Palubní počítač TC-6 - problémy a jejich řešení
Re: Palubní počítač TC-6 - problémy a jejich řešení
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 15. kvě 2014 21:48:06
to ti spadne , určitě máš super nízkou průměrnou spotřebu , a ta pomalu stoupá ,
urychlit to jde resetováním
Příspěvekod Foglik » čtv 15. kvě 2014 21:50:27
no prumernou ukazuje nekde kolem 7l/100km ... jak resetovat? tlacitkem vzadu? to sem zkousel snad 10x a nic
Edit: Tak dneska ráno 200km dolu a ta spotřeba prumerna slezla na 5l/100... Takze to vypada ze se to srovna
Foglik
Příspěvekod Foglik » sob 17. kvě 2014 22:03:01
Takze to asi vidím na nejaky cidlo spatny... Jeste teda vyzkouším druhej palubak a pak budu zkoušet jiny cidla...
Foglik
Příspěvekod ferdamravenec » sob 17. kvě 2014 22:16:29
už jsem to řešil , ale nevím jak dořešil ,
pokud čidla tak : snímač rychlosti , průtokoměr , připojení palivoměru
Příspěvekod Foglik » ned 18. kvě 2014 11:03:46
Ja bych to viděl na snimac rychlosti... Jelikoz i kdyz stoji auto jenom nastartovany, tak to neukazuje spotřebu v l/h
Foglik
Palubní PC blbne dojezd
Příspěvekod Rambo-x » čtv 29. kvě 2014 12:56:31
Ahoj,na palubním PC blbne dojezd,ukazuje pořád míň a míň i když mám třeba celou nádrž..nepomohlo ani vynulování,ani reset,ani odpojení od kabelů
Ví někdo čím to?..všechny ostatní funkce jdou bez problému
Díky moc
Rambo-x
Re: Palubní PC blbne dojezd
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 29. kvě 2014 13:34:11
další zbytečný vlákno , stačilo napsat sem : viewtopic.php?f=79&t=3161&start=350
už jsi zkusil to co je napsáno v návodu ? tj žlutý drát od PC k palivoměru
Příspěvekod RAAF_96 » čtv 03. črc 2014 16:17:10
Zdravim, ohledne palubniho PC, mam spravne napojene cidlo prutoku? Protoze mi nic neukazuje at vim jestli je v hajzlu. Diky za vcasnou odpoved. Je to 1.6
http://radimfojtek.rajce.idnes.cz/nastenka/
RAAF_96
Příspěvekod Maty » čtv 03. črc 2014 16:20:16
čidlo je napojené správně, ale kabel je špatně vedenej.
http://feliciaklub.cz/navody/palubni-pocitac-2.html
Příspěvekod RAAF_96 » čtv 03. črc 2014 19:43:15
A chci se zeptat, objem nádrže je 42l i s rezervou?
RAAF_96
Příspěvekod emilio52 » čtv 03. črc 2014 19:49:07
ano obsah je 42 l.
Příspěvekod RAAF_96 » čtv 03. črc 2014 20:06:47
Dobře, protože i to se dá zkalibrovat, po výplatě naberu plnou a zkusím to nastavit na 42l. Jinak co se týče kalibrace:
1) průměrná spotřeba, ta se dá nějak změřit nebo jí nechat na nule?
2) celková spotřeba, to je myslím ta jak naberu plnou, najedu třeba 300km naberu zase a zjistím rozdíl l v % co jsem natankoval a co ukázal palubní pc?
3) To bude nejspíš počet l v nádrži, tam už něco nastavoval majitel předemnou, vynulovat to nebo to nechat tak? měl taky 1.6
A pak tam jsou ještě údaje Voltmetru a teploměru, na obou položkách je nastaveno 1,4 tak to také nechat tak nebo vynulovat? Když mám pouze otočený klíček tam mi palubák ukazuje napětí přesně 12V, to by mělo být OK nebo ne? Teploměr bych řekl že ukazuje cca správně
RAAF_96
Příspěvekod emilio52 » čtv 03. črc 2014 20:59:05
Není nic jednoduššího než si stáhnout návod a podle něj to pak seřídit.
