klepání při řazení
Přední i zadní
333.Anetka - FK
klepání při řazení
Příspěvek od 333.Anetka - FK »
Mám takový menší problém... Když chci přeřadit např ze dvojky trojku, tak mi něco vždy klepne( při řazení nahoru). Děje se tak když vytáhnu páku na neutrál(klep) a zasunu ji např na trojku(klep). Při podřazování to nedělá :? . Zkoušel jsem na parkáči plný rejd na obě strany a žádné chroustání...
Re: klepání při řazení
tipuju na horní uložení
mash
Příspěvek od mash »
Mě něco klepe ze spodu auta, když jedu po nerovnostech, třeba po kostkách. Mám tušení, že jsou to tyče od řazení, v páce je i značná vůle a občas mi nejde zařadit úplně zpátečka, jako by tam byla, ale když se chci rozjet, tak je to takový jemný zvuk, jako když to jde přes zuby, musím znovu na neutrál a pak znova zařadit. Kde by mohl být přesný problém ? Nebo raději nechat vyměnit celé řazení ? Což je otázka +- 1000 kč ?
Díky :-)
Felicia 1.3MPi 50kW / 1998
Řazení jde repasovat, nemusí se hned měnit úplně celé. Musíš zjistit, jakej typ řazení máš a co je aktuálně v háji.
kolak
Příspěvek od kolak »
ahoj mam combi f a 194 tisic a prasknul mi na vidlici razeni stred sroub nazespodu sla radit jen 3-4 cili výmena vceleho razeni vesel jsem se i s praci do 700 a je pokoj i s vulemi v řazení.. :flower:
