (ani gufera)oleje tak +2l do výměny , má skutečně jen těch 180? nebo víc ?
na 1,6 ukazuje 250tis a jelikož to jako první dva měli soukromí podnikatelé (v součtu 14let) počítám že je to stočený , měnil jsem gufera , musel jsem vyměnit kroužky , jelikož nemám dutinoměr nevím jak je opotřebený válec ale podle hrbu u horního okraje celkem dost (takovej hrb jsem neviděl u žádný škodovky co jsem měl )
dalo by se to vyjádřit rovnicí
výdrž motoru = kola (šíře x přilnovost x huštění) / brzdy / převodovka / olej / palivo / teplota motoru / teplota okolí / vlhkost vzduchu / rychlost (odpor vzduchu , směr větru , ...) / profil cesty (směrový x výškový ) / styl jízdy / doba jízdy / četnost jízd / počet startů / podtáčení / přetáčení / zatížení / vhodnost/nevhodnost zvolené motorizace /.....atd .. atd .. / a v neposlední řadě element otevřeného trojúhelníku propojující volant sedačku a pedály
v nedávném SM je v pojednání o favoritech zmiňován kousek s nějakými 800tis
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Karell » stř 04. pro 2013 2:51:38
Taky prihodim :D
Kdyz jsem koupil feldu mela cca 71tis. Km okolo cca 120tis. Km sel chip ME a okolo cca 150tis. Km vacka (od chipu zacala dostavat solidne za usi :D ), neco malo po 200tis. Km se dala hlava ME (do cca 200tis.Km tam bylo puvodni tesneni pod hlavou) ted mam 244 000Km a delal jsem krouzky, presahy, tesneni pod hlavou ->voda v oleji... podotknu ze jsem motor nikdy nesetril ani za studena :flower: , oleje a filtry po 10 000Km... takze nerekl bych ze kdyz se ten motor bude "setrit" vydrzi vic nebo mene...
Ted mam 244tis km a porad jede a to ma za sebou cca 100tis. km tezkejch :D i s upravama.
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car... :) -> MotorExcel
Karell
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Braunau-am-Inn - FK » pát 16. kvě 2014 22:14:36
Ted jako druhé auto používám feldu 1,3 která má 266333km která startuje a jezdí v pohodě, jen občas nereaguje na plyn(aktuálně řeším). Do všech aut které jsem vlastnil ze zásady používám nehustou syntetiku :thumleft: (po průplachu motoru) a každé auto a motorku nechávám zahřát (i v létě) a po ukončení jízdy jízdy nevypínám motor hned. Víc motor k svižné jízdě nežádá.
Braunau-am-Inn - FK
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Cobrak » sob 17. kvě 2014 9:23:45
Zahřívat motor "naprázdno" je hloupost ;-)
Cobrak
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Cobrak » sob 17. kvě 2014 10:01:11
Každopádně já mám na jednatrojce BMM najeto 240tis. a jezdí krásně :-)
Cobrak
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rambo-x » sob 17. kvě 2014 10:36:38
Zahříváním na místě se motoru právěže uškodí...taky budu mít zachvíli čtvrt milionu na 1,3 MPi a motor šlape jak hodinky,dávám olej 10W-40 po 10 tis.nemusím nic dolévat,to co tam naleji zase téměř vše vypustím..motor byl hlučnější,udělal jsem rozvody a zase chodí tichoučce jak nový
Naposledy upravil Rambo-x dne sob 17. kvě 2014 11:27:59, celkově upraveno 1
Rambo-x
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod el.tomas » sob 17. kvě 2014 10:40:25
A co mu jako uškodí? Lepší ho nechat bublat na místě, než nastartovat a hned plnej knedlík.. :ugeek:
Felicia 1.6 Sportline
el.tomas
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rambo-x » sob 17. kvě 2014 11:27:32
To jsem neřekl,ale všude se říká že je lepší pomalu vyjet
Rambo-x
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Paulie » ned 18. kvě 2014 9:59:28
Taky jsem kdysi vždycky nechal motor trošku prohřát, ale fakt to nemá význam....Akorát ti stoupne spotřeba.
