Motor skube,netahne,nekdy chcipne
MPi 1AV
AEE
Příspěvekod RomoZ - FK » ned 31. bře 2013 18:37:49
Dobry den. predem vam chci podekovat za odpoved.
Muj problem Felicie 97 1.6 MPI-Studeny motor bez problemu nastartuji, pri zahrati motor zacne prerusovat kdyz seslapnu plyn tak se dusi poskubava pak zas chvilku dobry a zas nekdy chcipne, ale pak uz nejde nastartovat jen pri vychladnuti zkousel jsem vyndet svicky a vycistit motor i teply nastartuje (i menil jsem za nove) pri prutsim seslapnuti plynu se prutce dusi a strily do vyfuku. Kdyz to skube pri jizde klesa mi teplota a palivomer mi spadne az na dno nema nikdo stejny problem. dekuji
RomoZ - FK
Re: Motor skube,netahne,nekdy chcipne
Příspěvekod RomoZ - FK » úte 02. dub 2013 7:19:42
DIK
RomoZ - FK
Příspěvekod JoS » úte 02. dub 2013 9:00:23
Není mi jasné,jakou souvislost to má se studeným a teplým motorem,ale jestli ti při vynechání padají budíky teploměru a palivoměru,tak to jednoznačně vidím na elektriku větev 15. Takže to může být vadná bošárna ve spínací skříňce:
http://www.skoda-autodoplnky.cz/326/819/spinaci-skrika-dolni-cast-skoda-s105-120-favorit-felicia/
Nebo černý kabel,který vede z bošárny z pinu 15 do pojistkové skříňky na pin BF/2,případně něco v pojistkovce.Nezatéká ti do ní skrze netěsnou gumu předního skla?
JoS
Příspěvekod RomoZ - FK » úte 02. dub 2013 14:53:08
Cau koukal jsem na tu pojistkovku nic mi tam netece ale to by mi delalo i studeny ne dnes jsem to zas zkousel a dela to opravdu az po zahrati kdyz je to studeny tak jezdi normalne.
Ja jsem menil totiz skrin na termostat protoze mi cela praskla a strikal mi tam fridex tak kdo vi kam mi to nateklo od te doby to dela myslel jsem ze lamba nebo cidlo klepani protoze je to primo pod skrini ale nevim funguje mi i nejak spatne teplomer ukazuje pri zahrivani strasne pomalu a pri otevreni klesne skoro na nulu (cidlo jsem uz vymenil a nic) termostat taky nebude asi dobrej bylo to v sade s tou skrini asi nejaka cina ale proc skube a chcipa to nevim jeste jsem myslel ze je to benzinem protoze to stalo asi dva mesice ale dotankoval jsem a stejny filtr je taky asi rok starej aby byl zasranej no nevim nezda se mi to jeste jsem slysel ze by to mohli byt tlaky v palivove sousteve ale proc to jde studeny asi to budu muset napichnout. Jinak dik cau :cry:
RomoZ - FK
Příspěvekod RomoZ - FK » stř 03. dub 2013 17:49:50
Ach jo nikdo mi neporadi :|
RomoZ - FK
Příspěvekod emilio52 » stř 03. dub 2013 18:19:01
tím benzínem to klidně být může ,něco mohlo vlítnout do nádrže a přicpalo filtr .Tím bych možná začal .
Příspěvekod Martas085 - FK » stř 03. dub 2013 19:33:24
já si myslím,že palivová soustava respektive filtr a nějaké ucpání atp. by se dalo logicky vyloučit...jestli se nemýlím,je u studeného motoru prodloužena doba vstřiku,respektive je větší odběr z palivové soustavy...a za studena jede... nejlépe napíchnout a člověk hned vidí,na čem je...lidi,nebuďte blbí ;) kupte káblík za nějakou tu stovku,soft k tomu většinou je a ušetříte si tolik námahy a taky dost financí :D mě káblík ušetřil...no raději nepočítat...cokoliv se mi nezdá,píchnu a vidím :)
Martas085 - FK
Příspěvekod ferdamravenec » stř 03. dub 2013 21:40:26
bude to něco s elektrikou , jde o to jestli něco okolo spínačky a vedení směrem k motoru , jak psal kolega výše ,
zkus taky kontakty na baterce , kostru u kastle i motoru , proměřit altík , a taky drát ke startéru jestli není propálenej/prodřenej
Příspěvekod RomoZ - FK » čtv 04. dub 2013 20:27:08
Ale me nejde do hlavy proc mi to jede za studena uplne dobre a na volnobeh taky ani nekucne a jak pridam plyn tak se kucka ale za studena asi 15 min uplne v poho nekdy staci jenom proslapnout plyn a zas dobry a pak zas
RomoZ - FK
Příspěvekod Martas085 - FK » čtv 04. dub 2013 21:25:25
je možné,že se některý káblík nebo elektronická součástka zahřeje a tím se zvýší odpor a pak už prostě neprotéká proud...jinak zkus odpojit čidlo teploty a projeď to...nwm jestli je to možné,ale logicky, jestli je včudu a furt posílá hodnoty do ŘJ že je motor studený,normálně se dle mého názoru po zahřátí a už dobré odpařitelnosti směsi uchlastá...když ho odpojíš,ŘJ si hodnotu nahradí a mělo by to jet furt...samozřejmě,jestli je problém v čidlu teploty :lol: ..jinak ani to nemá cenu se ptát,ale třeba vzducháč je čistý? jak jsou na tom VN kablíky?..ale zase jestli ti dělaji opravdu bordel pak i budíky,bude problém čistě v elektrice
Martas085 - FK
Příspěvekod RomoZ - FK » sob 06. dub 2013 19:27:44
Tak chlapi prostrikal jsem vsechny kontakty vycistil skrtici klapku a jede teda zatim zitra bude zkouska 2. Jinak vsem dekuji za nazor cus
U
RomoZ - FK
Příspěvekod Keldon » úte 06. lis 2018 18:48:08
Prosím o odpověď na můj dotaz. Motor Felicie 1.6 škube. Toto škubání není zatím permanentví. Pojevuje se hlavně při zátahu (záběru motoru). Palivové čerpadlo, včetně filtru paliva měněno vloni. Vím, že hledání závady je jako hledání jehly v kopce sena. Díky za odpověď.
Keldon
Příspěvekod Papi » úte 06. lis 2018 21:01:16
Co svicky? Nebo jina soucast zapalovani?
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Keldon » úte 27. lis 2018 21:01:24
Díky, problém vyřešen. Vadné vstřikování na 1. válci. Problém signalizovala i diagnosika.
Keldon
Zpět na 1,6 MPi
