1.6 nestartuje
MPi 1AV
AEE
Houpal - FK
1.6 nestartuje
Příspěvek od Houpal - FK »
Dnes jsem jel cca 3 km.
cca po minute jizdy sem si vsim ze starter bezi...i kdyz by nemel......pak motor sam od sebe chcipnul...a z motoroveho prostoru od starteru bylo slyset jen cvakani tak jsem ihned odpojil baterku a vsiml si ze kabely k baterce jsou na koncích dost horké
ted auto nejde nastartovat.....kdyz otocim klickem do druhe polohy zhasnou i hodiny na pristrojovce a z pojistkove skrine se ozve cvaknuti....baterka OK
mel nekdo jiz podobny problem???
Díky
Re: 1.6 nestartuje
jak již bylo několikrát popsáno :
buď spínač startéru nebo spínačka ,
a baterka nebude úplně ok bude dost vyčerpaná , takže dobít
Houpal - FK
Re: 1.6 nestartuje
ok,díky moc
Houpal - FK
Re: 1.6 nestartuje
baterka K.O
dobijim pres noc.....zitra poreferuju jak to dopadlo.....modlim se za spinacku...starter....to by byla smrt....financni :-/
Houpal - FK
Re: 1.6 nestartuje
baterka dobita
pri otoceni klice v zapalovani na 2 polohu se nic nedeje...vse zhasne....neni tam takovej ten lehkej odpor co je citit pri normalnim startu...plus cvakani v pojistkove skrini....
Re: 1.6 nestartuje
Je v pr.... oříšek, stokrát probírané stačí jen hledat a číst.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ek#p544938
satik
Re: 1.6 nestartuje
Příspěvek od satik »
Vyměnil byl startér ( kus za kus ) a bylo by po závadě