Ted to dělám tak, že nastartuji, počkám asi 20 vteřin, at se olej dostane všude kam má a jedu...Točím kolem 2.tis , po nějakých km
až se motor prohřeje, tak na to šlápnu. Navíc zahříváním na místě se ti nezahřeje převodovka..
Paulie
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Braunau-am-Inn - FK » ned 08. čer 2014 23:18:46
Rambo-x píše:To jsem neřekl,ale všude se říká že je lepší pomalu vyjet
Je to lež která se moderně propaguje, ekologie a rušení ve městech.(dnes se dokonce ani nezajíždějí auta-konzumně spotřební doba)) Zahřívat, :baseball: minimálně než se vypne sytič, pak se rozjet a zahřívat jízdou, poznáte kdy je motor připraven pokud teda nejedete poprvé v životě.
Braunau-am-Inn - FK
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Xyz255 » stř 11. čer 2014 11:41:41
Já osobně teda zahřívám, třeba minutku, ale jo, protože nesnáším, když přidám plyn a trvá mu než zareaguje... Takhle ho chvilku po startu nechám pobublat a má reakce, jaký chcu - okamžitý. Zase když dojedu tak to vypnu hned - nemám turbo tak nevim, na co bych to nemohl chcípnout hned, že jo
Xyz255
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Vlada320 » pon 02. dub 2018 5:26:22
trošku oživím tohle téma, mám na Felde 1.3mpi 390tisíc km z toho cca 330tisíc pouze na lpg.měnim olej po 10tisících a filtr Mann, motor beha pořád bez problémů, nedávno jsem měřil tlaky a pořád v normě. auto nijak nešetřím tahám každou chvíli těžký vozejk a s autem jezdím dlouhe cesty po dálnici hlavně do práce cca 120km denne pak pár dni volno a zase každý den.další zimu mě čeka technicka tak doufám že jednu ještě udělám a počítám ze až půjde auto pryč tak bude toho půl milionu mít a s původním motorem :-) věřím mu ;-) jo a olej dával Total Quartz 7000 5w40. takže co se tyče mě tak za mě ten motor vydrží hodně s dobrou péčí ;-)
Vlada320
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Skury » pon 02. dub 2018 8:04:35
Když jsme u té výdrže... Felda táty mé kolegyně...
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B2DCC22
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Palec nahoru! 14 / Palec dolů! 0
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Matess » čtv 12. dub 2018 18:58:27
Ten 5W by som tam asi nedával do 1.3 je zbytočne riedky 10W40 je vhodnejší ;) Ale zas s tým 5W skôr mažeš v zime, niak ním neuškodíš pokial ti nepreblikáva kontrolka mazania ale radšej tú 10W
Matess
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rob » pát 13. dub 2018 8:45:14
5W 40 (total quartz 9000) jsem dával do dvou felicií a naprosto bez problémů se spotřebou nebo únikem oleje. 5W 40 leju do octavie 1,6i BFQ a dávám ho i tátovi do felicie 1,3 MPI, abych nemusel kupovat dva druhy olejů. Do feldy by určitě stačil 10w40 nebo i 15w40, ale koupit jeden typ oleje je pohodlnější a bez řešení problémů kam se zbylým olejem. A navíc pro zimu je řidší olej (5w40) vhodnější kvůli rychlejšímu náběhu mazání, jak píše Matess. To platí zvlášť pro auta parkující venku, což můj otec není, ale rozhodně se tím motoru neublíží i tak. I v manuálu k felicii je olej specifikace 5w40 uveden jako použitelný. Takže jsem přesvědčen, že komu felda olej 10w40 (15w40) nebere, tak mu nebude brát ani 5w40. A ještě technická k Vlada320, total quartz 7000 je 10w40, total quartz 9000 je 5w40 :-)
Rob
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Basic » pát 13. dub 2018 18:24:51
Skury píše:Když jsme u té výdrže... Felda táty mé kolegyně...
