Nejde reproduktor a šumí rádio
Napsal: pon 05. kvě 2014 18:43:54
od MartyCashew
Ahoj,
chtěl bych se Vás zeptat - přestal mi hrát levý reproduktor v felicii. Mám podezření na rádio, ale nejsem si jistej.
Neměli byste nějakou snadnou metodu, jak ověřit, jestli je reproduktor funkční?
Měl bych vymontovat reproduktor a měřit jestli tam je napětí? Popř. bych asi mohl ještě zkusit vyměnit levej a pravej...
A taky ještě, rádio hrozně šumí - myslíte, že bych měl koupit novou anténu + kabely, nebo by stačil jen předzesilovač?
Děkuji vám za čas, na fóru jsem hledal, co to šlo, ale i tak musím napsat dotaz.
Re: Nejde reproduktor a šumí rádio
Napsal: úte 06. kvě 2014 8:32:32
od Andy486
Keď prestal hrať reproduktor, tak hlavne skontroluj, či je funkčný - ak máš multimeter zmeraj odpor, alebo jednoducho pripoj tužkovú 1,5V batériu na ten reprák a po pripojení batérie musí v repráku puknúť a membana sa pohne, vtedy je to OK.
Ak by bol reproduktor OK,skús skontrolovať káble od rádia až k repráku, mohol sa nap. precviknúť v prechode medzi autom a dvermi.
Čo sa šumenia týka - skontroluj napájanie anténneho zosilovača(ak tam je), alebo celé vedenie antény, môže byť aj len zlý kontakt v konektore antény na rádiu (oxidácia, zle zasunutý)
Napsal: pát 09. kvě 2014 22:02:00
od MartyCashew
Tak jo, vyndal jsem repro, zjistil jsem, že s ním problém není.
V drátech rádia jsem prohodil levý repro za pravý a začal hrát jen levý. Takže chyba je někde od rádia směrem k čokoládě.
Myslím, že rádio už se odebírá do věčných lovišť, asi je čas pro nové.
Díky moc za radu
Napsal: pát 09. kvě 2014 23:05:38
Jaká čokoláda
Nemáš jen blbě nastavený rádio?
Napsal: sob 10. kvě 2014 10:26:51
od MartyCashew
Je to celkem postarší rádio, nemá to ISO, takže se v tom elektrikář celkem vyhrál. Z konektoru vedou dráty do svorkovnice a odtamtud teprv do reproduktorů apod.
Zapojení netřeba řešit, fungovalo to dost dlouho bez problému.
Napsal: ned 10. dub 2016 5:00:00
od redroker
Mě nějakou dobu při troše basů drnčí pravé repro.Zajímalo by mne,jak je to s demontáží,stačí jen tu mřížku nějak šroubovákem vycvaknout atp..Díky
Napsal: ned 10. dub 2016 8:32:20
od Paulie
Jasně. Mřížku vypáčit šroubovákem, a repro potom 4x křížová hlava.
Ono záleží jak to drnčí, možná se s tebou už ten reprák loučí.
Napsal: ned 10. dub 2016 9:39:57
od redroker
Nějaký tip,které repro by bylo nejvhodnější?
Co tyto?
https://www.alza.cz/blaupunkt-gtx-542-d ... 38#recenze
Napsal: pon 25. dub 2016 19:49:22
od fancarhifi
