SW pro diagnostiku auta
Zdravím, pořídil jsem si kabel a hledám někde na netu nějakej program se kterým by to fungovalo...Zkoušel jsem nějaký verze VAG-COm, ale ty bylo moc nový (v nabídce byly škodovky až od Oktávky) . Kdyby někdo věděl kde se dá sehnat tak se o to pls. podělte
Re: SW pro diagnostiku auta
Takovou aby fungovala na felíciimedwed píše:jakou verzi asi tak chces .
Ok tak se podělim
... http://rapidshare.com/files/117832303/V ... 304_cz.rar
Snad se na mě dobrodinec (ivarm@seznam.cz) nebude zlobil...
EDIT: Tak jsem zjistil že ten dobrodinec je Ivarek
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 03. úno 2009 10:52:13, celkem upraveno 1 x.
Tak co už jsi to zkoušel, jak to chodí ?
Bude to chodit i přes usb ???
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 03. úno 2009 10:53:30, celkem upraveno 1 x.
Abych řekl pravdu, tak nezkoušel
.. musim si půjčit někde notesa...páč solní PC k autu tahat nebudu
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 03. úno 2009 10:54:27, celkem upraveno 1 x.
Tak dotáhni auto k PC
Tak pak děj vědět, já co jsem se tak koukat tak port na kterej máš připojenej tan kabel se dá nastavit jen jako COM, možná taky proto se jmenu je VAG-COM, což je na chuja, na notebooku nemám Com to za prvé, a za druhé USBčko je přece jen rychlejší ...
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 03. úno 2009 10:55:07, celkem upraveno 1 x.
- MajklGT
Pouzijes normalne usb kabel a ovladace ti z neho udelaji com (po nastaveni) aby jel ve vagu. Usb port je sice rychlejsi, ale na diagnostiku to nema vliv jestli mas usb ci com rychlost je stejna.
- MajklGT
Pokud hledate nejaky soft tak je tady:
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
usb kabel OBD2 by mel fungovat s vagem do verze 409
Majkl,perfektní práce.Tak to má být.
P.S.Škoda jen,že se nedaj někde stáhnout i ty obd kabely.
Já mám kabel přes com port na stařičkým notebooku a neni problém a usb je rychlejší, tak proč by měl být problém jet přes rychlejší, když to vlastně může jet pomaleji i pře usb.
Co ti na tom běží za OS.Widle 2000?Josh123456 píše:Já mám kabel přes com port na stařičkým notebooku a neni problém a usb je rychlejší, tak proč by měl být problém jet přes rychlejší, když to vlastně může jet pomaleji i pře usb.
No běží tam dokonce i lehce, ale přece OS Widle XPJoS píše: Co ti na tom běží za OS.Widle 2000?
- MajklGT
Tak to bohuzel nemuzu slouzit, ale cena okolo 700kc uz taky neni nic strasnyhoJoS píše:Majkl,perfektní práce.Tak to má být.P.S.Škoda jen,že se nedaj někde stáhnout i ty obd kabely.
Kdyby mel nekdo problemy s instalaci USB kabelu tak sem muzu hodit jeste navod.
Klidně ho sem hoď.To budeš hodnej.Oni lidi se kolikrát nezeptaj a pak jim to třeba nejde.Tak hle to bude všem jasný.Já znám kluka kterej dělá s vagem jako klavírní virtuos,ale neumí si nainstalovat ani free rip MP3.Josh:No tak my máme kromě PC ještě noťas docela novej,ale myslel jsem,že bych třeba koupil nějakou starou vykopávku a v ní bych mohl mít dvoutisícovky,protože na takový slabý konfiguraci jsou to ideální ,,entéčka" a bezproblémově pojedou.Měl bych to jenom na auto.6ádný zbytečný instalace,žádný svinění registrů,žádná fragmentace.Prostě jenom na diagnostiku.
No, tak takhle nějak to mám já s tím pc. Jen na diagnostiku se používá. Žádný internet nic takovýho. Jen jsem instnul. windowsy a do nich dal vaga a to je vše. Pak to jde samo. No a možná ještě to udělám jednou, ale dám tam jen windy 2000 pro ještě lepší chod. Nevim noJoS píše:Klidně ho sem hoď.To budeš hodnej.Oni lidi se kolikrát nezeptaj a pak jim to třeba nejde.Tak hle to bude všem jasný.Já znám kluka kterej dělá s vagem jako klavírní virtuos,ale neumí si nainstalovat ani free rip MP3.Josh:No tak my máme kromě PC ještě noťas docela novej,ale myslel jsem,že bych třeba koupil nějakou starou vykopávku a v ní bych mohl mít dvoutisícovky,protože na takový slabý konfiguraci jsou to ideální ,,entéčka" a bezproblémově pojedou.Měl bych to jenom na auto.6ádný zbytečný instalace,žádný svinění registrů,žádná fragmentace.Prostě jenom na diagnostiku.
Co to má za CPU a jakou to má paměť,jestli se můžu zeptat?
Je to Pentium na 400 Mhz s pametí cca 400 SD MB RAMJoS píše:Co to má za CPU a jakou to má paměť,jestli se můžu zeptat?
Mno to taky nebude to nejlepšíMailo píše:Tak dotáhni auto k PCTak pak děj vědět, já co jsem se tak koukat tak port na kterej máš připojenej tan kabel se dá nastavit jen jako COM, možná taky proto se jmenu je VAG-COM, což je na chuja, na notebooku nemám Com to za prvé, a za druhé USBčko je přece jen rychlejší ...
- Tweety
Zdravým, nevíte kde je ve VAG-COM Měření hodnot? V různých návodech o tom píší, ale já to tam nemohu najít
. Používám 304, ale chtěl bych něco graficky lepšejšího. Mám kabel OBDII(aspoň to na něm píší) a 409 co má jít s feldou se mi zdá, ůplně stejná. Třeba OBD DIAG nebo jiný. Dík
- už taky vše pryč
- Ivarek
Mě teda není jasný co se ti na 304 nezdá,já tam vždycky našel co jsem potřeboval.409 je skoro ouplně stejná a ten OBD DIAG sem na k-line COM nerozchodil.Tweety píše:Zdravým, nevíte kde je ve VAG-COM Měření hodnot? V různých návodech o tom píší, ale já to tam nemohu najít. Používám 304, ale chtěl bych něco graficky lepšejšího. Mám kabel OBDII(aspoň to na něm píší) a 409 co má jít s feldou se mi zdá, ůplně stejná. Třeba OBD DIAG nebo jiný. Dík
- Tweety
Jo, na zjištění závad a chyb je super a jednoduchý. Ale mně šlo o to grafické provedení ten OBD diag vypadá hodně dobře. A proč jsem začal hledat jiný bylo, protože jsem v tom nenašel tzv. Měření hodnot, Při jízdě kontroluje a zaznamenává průběh motoru a můžeš si tam označit místa, kdy ti to udělá nějakou blbůstku a pak to prozkoumat co to bylo. A třeba to otevřít jako graf ve VagScope. Ty víš kde tam je to Měření hodnot? Poděl se prosím
- už taky vše pryč
- Ivarek
Já ti nějak nerozumím....do vagscope si přece můžeš dát jakoukoliv měřenou hodnotu,ne?Tweety píše:Jo, na zjištění závad a chyb je super a jednoduchý. Ale mně šlo o to grafické provedení ten OBD diag vypadá hodně dobře. A proč jsem začal hledat jiný bylo, protože jsem v tom nenašel tzv. Měření hodnot, Při jízdě kontroluje a zaznamenává průběh motoru a můžeš si tam označit místa, kdy ti to udělá nějakou blbůstku a pak to prozkoumat co to bylo. A třeba to otevřít jako graf ve VagScope. Ty víš kde tam je to Měření hodnot? Poděl se prosím
- Ivarek
Ještě čistě teoreticky by mělo jít aby se ti měřený hodnoty ukládaly do nějakého databázového souboru a ten by sis pak mohl offline otevřít ve vagscope ale nikdy jsem to nezkoušel.
- Tweety
No to asi ano, ale jak si změřím tu hodnotu? Já umím jen načíst různé jednotky, aby mi to vypsalo chyby a já je mohl třeba smazat. Ale nevím na co mám kliknouk, když chci udělat testovací jízdu se zapojeným vagem aby mi zaznamenával průběh, uložil ho a já si to až zastavím mohl prohlédnout.
- už taky vše pryč
- Tweety
jj to by mělo být asi ono, ale já popravdě neumím ty měřený hodnoty zjistit ani on-line v autě. Umím jen načíst chyby, ale třeba zjistit teplotu přes vag nebo otáčky by snad nějak mělo jít ne?Ivarek píše:Ještě čistě teoreticky by mělo jít aby se ti měřený hodnoty ukládaly do nějakého databázového souboru a ten by sis pak mohl offline otevřít ve vagscope ale nikdy jsem to nezkoušel.
- už taky vše pryč
- Ivarek
No jasan.Načteš řj motoru a pak dáš blok měřených hodnot,do políčka zadáš např adresu 001 a start a už to frčí.Ty adresy pak můžeš zvedat..001,002,003 atd.Co přesně které políčko v adrese znamená můžeš najít třeba v dílenské příručce.Ale dá se to vydedukovat z popisu a jednotek.A pokud zmáčkneš tlačítko vagscope tak by se ti měli aktuální data načíst v grafu.Tweety píše: jj to by mělo být asi ono, ale já popravdě neumím ty měřený hodnoty zjistit ani on-line v autě. Umím jen načíst chyby, ale třeba zjistit teplotu přes vag nebo otáčky by snad nějak mělo jít ne?
- Tweety
dík moc, teď už to tam snad někde najdu. Ještě maá prosba, dílenskou příručkou myslíš asi ETKU co? Tu já zatím ještě nemám, nemohl by jsi my z ní vytáhnout ty čísla a co co je a poslat mi to?
- už taky vše pryč
- Ivarek
Nene...Etka je elektronický katalog kdežto dp jsou servisní návody,tzn zborky,rozborky,nastavení,kontroly atd.Tweety píše:dík moc, teď už to tam snad někde najdu. Ještě maá prosba, dílenskou příručkou myslíš asi ETKU co? Tu já zatím ještě nemám, nemohl by jsi my z ní vytáhnout ty čísla a co co je a poslat mi to?
- Tweety
Máš jí v el. podobě co se dá splašit někde na netu nebo jsou to jen knížky?
- už taky vše pryč
- Ivarek
Je v el podobě,ale má to cca 250 MB,takže posílat mailem to nejde.Ale když trochu zahledáš tak určitě najdeš nějaký linky kde se dá stáhnout z netu.Tweety píše:Máš jí v el. podobě co se dá splašit někde na netu nebo jsou to jen knížky?
- Tweety
dík moc, já budu hledat.
- už taky vše pryč
- Ivarek
Ani moc nemusíš,stačí topic pod tímhle,stáhnout můžeš třeba zde....Tweety píše:dík moc, já budu hledat.
http://uloz.to/144971/Dilenska%20priruc ... elicia.rar
- Tweety
jj přesně tendle odkaz už jsem na netu taky našel a stáhl to z něj. Ještě jsem to v tom nenšel, co jsem našel o Vagu tak to bylo o nějakým hodně starým. Ty kódy stále ještě hledám. A ještě jsem při tom našel nějaký Vag info systém a jsou tam napsány funkce i s příklady a je tam nějak popsáno i to zaznamenávání výsledků. Jestli budeš chtít tak ti to pošlu nebo to někam dám, ten odkaz už nevím.
