Cvaká relé, zhasínají svěltla i přístrojovka
Veverka
chtěla bych kohokoli ochotného a znalého poprosit o pomoc. Při jízdě občas najednou zhasnou světla a současně i přístrojovka, pak cvakne relé a znova se rozsvítí. Je to nepravidelné, nevidím souvislost s otáčkami a pod, jak jsem tu někde četla. Taky jsem se někde dočetla, že pokud je to relé X, chcípne při tom i ventilátor, ale to se mi myslím neděje...
Dají se nějak zkontrolovat relé, které z nich je kaput? Nebo mám hledat příčinu úplně někde jinde? Někdo tu psal i o zatékající vodě, ale tu jsem tam nenašla, tak snad ok...
Předem díky za rady.
Věrka
Věrka
pipo444
Re: Cvaká relé, zhasínají svěltla i přístrojovka
Skontrolovať žltý kábel čo ide ku štartéru, jeho konktakt, či nieje zlomený, popraskaný apod.
Robia to len svetlá ? ak je to tým žltým káblom tak vypína relé X a s ním aj ventilátor, hmlovka a tak dál.. neviem čo všetko je na to napojené
Ahoj Veverko Věrko
Musíš nám sdělit maximum informací a to nejen o problému, ale i o sobě. Tím nemyslím tvoje míry a telefoní číslo, ale vyplň si prosím profil:
http://www.feliciaklub.cz/veverka
Pak zjistíme odkud jsi a třeba se najde v tvém okolí nějaký náš člen, který ti přímo na místě pomůže definovat závadu.
Popřípadě můžeš sama se pokusit vyhledat pomoc u našich členů, jestli máš nějaké nabídky ve svém okolí.
http://feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=85
Veverka
Ok, jsi zlatý, díky za radu, zkusím kabel. Teď jen maličkost... Kde najdu ten žlutý kabel?
(Jsem totální amatér, pokud to není zjevné, tak prosím o instrukce jak pro blbce
) Děkuju.
V.
V.
ahoj , prověř jestli opravdu se ten ventilátor vypne , (ale já mám pocit že když to takhle zlobí-žlutýdrát na startéru , tak se i špatně startuje) ,
takže moje otázka > je v autě denní svícení (automatické rozsvěcení) ? pokud ano , bude to v něm - je vyhřáté relé - stačí jen proletovat , nemusí se kupovat nové , (nouzově stačí vývod relé přitisknout k tišťáku)
problém neodkládat
ale taky to může být jen voda v pojistkovce - když ji otevřeš , vyteče , pokud ano , nezavírej popjistkovku , zatéká předním oknem
problém neodkládat
Veverka
Zdravím pánové,
takže profil doplněn, vše zjištěno...
Ale nejsou to pro mě dobré zprávy...
- Ventilátor se nevypíná, když zhasnou světla.
- Denní svícení nemám.
- Voda v pojistkovce to není. Zrovna v tu středu, co jsem sem psala pršelo přes den dostkrát a uvnitř jsem nic nenašla....
Jakékoli další nápady, co by to mohlo být? Mám teda zkusit koupit to X relé? Nebo mi prosím napište, kde najdu ten kabel a já se s tím poperu...
Předem díky.
Věrka
Předem díky.
Věrka
Mohl by to být vypínač obrysovek, ten první vlevo, nebo relé světel R1, najdeš zde, který to je.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=48
To by bylo asi nejjednodušší vyměnit a zkusit co to bude dělat.
Popřípadě můžeš zajít na radu sem:
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=24522
relé X ani žlutej kabel neřeš , to by se vypínal i větrák topení , stěrače
jak psal kolega , buď relé R1 , hned nad pojistkama první zleva , (možno si ho vyměnit s R2) , ale spíš spínač obrysovek
opravdu tam denní svícení není ?
může tam být deaktivované , ale stejně je to na něm , resp správné funkci jeho relé , závislé , (zítra nafotím jak vypadá)
Veverka
Dobrý, relé na světla vyměnit zvládnu, Ale neumím ti odpovědět na to denní svícení. Jestli je deaktivované, nevím, jak se pozná...
