JAK ODZKOUSET AKIN ??
Napsal: sob 24. kvě 2014 19:44:52
od Zazi78
Ahoj, prestal mi bzucet akin, musel jsem s nim ruzne hybat v pojistkovce a obcas si zabzucel. Pojistkovku jsem celou rozebral, vycistil, perfektne vycistil kontakty a po montazi je to porad stejne, takze je to v akinu. Promerovanim jsem zjistil, ze by na jednom jeho vyvodu melo byt + a na ostatnich dvou - aby bzucel, je to tak?? Tak jsem ho zkousel rovnou na baterku a taky se mu nechtelo. Dekuji za rady!!
Re: JAK ODZKOUSET AKIN ??
Napsal: sob 24. kvě 2014 21:05:11
No pokud jsi ho připojil přímo na baterku a nefunguje tak co chceš dalšího zkoušet? ... odešel - sežeň si jinej :)
Napsal: sob 24. kvě 2014 21:24:10
od Zazi78
Jde mi o to, jestli ho zapojuju na tu baterku správně :-)
Napsal: sob 24. kvě 2014 21:33:11
Tomu reproduktoru je celkem šuma fuk zda má vpravo + nebo vlevo +
Napsal: sob 24. kvě 2014 22:02:14
od Zazi78
Hmmm, on má ale 3 konektory, v sobě elektroniku a je napájen stejnosměrem, takže jeho bzučivý tón musí vytvářet nějaký klopný rezonační obvod, na jehož vstupu budou jistě diody, které by přepólování nemusely vydrzet...
Napsal: sob 24. kvě 2014 22:59:57
pohled ze spoda :
DV31
I I
15 58
na 15 i 58 dáš + , na dv31 dáš kostru , je možný že jsi ho přepolováním odpálil , protože na 90% nebývá špatný akin ale dveřní spínač
Napsal: sob 24. kvě 2014 23:01:17
myslím že tohle téma by se dalo připojit k tomu následujícímu
Napsal: sob 24. kvě 2014 23:30:37
ferdamravenec píše:pohled ze spoda :
DV31
I I
15 58
blbost , na 58 dáš + , na dv31 dáš kostru , měl by bzučet , pokud dáš na 15 +měl by přestat
Napsal: ned 25. kvě 2014 19:30:40
od Zazi78
Díky moc!