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
Příspěvekod RAAF_96 » čtv 03. črc 2014 21:12:39
Me se lepe ridi podle osobnich zkusenosti a rad od vas nez navody, ale mrknu, diky :)
RAAF_96
Příspěvekod ferdamravenec » pát 04. črc 2014 5:37:51
osobní zkušenost : udělat to podle návodu , on stejně ten palivoměr je pouze orientační měřidlo , tzn. není přesný , když to naladíš přesně dole nebude to sedět nahoře a naopak
Příspěvekod straca » čtv 25. pro 2014 16:06:03
Zdravím,měl bych dotaz,namontoval sem palubák do feldy a nejde mi průměrná spotřeba a průměrná rychlost,ani když se rozjedu tak u aktuální spotřeby,která funguje nezmizí značka l/h,nevíte kde by byl problém?Nevím jestli to mám řešit,nebo si to sedne,ujel jsem jen tak 2km na zkoušku.
straca
Příspěvekod emilio52 » čtv 25. pro 2014 17:41:44
Příspěvekod straca » čtv 25. pro 2014 19:43:00
Tak nevím,snímač rychlosti mám nový,proro nepředpokládím,že by byl vadný.
straca
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 25. pro 2014 19:58:52
je správně namontovaný ?
Příspěvekod straca » čtv 25. pro 2014 20:08:56
Jo je,přesně podle návodu.
straca
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 25. pro 2014 21:51:38
zkusit snímač u někoho , ale nejdřív zkontrolovat kontakty , a taky zkusit jestli je palubák ok , a funguje jinde , mohl by tam být studeňák
Příspěvekod straca » pát 26. pro 2014 8:00:44
Problém je sehnat v okolí někoho s palubákem.dá se snímač nějak proměřit?
straca
Příspěvekod straca » ned 04. led 2015 13:36:37
Dá se hallův snímač na tachometru nějak změřit,jestli funguje?
straca
Příspěvekod FeldaCombi » ned 04. led 2015 16:57:24
mam mensi problem tc mi ukazuje cajk jen pri 95km (7,3l) dojezdu zustane stat a dal nemeri v kabelech je to ok jelikoz kdyz vemu benzin tak ukaze to co je na 7,3l
FeldaCombi
Příspěvekod redroker » čtv 19. úno 2015 20:58:51
Dá se použít nějaká náhrada za orig. čidlo venkovního teploměru?
redroker
Příspěvekod redroker » stř 25. úno 2015 16:26:58
Takže asi ne!
redroker
Příspěvekod ferdamravenec » stř 25. úno 2015 17:17:28
ale jo , na měření se používá termistor , dioda ,nebo trazistor
podívej se - napiš na specialní elktronika - cistak nebo stevecz
Příspěvekod Sruty22 » úte 24. bře 2015 21:07:33
Zdravim, 1.3MPI, zapojeno dle navodu, radne a poradne, prutokove cidlo nove ze skodovky, plna nadrz.
Problém:
Aktualni spotřeba je prilis velka (30-50l/100km) Při plnem plynu spotřeba klesa na normalni hodnotu (jakoby to fungovalo naopak).
Ještě při nastavovani motorizace tam místo b40,b50,1.3,1.6 je 40,50,45,55. Tak nejak jsem pochopil ze 45 = 1.3
Pripojil jsem druhy palubak a problém byl stejny.
V cem hledat problém?
Díky za kazdou radu!
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
    potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Sruty22
Příspěvekod Jimmy1995 » úte 24. bře 2015 21:29:46
Jen tak střílím od boku....
co správné zapojení čidla ? směr, správný válec, správný kabel, vedení kabeláže správnými místy...
když jsem si ho tenkrát přivezl z vrakáče měl jsem stejný problém a bylo to něco z tohohle (ale neodpřisáhnu ti to možná jsem to zapomněl)
Jimmy1995
Příspěvekod Sruty22 » úte 24. bře 2015 22:02:25
v konektoru mam piny spravne, na 4 vstrikovaci mam na cervenem kabelu a trminek je na doraz, kabelaz vedena průchodkou od levelingu dále po hlavnim svazku kolem rj a dále po svazku ke vstrikovacum. Rikam ukazuje ale jakoby na opak normalni jizdou se pohybuju 30-50l/100 a když jsem tomu dal tak u cereveneho pole jsem mel 9l. Nedavno na FKFB někdo mel stejny problém a nevedl taky co stim.
