SW pro diagnostiku auta
Vše okolo diagnostiky
Raceman
Re: SW pro diagnostiku auta
Příspěvek od Raceman »
felda to neumí a oktávka to umí ale tuším že až od rv 2004
Luka$
Příspěvek od Luka$ »
tusis spatne ;)
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
Raceman
já km v motorovce uložený nemám :(
Josh123456 - FK
jinak začal jsem mít problém s komunikací notebook a ř.jednotka ve feliciích - hlásí příliš mnoho přenosových chyb VAG a padá to a zase se to připojuje a tak pořád dokola... Musím najít, kde je chybka... :( :?
Příspěvek od Ivarek »
No to bych spíš tipoval na vadu kabelu.
Josh123456 - FK
no já se pokusim to nějak odstranit. Ještě uvidim jak- co by se mohlo stát s kabelem např?
Hmm,to nevím.Pokud máš usb tak bych zkusil odinstalovat ovladače a znovu nainstalovat,ještě bych zkontroloval kontakty.jak na kabelu tak na diag zásuvce.
Josh123456 - FK
budu muset rozebrat ten kabel, ale taky tam dám 2000windowsy, protože ty xpčka jsou asi na něj možná moc. Jedu přes com port normálně, takže uvidim.Musim zejtra to udělat a projít.
No já bych řekl že com port je naprosto spolehlivej,a xp jsou taky vpohodě.Myslíš že bys měl slabej noťas?
Josh123456 - FK
no myslim, že ten noťas je tak v normě, ale nevim no. Ty Xp už jsou tam dlouho
Mrkni na ty spoje a kontakty.Ráda prej zlobila tá zásuvka,tak to omrkni.
Josh123456 - FK
jj omrknu
Snehulak - FK
Příspěvek od Snehulak - FK »
nevíte někdo kde by se dala stáhnout VIS 3,0?
Snehulak - FK
děkuju ;)
Taky děkuji :D
Není zač. ;)
kirneu - FK
Příspěvek od kirneu - FK »
Mám dotaz jako úplný laik(kdyžtak mě opravte a poučte :-)),říkám dobře když řeknu že přez tenhle program zjistím co tam je za chybu?například vystřelené airbagy a mohu je z toho vymazat (ty chyby:-)) pak mám dotazy: :arrow: jaký kabel je k tomu potře a kde ho seženu?,
:arrow: stačí na to obyč. pc nebo notebook?
Nene..tenhle program je něco jako takový návod kde,co a jak.Program na spojení s řj je VAG-COM.Kabel ti stačí nějaký obyč k-line - buď USB anebo COM.Dají se sehnat třeba na Aukru anebo jinde.Cena od 600kč,ale doporučuju nějaký reference na prodejce..aby ti ten kabel makal a nebyli s ním problémy.
Tady máš například s COM portem.
http://www.aukro.cz/item546278956_diagn ... a_vag.html
A jako pc ti stačí kdejaký noťas anebo stolní pc,pokud na něm budou min XP,tím líp.
kirneu - FK
Ivarek: díky máš to u mě ;) :D
bobas
Příspěvek od bobas »
Muzu poprosit o odkazy i na jine kabely, treba na usb. chtel bych nejaky kvalitni, s jaky je"nejlepsi" ? uvazuji o koupi,dekuju :)
No pokud chceš kvalitu tak doporučuju Motordiag ale počítej s daleko vyšší cenou...tady např....
http://www.motordiag.cz/produkty/kabely
A pokud se s tím hodláš třeba živit anebo se budeš hrabat i v nových autech pak bych uvažoval nad HEX kabelem (na odkazu je to ten 3 zezhora) ale cena je 9500 kč... :shock:
bobas
No a tak na feldu staci ten obycejny? zivit se tim nechci. :D a je jeste na to nejaky mezikus primo na Řj?
Na Feldu ti stačí jeden z těch prvních dvou..nic jiného už nepotřebuješ.Pokud teda nemáš jednu z prvních Feld,některé totiž měli diag zásuvku v motoru a pak potřebuješ ještě redukci,ale fakt je že nikdo tuhle verzi snad ještě neviděl.
Ohni se pod palubku u spolujezdce a vedle pojistkový skříně bys měl mít konektor podobný SCARTu u televize,pokud tam je stačí ti ty kabely z odkazu.Kapíšto? ;)
bobas
ok,diky moc :)
Honza9007 - FK
Příspěvek od Honza9007 - FK »
Možná otázka hodná blba: dá se VAG COM rozjet na Vistách???
