Zapojení řídící jednotky na stole
Napsal: stř 30. zář 2015 18:38:50
od Tonda6
Prosím, kam zapojit + - a k-line u řídící jednotky MAGNET MARELLI pro 1.6.
Děkuji
Re: Zapojení řídící jednotky na stole
Napsal: stř 30. zář 2015 21:48:08
Stáhni si dílenskou příručku ... jsou tam schémata kde je všechno napsaný
Potřebuješ diagnostikovat jednotku? naskáče ti tam hafo chyb
.... ŘJ nebude mít signály od věcí co by k ní měly být připojené
Napsal: čtv 01. říj 2015 19:01:44
od Tonda6
Dílenskou příručku mám. V těch schématech to určitě nedohledám. V sekci MOTOR-ELEKTRONIKA-1.6-AV strana 24-14 je obrázek rozložení kontaktů svorkovnice řídící jednotky motoru a je očíslovaná 1-23 a 24-45. A právě tady bych potřeboval někoho kdo to ví a řekl: pin12 +, pin33 - a pin38 k-linka. Moc prosím a moc děkuji
Napsal: pát 02. říj 2015 16:04:54
od mikka
pin č.1 - kostra, hnědý drát
pin č. 21 - plus z pojistky č. 1, červený drát
pin č. 29 - diagnostika, šedý drát
Napsal: čtv 08. říj 2015 13:07:15
od Tonda6
Tak jsem to zkoušel a nic- bez odezvy od řídící jednotky. Napadá někoho něco, jelo to někomu na stole?
Když je to v autě co to cvaká při komunikaci?
