volant jde ztuha
Napsal: pát 24. kvě 2013 7:42:04
od bloudil22 - FK
Zdravím,
po přezutí na letňáky mě jde velmi ztuha volant, pozoruju tu už chváli, myslel jsem, že si zvyknu, ale pořád to jde velmi ztuha. Pneumatiky mam continental contiecocontact 3 - asymetricke, na diskach nasazeny spravne, na aute by to melo byt jedno jak jsou nasazene ne? problem je az po prezuti driv na zimakach bez problemu.. zadne cvakani nebo tak neco slyset neni.. ze by to byl hreben nebo neco.., porad me pripada ze je to v gumach.. jediny co em tak jeste napada, kdyz tohle pisu, ze by gumy mohli bejt podhusteny??
dik za pripadny tipy..
Re: volant jde ztuha
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:02:02
od manchman - FK
Může to být pneumatikami, letní jsou z tvrdší směsi, ale můžou být i podhuštěné. Jestli máš auto s posilovačem řízení, protoč kola do plného rejdu na místě s vypnutým motorem na každou stranu třeba 2x. Pak nastartuj a už by to mohlo být v pohodě ;).
Podle mě není možný, aby se po přezutí pneu rozbilo řízení.
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:08:18
od Lukoo88 - FK
Ja sem to mel tez na zimnich to slo jak kdybych mel posilovac a na letnich uplne s tezka ;) hold tet musi byt posilovac v rukach :lol:
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:09:31
od bloudil22 - FK
felda je bez posilovače
loni to na těch samejch kolech bylo naprosto v pohodě..ještě jsem zkoušel i přehazovat různě kola jestli to nebude lepší, chvíli to vypadalo, že ano, ale pak zas to jde ztuha..
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:11:27
od bloudil22 - FK
Lukoo88 píše:Ja sem to mel tez na zimnich to slo jak kdybych mel posilovac a na letnich uplne s tezka ;) hold tet musi byt posilovac v rukach :lol:
posilka je fajn a chodím :) ale tohle je už moc..
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:13:16
od Hrdi
A máš ty letňáky na origo plecháčích nebo na nějákých liťákách?? Já mám třeba liťáky který maj jiný ET a mam je asi o 2 cm vylezlý ven a to neni na místě možný utočit :D Zkus mrknout na to ;)
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:21:05
od bloudil22 - FK
mám liťáky, koukal jsem i na to a nikde to nepřesahovalo ..
Napsal: pát 24. kvě 2013 8:26:19
od Lukoo88 - FK
bloudil 22 ja do posilky nemusim delam na stavbach zamkove dlazby takze uz mam naposilovane :D
Napsal: pát 24. kvě 2013 12:02:29
od DDT
Když přezuju na letní gumy,které mám na litých discích tak jde taky řízení o něco ztuha než když to mám zimních plecháčích.
Napsal: ned 26. kvě 2013 21:19:13
od Kuladmin
Chce to max zkontrolovat cepy rizeni a spodni cepy, pak horni ulozeni je tam lozisko ale to uz chce stahovaky a cele to rozhodit a pak uz jen na hrebenu pod manzety primaznout spravnou vazelinou. A nemit na aute nejaky veliky a siroky kola ktery tam nepatri. Vic se delat neda leda pak posilovac.
Napsal: pon 27. kvě 2013 8:15:17
od Paulie
Jaký mají vzorek ty letní? Horší?
Já jsem taky ted přehazoval pneu...Měl jsem tam první zimu jeté Savy takže vzorek byl ještě nějakých 80% a točil jsem malíčkem....Když jsem tam hodil ted jeté barumky, které mají vzorek jenom 40% tak se točí hůř...Ale zkus si předek fouknout trošku víc....Já to nafoukal na 2,5 Bar a je to lepší ;)
Napsal: čtv 30. kvě 2013 19:58:22
od Lacik - FK
ahoj, mozno OT, ale tiez mi slo tazko, vymenil som riadenie, ide lepšie, ale zas pri volante ked točim, tak mi niečo škripe ako keby plast,o plast alebo niečo take, dnes som dival etku a neviem či mi tam nechyba nie taketo 6U0419123, lebo davnejšie som to videl rozpadnute pod volantom, alebo čím to može byť? diky :)