304CZ na Vistách 32bit jede.
Honza9007 - FK
Tak to je dobrá zpráva. Nainstaluju 304CZ a pořídím kábl.. Díky moc za fofr odpověď.
UP: ještě problém... :( nemůžu nikde tu verzi 304 najít... :cry:
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 21. úno 2009 13:46:46, celkem upraveno 2 x.
Raceman
mě na 64 bit nejede tak jedu přes virtuálPC na Wmilenium a mám klid :D
Ale jinak já mám kabel s COM portem.Pokud budeš kupovat pro USB dej si pozor aby ti ovladače na ten kabel makaly pod Vistama.
Raceman
Visty si samy natáhnou driver na usb převodník z netu takže není s tím žádnej problém
No nevím...já teď kupoval např USB adaptér pro BT,na obalu napsáno Vista suported a všechny ovladače to nenašlo.
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
vistama jsou problémy ,já jedu v xp a je pokoj.
Kova
Příspěvek od Kova »
http://www.mtaplus.cz/?stred=modul_vypi ... dit=&mena= nějaký kabel snad to na něco bude.
Zdravím postavil jsem si převodník OBD II. Chci se zeptat jaký notebook by stačil na připojení tohoto kabelu a s jakou minimální konfigurací by to šlapalo?Díky
MajklGT
Příspěvek od MajklGT »
Myslim ze nejaka PIII by mela bohate stacit.
Min snad PII - zalezi co bude za OS aby to jelo trochu rozumne.
Díky moc za radu.
robin1 - FK
Příspěvek od robin1 - FK »
Dá sa vo VAG-COMe zistiť, že RJ je v núdzovom režime?
Jarinek
Příspěvek od Jarinek »
To by mě také zajímalo.
sisin - FK
Příspěvek od sisin - FK »
MajklGT píše:Pokud hledate nejaky soft tak je tady:
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
usb kabel OBD2 by mel fungovat s vagem do verze 409
Nenašel jsem tam ten 304 cz nebo jsem po noční slepý? Na rapidu co dal odkaz Maty to hlásí furt eroooor.
Smells
Příspěvek od Smells »
sisin píše:Nenašel jsem tam ten 304 cz nebo jsem po noční slepý?
Běž se vyspat a pak stáhni z těch stránek "vag_IHR3040n.exe".To je Vag 3.04 a dokonce v CZ.
sisin - FK
Vyspaný jsem a stáhnuté to mám,prostě jsem si toho nevšiml ať jsem se díval jak jsem se díval,ale dík.
Yany - FK
Příspěvek od Yany - FK »
Zdravím, zhanam vag 409.0 alebo 409.1 neviete o niecom? Lepsie povedane mam modry kabel a potrebujem ho vyskusat ci ide, vie mi niekto poradit ako na to? Je to USB kabel.
chiquillo - FK
Příspěvek od chiquillo - FK »
Pokud máš modrej kabel tak s nim rozjedeš vag 304CZ a 409EN. Posílám ti odkaz na vag 304CZ: http://www.ulozto.cz/6010265/vag-com-ih ... cni-cz-rar
Yany - FK
Ďakujem... Hneď sosám.... :D
robin1 - FK
Nemáte niekto VAG-Com 4.02 aj s medicínou?
Příspěvek od Návštěvník »
zdravím všetkých na fore, som tu nový a chcem sa opýtať či ten diagnostický obd kábel bude fungovať aj s windows 7
Vasek
Příspěvek od Vasek »
kabel s win 7 problém nemá. Problém má až vag com s 64 bitovim systémem. Na něm to nejde, pokud ho máš, tak musíš použít nějakou vitualizaci. Na 32 bit systémech by problém být neměl.
škoda 791.136M 4/99
dík za info
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 31. bře 2011 15:44:14, celkem upraveno 1 x.
Vit125
Příspěvek od Vit125 »
Zdravim pánové, mám takovej IT problem. Koupil jsem si HEX- kabel na diagnostiku se softem VCDS 10.6.4 a nainstaloval jsem ho do pc (Win7 prof. 64bit) vše šlapalo jak mělo až do doby kdy jsem ho odinstaloval a chtěl znova naistalovat, software se nainstaluje v pohodě a hned potom i ovladače. Když dám test kabelu v tom VCDS tak mi tam vyskočí chybová hláška a nelze ho připojit, že udajně nejsou naistalovaný ovladače. Nevíte někdo co s tím, už sem bezradnej.
