Seřízení vůle ventilů - Jak na to
začaly mně klepat ventily. Chtěl jsem nechat udělat rovnou celé rozvody, ale zjistil jsem, že byly dělané před 3 lety a je naježděno od té doby 25 tis km. Našel jsem, že rozvody se dějalí tak cca 60 tis km. Proto jsem se rozhodl jenom seřídit ventily. Sundal jsem víko motoru a zjistil, že je tam jen vačka a nejsou vidět žádné vahadla (snad to říkám dobře) s těmi šroubkami, kde se nastavuje vůle.
Než se do něčeho pustím tak jsem se chtěl zeptat. Kde se seřizuje vůle ventilů? jak se tam dostanu? Co všechno k tomu potřebuju?
Očekával jsem, že si vystačím s imbusákem, klíčem šrubovákem a spároměrkama a cca 30 minutama času
Re: Seřízení vůle ventilů - Jak na to
asi to budeš mít snažší , přečti si jen DP
ok dik. Pořád mně to nešlo do hlavy a už jsem si to uvědomil
1.6 OHC
Tam se přece žádné ventilové vůle neseřizují
Tak přemýšlím, čím by mohlo být to cvakání.
- el.tomas
Hydraulické zdvihátka mají často tendenci klapat.
Felicia 1.6 Sportline
Má to hydraulické vymezování vůle. Občas to klape, ale po zahřátí motoru by to již mělo běžet tiše. Jestli to klape i při zahřátém motoru, tak je pravděpodobně některé zdvihátko vadné, případně je tam nějaký nevhodný olej.
divad654
Zdravím, chci se zeptat jestli se někdo setkal s tímhle zvukem. Dělají takový randál hydroštely? Byli mi řečeno že by to mohlo být i něco horší třeba otočený ojniční ložisko na klice. Ten zvuk vychází spíše zezadu motoru.
Motor má najeto 148 500km výměna oleje při 148tis km 5W40 Castrol edge, video natočeno asi po 10ti km klidné jízdy. Video: https://www.youtube.com/watch?v=6BHmiyD ... e=youtu.be
To nezní vůbec dobře. Zdvihátka cvakají, tohle spíš mlátí, proto také odhaduji, že je to na klice. Nahrávka to ale většinou dost zkreslí.
Rambo-x
Taky bych se přikláněl k tomu že to je něco na klikovce. Mě stejný zvuk dělala škoda 120 tak 300 kilometrů než vylítla ojnice blokem(tím nechci strašit)
Jo, samozřejmě nejezdit, je to havarijní stav. Rozebrat a najít co to dělá.
Díky teda, tak nějak jsem s tím počítal
Doufám že tam nemlátí něco o motor
To by ale určitě nebylo tak pravidelné.
No bouchá to takhle už celkem dlouho a nepozoruji zlepšení a ani zhoršení, byl jsem s tím tak před 2ma měsíci na technické a nic mi na to neřekl a mlátilo to takhle, řekl bych že to jde někde z vrchu od škrtíci klapky nebo od něčeho tam
- michal.j125
vim ze tady uz pak nikdo na to nereagoval ale zacal mi motor delat neco podobneho cim to nakonec bylo ? at vim na co se zamerit
Felicie 1.9 D GLX vybava - ele. okna , pal.PC , ele. zrcatka , interie z Edice Mystery , 15" ATS Cup