Mám Pickup s 414-tis a to sklo na budíkoch je už pekne k ničomu ako je doškriabané, čo tu nie je. Skutočne to má skoro milión? Nejaké info o nej nepodáš? :D
Basic
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Vlada320 » sob 14. dub 2018 9:50:48
jj omlouvám se,jsem to spletl,samozřejmě je to total quartz 9000
Vlada320
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod bosator » pon 23. črc 2018 13:50:22
Táke přispěji. Mám najeto na 1.3 - 50kW combi, ale jednobod z r. 95 - 529tis km. Na motoru byla pouze ve 475 tis rovnaná hlava, ventily zabroušené na pastu, nová gufera a vyměněny všechny těsnění deklů a gufero na řemenici. Jinak je motor původní a dá se říct, že stále ve 100% kondici. Olej nežere, za cca 10tis km - interval výměny, ukazaje stále horní rysku. Jinak vše ostatní, jako převodovka, přední náprava, spojka, alternátor je už měněné po 2.
bosator
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod martin.324 » čtv 03. led 2019 2:07:16
Znám feldu D a ta najela 500.000km. Už ale netáhne, vše původní vstřiky, čerpadlo.
U těch benzínů jsem viděl vydechlinu ve 220.000km Favo a 300.000km 1,3 BMM.
martin.324
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod kater » čtv 03. led 2019 14:30:55
Zdravím.Budem reagovať na oleje o pár príspevkov vyššie.Zbavte sa konečne mýtom a demagogie o olejoch ,ktoré šíria dokonca aj automechanici.Blud , že 15w40, alebo 10w40 vám nebude unikať lebo je hustejší je pravda iba ak je olej studený,pri prevádzkovej teplote okolo 100 stupňov C je viskozita takmer identická čo určuje aj číslo za w ktoré je 40.Prvé číslo 5,10 alebo15 určuje čerpateľnosť oleja za studena,to znamená ,že olej 5 w40 sa dostane k ventilom a hydroštelom už o niekoľko sekund prv ako pri oleji 15w40 a to za predpokladu ,že máte filter so spätným ventilom ,pri lacných filtroch z číny to je až 10 ky sekund a preto vám pri štartovaní preblikáva kontrolka mazania je to filtrom a nie riedkym olejom.Použivajte kvalitné filtre určené na typ motora napr. Mann. A ďalší blud je že 5w40 maže lepšie ako 15w40 všetky kvalitné oleje mažú dobre,nie prebaľované číny so supermarketov.Nezmieňujem sa o delení na syntetiku , polo a minerál je tiež poloblud , nakoľko 99,9% olejov je na minerálnom základe a iný spôsob výroby a podiel syntetických zložiek marketingovo zneužili výrobcovia na toto označovanie.Oleje dávajte podľa špecifikácie VW a nie podľa viskozity.Ak ste používali kvalitný olej 15w40 nebojte sa že tam máte hrubú vrstvu karbónu .Kľudne tam dajte 5w40 ako som to spavil ja nakoľko mám často studené štarty a krátke vzdialenosti a interval výmeny som skrátil na 10k , lebo jazda po meste a v kolónach by sa mali počítať na Mh a nie Km.
kater
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rob » čtv 03. led 2019 14:56:49
@kater: souhlasím, že u felicie není rozhodující, zda se použije 5w/10w/15w40, ale pravidelná a včasná výměna za kvalitní olej a filtr. Jediný rozdíl je, jak bylo zmíněno, v rychlosti náběhu mazání, přičemž 15w nabíhá nejpomaleji. Vzhledem k tomu, že máme doma ještě octavii BFQ, kupuji jeden typ oleje (total quartz 9000 5w40) a leju to do obojího, abych zamezil vzniku nespotřebovaných zbytků. Jinak bych do felicie s klidnou myslí lil i 10W40, nežere totiž od výměny k výměně nic - rozhodně ne měřitelné množství. Olej se supermarketu nebo nějaký noname bych nenalil ani do sekačky, kupuji ze zavedených a prověřených e-shopů s vysokým skóre hodnocení. Filtry dávám pouze Mann Hummel, jak už jsem psal dříve v jiných vláknech, do všech svých vozidel a kontrolka mazání zhasíná cca za 0,5 sec po startu. Ono je to sice pěkné ušetřit 30 Kč za jeden filtr, nicméně investici do kvalitných filtrů a náplní považuji za minimum, co pro svoje vozidlo můžu udělat. Kdo má svoje auto rád, může přidávat do benzínu VIF benzin aditiv, který se mi osvědčil zvláště u felicie s LPG, kde zabránil zalepení a špatné funkci vstřiků zvláště v zimě. Leju ho ale do všeho, vzhledem k nákladům cca 0,34 Kč / 1 litr paliva je to máček :-)
Rob
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod kater » čtv 03. led 2019 15:20:02
Konečne ľudia začinajú používať rozum a nie jedna baba povedala.To aditivum používam jak do nafty tak do benzínu samozrejme každé iné .A pri rozobraní vstrekov alebo čerpadla je to poriadne vidieť kde sa dáva a kde nie.No a tí, ktorí šetria tam kde nemajú nech si šetria ďalej ale auto nech nikdy nikomu nepredávajú.Tým ktorý šetria pohonné hmoty podtáčaním motora by som miesto airbagu do volantu namontoval boxersku rukavicu aktivovanu dusenim motora.Idem skúsiť aditiv od fi Millers.
kater
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod bosator » čtv 03. led 2019 15:37:42
Já liju do všech svých felicíí Trysk 10W/40, za cca 300kč - 4L balení + filtr origo škoda, nebo Mann. Na jednobodové jsem najel 534tis km, udělal před 3 týdny emise, stk a prodal navému majiteli. Ten když se s autem projel, se mě ptal, zda je motor nějak upravovaný, nebo zda v tom není motor z 1.6 :-) Ale žádné úpravy, jen dobře zajetý a dobrá údržba.
bosator
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod kater » čtv 03. led 2019 16:45:24
Presne tak, s autom je to ako so ženou ,keď do nej pravidelne dávate čo tam patrí nie na ňu tak je spokojná ona aj vy.No troška aj na ňu ,decentná úprava nezaškodí ani autu.
kater
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rob » čtv 03. led 2019 18:09:38
534 kkm to je pěknej nájezd. Smím se zeptat, za kolik se takové auto prodává, jen pro zajímavost? Nebo je to tajné ;-) ??
Rob
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod bosator » pát 04. led 2019 13:50:12
Nabídl jsem ho na bazosi za 12500, za cca 15 - 20min po zveřejnění inzerátu volal 1. zájemce, který si auto, 2. den, hned po prohlídce koupil. A to si sebou přivezl vlastního automechanika. Během večera a druhého dne volalolo dalších 11 zájemců, než jsem se dostal na internet a smazal inzerát. Dost mě to překvapilo, takový zájem. 2 zájemci nabízeli po telefonu i 15, snažili se přeplatit, ale ten 1. projevil po telefonu vážný zájem. Byl to kombík GLXi r.95, s tažným, ale opravdu udžovaný, pravidelně stříkané dutiny, kastle ok, všechny plechy, včetně blatníků a 5. dveří původní, pouze drobná oprava malé koroze. Jinak skoro vše, kromě motoru, části interiéru a samotné kastle bylo už měněné, většinou už 2x. Motor perfekní, dá se říct ve 100% kondici.
bosator
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Rob » pát 04. led 2019 15:26:00
@bosator: díky za odpověď. pěkný.... moc pěkný. 12500 Kč je solidní cena na obě strany, dají se feldy koupit pod 10 kkč ale to jsou obvykle vybydlené trosky. Mám pocit, že jsi tu feldu měl dokonce i na LPG, nebo to byla jiná? škoda že jsem nevěděl, že prodáváš, měl bych býval za ty peníze zájem :-). tady na inzerci jsi asi neinzeroval, viď?
Rob
Re: Výdrž motoru?
Příspěvekod Vlada320 » úte 08. led 2019 19:18:17
Trošku oživím téma, aktuální stav tachometru 400735km a v březnu jdu na další stk. Jinak jezdím pouze na LPG, benzín jen při startu. Motor běhá jako víno, dokonce před zimou jsem přešel z 10w40 na 5w40 a zimní starty jsou mnohem lepší.
Vlada320
Zpět na 1,3 MPi
cron