Počkám na fotku...
Děkuju
Děkuju
ještš jsem to neudělal , ale je to na dobrý cestě , dneska jsem musel vyjet autem který to má , takže to zkusím nafotit
pokud je tam přidaný denní svícení tak to vypadá takhle , http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 230198.jpg
dektivace : rozpojením svorkovnice na černým káblu ,
jestli tam nebude denní svícení , tak to bude nejspíš spínač obrysovek
noty88
ahoj lidičky chtěl jsem se zeptat jak začít ani nevím jestli se ptám dobře nebo ne ale víte mám 1,6 a než jsem jí dával do servisu jezdila výborně ale do servisu musela jít protože mi sní kapal olej z motoru nyní zdárně přetěsněno a nic neteče jenže v poslední době mi felda nechce naskočit jen točí a točí motor ale nenaskočí taky mi cvakají relátka měl jsem už plno rad typu palivové čerpadlo což jsem vyměnil ale nic. Jindy to naskočí ale když se chci plynule rozjet tak motor chcípne jindy se mi to zas nerozjede hned po sebemenším pokusu se rozjet motor se začne jakoby třepat a skákat a dusit a zhasne víte nevím si už rady nechápu koupil jsem si i knihu jak na to škoda Felicia ale nikde žádná rada prosím o radu děkuji Mirek Pacholík
Zdravím fandy feldy, prosím začalo mi něco cvakat na levé straně palubovky. Relé pokud vím jsou vpravo pod palubovkou u pojistek, tak copak to může cvakat na levé straně v místech pro palubní počítač, který tam není. Děkuji za každou dobrou radu.
No to se budeš muset podívat sám. To bude něco co tam někdo dodělával . Nebo přijeď .
A slyšíš to z palubovky? není to na levé straně v motorovém prostoru? Tam má relátka diesl nebo diavia klima.
Jinak, jak už se tu píše na levé straně palubovky žádný relátka v originále nejsou.
Je to originál 1,3Mpi jsem 1. majitel i provozovatel. V motorovém prostoru před řidičem je řídící jednotka. Pak na palubovce vypínač obrysovky a tlumené. Co to může cvakat nevím. Ten zvuk mi hodně připomíná jakoby se točil ventilátor a nějaký papírek by brnkal po lopatkách.
Naposledy upravil(a) Rony dne pát 09. pro 2022 10:09:35, celkem upraveno 1 x.
Cvaká to kdy ?? Jen za jízdy? Stále? Co je zapnuté ?
Budu to sledovat a pak podrobně popíšu. Naposledy to cvakalo během jízdy.
Zdravím
mám podobný problém. V týdnu mi začalo nekontrolovatelně cvakat relé svorky X a problikávat/zhasínat světla a větrák. Po nastartování jsem na spínaných svorkách naměřil od 13,3 do 15V v závislosti na odběru (zapnutí světel a ventilaci), s vypnutým motorem 13,3V. Původně to cvakalo random ale dnes jen při volnoběhu v koloně. Taky se dost zahřívají tlačítka na palubovce. Podle předchozích příspěvků jsem zkontroloval startér, ale kabely jsou v pořádku ( je asi 8 měsíců novej). Otevření pojistkové skříně a případné vyschnutí taky nepomohlo. Baterka je taky OK (12,8V), nabytá před 2 měsíci.
Myslíte že by to mohl způsobit špatný alternátor? Jak by se to dalo ověřit? Zkusil jsem vyměnit samotné relé a za chvilku se cvakání opakovalo.
Taky se zřídka kdy stane že po krátké pauze nejde znovu nastartovat ale to jsem pokládal za chybu imobilizéru.
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Zkontroluj žlutý kablík na startéru
Cvakání na přístrojové desce skončilo, výměnou spínače obrysových světel. To cvakání určitě způsoboval vadný kontakt.