- už taky vše pryč
- Ivarek
Máš to ve složce motor,elektronika a vyber motorizaci.Tady máš příklad vysvětlení chyb i s jejich řešením....Tweety píše:jj přesně tendle odkaz už jsem na netu taky našel a stáhl to z něj. Ještě jsem to v tom nenšel, co jsem našel o Vagu tak to bylo o nějakým hodně starým. Ty kódy stále ještě hledám. A ještě jsem při tom našel nějaký Vag info systém a jsou tam napsány funkce i s příklady a je tam nějak popsáno i to zaznamenávání výsledků. Jestli budeš chtít tak ti to pošlu nebo to někam dám, ten odkaz už nevím.
a tady máš příklad popisu jednotlivých okýnek v adresách....
Jinak ten program je VISka,je to celkem užitečný softík.
- Tweety
Dík moc, to bude ještě boj
- už taky vše pryč
Prosim vas mam prosbu shanim nejaky ovladace na usb pro vag com vim ze u kabelu neco bylo ale ja to nekde ztratil pokud vite poradte kde sehnat nebo stahnout dik moc
Ahojte. mám feldu 1,3 Mpi 2000. Aký soft mi na toto auto stačí a aký kábel mi treba?
Mám aj airbag aj centrál, abs, elektrické okná a tak.
Vdaka
Vdaka
- Ivarek
Obyčejnej k-line kabel,je jich na netu plno.Ale bral bych od někoho kdo má dobrý reference,aby jsi nenatrefil na nějaký bastl.SW ti stačí VAG-COM,doporučuju 304.Taky je ho všude plno.
Soft som stiahol. Aj 304 AJ 409 aj tie vyssie.
A dokážem s tým aj spraviť základné nastavenia klapky , ABS a tak?
TAk doporuč niekoho kto je spolahlivy.
Vdaka.
Vdaka.
- MajklGT
Vyssi soft jak 409 je ti k nicemu pac uz kabel musi mit v sobe hw klic. Teda jestli se nepletu
na felicii staci to nejlevnejsi co natrhu je bo ve felicii "neni" co diagnostikovat.... Obyc kabel KKL z motordiagu.... soft tu uz nekdo dal, ja mam VAGCOM MAX2000 ale je to v podstate IHR 304.... jeste by se vam mohl hodit VIS 3.0
...skrtici klapka nejde nastavit pres VAG COM ale pres SIMOS Manager...no spis upravi hodnoty na tovarni nastaveni a RJ si klapku pak prenastavi...
- Ivarek
Integer...no být tebou tak se poohlédnu někde u vás na Slovensku (jestli teda bydlíš na Slovensku),protože od nás by tě poštovné stálo dost peněz.
Jinak Motordiag je kvalita ale na to aby sis jednou za čas vymazal závady je to celkem luxus.Stejnou službu ti udělaj i kabely třeba z Aukra atd.
A jinak základní nastavení se dělá VAG-COMem,Simos managerem se mažou adaptace.
Kúp kábel od Metiu-a zo slovenského fóra, práve ich ponúka a môžeš si to urobiť sám. Mám od neho jeden a spokojnosť.Integer píše:Soft som stiahol. Aj 304 AJ 409 aj tie vyssie.
Vdaka.
JJ, taky mám kabel do verze 409, funguje to funguje tak, že systém si vytvoříte virtuální port (COM x), tedy musíte si ho nastavit jak v systému, kde x je VS port, kterou si zvolíte pro sér. port v OS systému (mám Vistu a jede), tak i v samotném VAG-U, myslím, že VAG komunikuje s COM1-4. Vag 304 mi nic moc nenabídnul, akorát jsem moh diagnostikovat motor a z ECU vymazat paměť chyb. Zkoušel jsem i nejnovějši VAG-COM, bohužel nekomunikuje s kabelem. Nevíte, kde se dají stáhnout aplikace pro diagnosiku??? Např. čtení skutečných km z ECU???
- Ivarek
No s k-line kabelem a Felicií žádná velká kouzla dělat nejdou.To by sis musel koupit can-ovej kabel a jiný auto.
- Luka$
pozn: nevim o tom ze by to Felda sledovala. To az Oktavka to tam maKrkawec píše:... Např. čtení skutečných km z ECU???
Luka$
administrátor
administrátor
