Řízení na felicii uhýbá na pravo
Napsal: pon 01. říj 2012 18:08:23
od Rambo-x
Dobrý den registruji problém se řízením u felicie 1,3MPi bez serva.....auto uhýbá do prava,ne nějak razantně,ale je to cítit,čím větší rychlost tím více
Už jsem musel přehodit volant o zub aby mi šel v přímém směru rovně a musím to držet aby to nezačalo uhýbat do strany.....první co mě napadlo jsou pneumatiky,ale nic,všechny správný tlak,druhé mě napadlo že kolo přibrzďuje,ale to taky slepá ulice
Začalo to relativně v krátkém časovém úseku,první náznaky jsem pozoroval včera a dneska už je to poměrně znát,prošel jsem všechny šroubové spoje a nikde nic povoleného není,nic nemlátí,nehučí,jen v krajních mezích začal vrzat volant,ale to s tím myslímže nesouvisí
Čím si myslíte že by to mohlo být,dosud nebyl problém,pneumatiky se sjíždí rovnoměrně a vždycky volant držel směr krásně,vůli v řízení nepozoruji žádnou....auto potřebuji každý den,takže to musím rychle vyřešit
Re: Řízení na felicii uhýbá na pravo
Napsal: pon 01. říj 2012 18:11:13
od Orcus
Zkus prehodit gumy - bud dat predni dozadu, nebo mezi stranama - pokud je nemas smerovy (to je nejjednodussi), pripadne je otocit na disku. Pokud to potom potahne na stejnou stranu, neni to gumama.
Pripadne vyvazeni kol nebo geometrie.
Napsal: pon 01. říj 2012 18:15:23
od Rambo-x
Můžu to skusit,ale to začalo z ničeho nic,s gumama jsem nic nedělal....ale skusím to pro klid,díky
Napsal: pon 01. říj 2012 18:21:54
od Orcus
Pokud si nic nedělal, tipuju vyvážení. Takle mi taky lepený odletělo z ničeho nic a ujíždělo mi to doleva.
Napsal: pon 01. říj 2012 18:24:53
od Rambo-x
Díky,skusím vyvážení pneumatik....kdyby to nepomohlo kolik stojí skontrolování geometrie na laseru?
Napsal: pon 01. říj 2012 18:34:09
Nám když auto začalo zatáčet tak odešlo horní uložení tlumiče
Napsal: pon 01. říj 2012 19:03:47
od Rambo-x
Tak tohle myslím že ne,uložení není ani měsíc staré,a kvalitní guma rubena a ložisko originál
Napsal: pon 01. říj 2012 19:08:04
od xmorfeuz
zrovna sem mel to same...bylo to zavazi a od 120 jeste kmital volant
Napsal: úte 02. říj 2012 9:58:17
od Rambo-x
Dneska jsem skontroloval závaží na kolech a zdají se mi,že všechny jsou tam kde byly...ale každopádně to nechám vyvážit,pak uvidím
Napsal: úte 02. říj 2012 16:49:13
od Rambo-x
Kola jsem nechal vyvážit,částečně tak o 50% se to spravilo ale není to dobrý....nevíte někdo čím by to ještě mohlo být??
Napsal: stř 03. říj 2012 18:11:40
od Rambo-x
Takže nic nepomohlo,přeházet kola jakkoliv tak je to furt stejné,vyvážená jsou všechna co to šlo....kolik stojí udělat geometrii,nejlépe laserovou
Napsal: stř 03. říj 2012 18:47:57
od emilio52
Napsal: stř 03. říj 2012 19:11:24
od Rambo-x
Jo tak to se dá,myslel jsem že to stojí více.....ale stejnak mě to přjijde divný,dneska jsem skoušel jen tak ze zvědavosti změřit sbíhavost přední nápravy a zdá se mi to OK,rozbíhá se přibližně o 0,9mm což se mi zdá dobré,měřeno v polovině ráfků v předu a vzadu.....ale to se ukáže až zítra,co s tím je
Technický dotaz,mohlo by to jen čistě ze zvědavosti dělat to,že by přední náprava byla rozladěná se zadní??,nebo jen čistě zadní náprava-jen mě to zajímá jestli je to možné
Napsal: stř 03. říj 2012 19:35:34
od Beer - FK
A neštrejchl si třeba někde prudčeji o obrubník? Mě se rozladil předek po tom co dostal ránu na pravý přední kolo,abych jel rovně tak jsem musel mít volant stočenej mírně vpravo a při rychlostech nad 100km/h se z něj stával vibrátor
Napsal: stř 03. říj 2012 19:54:30
od Rambo-x
Pokud vím tak ne....a ani ráfky se mi nezdají ani náznakem poškozené....a to by musela být nevyvážená kola?-kola jsem nechával vyvažovat včera
Napsal: čtv 04. říj 2012 19:26:49
od Rambo-x
Tak geometrie to vyřešila,je to cajk
Napsal: pát 05. říj 2012 3:42:33
od ferdapomocnik
A s geometrií jsi měl co?
Napsal: pát 05. říj 2012 8:48:15
od mjamriska - FK
mne tiez taha doprava, bol som v priebehu cca 5. rokov uz 2 krat na geometrii (po vymene capov riadenia) a stale to taha, mam tam volu na riadeni tak asi toto je pricinou mojho problemu, zda sa mi, ze ked mam zimne pneumatiky nie je to take markantne ako pri letnych (pneumatiky su na diskoch a davam ich vyvazovat pred kazdym nahodenim na auto)
Napsal: pát 05. říj 2012 12:30:59
od Rambo-x
ferdapomocnik píše:A s geometrií jsi měl co?
Špatnou sbíhavost,pravé kolo bylo rozladěné vůči levému a když levé jelo rovně,toto nepatrně zatáčelo do prava