Foto prutokace :
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55763B4C
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 89a841c4e0
Sruty22
Příspěvekod Sruty22 » úte 24. bře 2015 22:14:06
ještě mi vrta hlavou ten trminek.... tady v te galerce je pokazde jinak http://martin420.rajce.idnes.cz/Palubny ... %2C_biele/
Sruty22
Příspěvekod Jimmy1995 » úte 24. bře 2015 22:32:23
Tak to bude nejspíš ono ;-) sice ten třmínek by měl jít nasadit pouze jedním způsobem ale asi se mi taky tenkrát povedlo ho nasadit jinak než má být :D takže to určitě zkus minimálně tím nic neztratíš
PS: dal jsem si tu práci a našel jsem taky původní čidlo a máš špatně nasazenej třmínek podívej
https://cewvyg.dm2302.livefilestore.com/y2pbmvPetDH3q-1_OYmpWv4iUZYmNNwqcOxCdNUIMfZzPguCeS7nhooIK20K7SxALn-kIbAnMwnKNc7WEG5mDKcOV07tX-XNHkhj5XwVvyxE4GgQseoDhStd-agDA9zrDNQK_lG4iyyN8fjcw3r14WAjw/WP_20150324_002.jpg?psid=1
Jimmy1995
Příspěvekod Sruty22 » stř 25. bře 2015 7:58:22
Vcera vyreseno spravnym nasazenim cidla, diky za rady. Jimmy odkaz nejde
Sruty22
Příspěvekod spidi77 » ned 06. bře 2016 23:27:08
Setkal se někdo s tímto problémem? Jedu, palubák správně ukazuje jak průměrnou tak okamžitou spotřebu. Zastavím a vypnu zapalování. Za 5-20 minut nastartuji a nejde mi okamžitá spotřeba a asi ani průměrná. Po 2km naskočí. Stává se to velice nepravidelně a náhodně. Když nastartuji po natankování teplého motoru a vynuluji průměrnou spotřebu tak tahle situace se stává takřka pravidelnou. Okamžitá + průměrná spotřeba samé nuly. Po 2 km zase okamžitá naskočí. Průměrná ukazuje nesmysl jako třeba litr na sto. Po opětovném vynulování už funguje jak má. U studeného startu funguje normálně. Kabeláž mám od kluku ze specialníelektroniky asi dva roky a nikdy nebyl žádný problém. Dojezd a litry v nádrži fungují správně. Nevím po čem jít jestli po kabeláži nebo palubáku.
spidi77
Příspěvekod osobne » sob 12. bře 2016 6:20:10
Buď rád, že to po těch letech funguje, tak jak to funguje.
osobne
Příspěvekod Buvolos » úte 24. kvě 2016 13:08:30
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo řešil problém nahrazení teplotního čidla u TC-6. Vím, že je tu na fóru doporučení na hodnoty termistoru, ale to je nejspíše na novější typ počítače (já mám ten s dvěma teploměry). Bohužel termistor pro měření vnější teploty je u toho mého ustřihnutý, proto se ptám, jestli někdo neví, jakým termistorem ho nahradit? Čidlo vnitřní teploty na kabeláži zůstalo a je tam Termistor 81 210. Neví někdo alespoň, jestli u tohohle typu počítače bylo čidlo na venkovní a vnitřní teplotu stejné?
Díky moc.
Buvolos
Příspěvekod ferdamravenec » úte 24. kvě 2016 13:45:25
ano , obě čidla jsou stejná
Příspěvekod Flory » pát 19. říj 2018 15:51:58
Ahoj, mam dotaz ohledně PC... Aktálně mi funguje pouze teploměr, průměrná dlouhodobá rychlost a čas jízdy. Např. dojezd občas naskočí, pak začne stoupat do 2000km a pak spadne do eroru a tam uz zustane. Zbytek defakto neukazuje nic. Tipujete chybu v PC a nebo spíše více čidel najednou? Je to 1.3 50kw r.v. 2000. Bohužel už jsem to v tomto stavu koupil, takže netuším, jak dál.
Flory
Příspěvekod emilio52 » pát 19. říj 2018 15:59:11
to vypadá na špatné čidlo vstřiku .
A máš BMM nebo Mpi ? máš dobře napojené čidlo tam kde má být ? kde ?
Příspěvekod Flory » pát 19. říj 2018 16:38:43
Hele v TP je 781.136 M, jinak netusim. Mel by to byt čtyřbodovy vstrik. Jestli jsem dobře vyčetl tady na foru, tak by to čidlo mělo byt napojeno na prvni valec?
Spise me zarazi, ze to treba neukazuje ani dojezd a to by nemelo byt napojene na čidlo vstřiku, nebo ano?
Flory
Příspěvekod 103457 » pát 19. říj 2018 17:51:14
Dojezd si PC počítá podle stavu paliva v nádrži a průměrné spotřeby. Když ti ovšem hapruje čidlo na vstřiku, tak si PC neumí spočítat ani ten dojezd.
Jednoduchý, jestli máš auto do r.v. 06/96, tam máš BMM a čidlo je napojeno na řídící jednotku, jestli máš motor vyrobený po tomto datu, již je čidlo napojený přímo na vstřiku.
Předchozí
Zpět na Panel přístrojů, palubní PC
