felda 1,3 mpi
felda 1,3 mpi
prosím o radu.Při vlhkém počasí nechce nastartovat.Když ji roztahnu na laně chytne hned.Nevíte co to muže byt za závadu?Díky všem za odpověd.
Re: felda 1,3 mpi
Nechce nastartovat je nicneříkající. Přesně specifikuj co to dělá, respektive co to nedělá.
Reaguje starter na otočení klíčku?, točí/netočí, nechythne vůbec nebo chytne a hned chcípne, ap.
Re: felda 1,3 mpi
přijeď , vyřešíme to
Re: felda 1,3 mpi
... chce to trochu podrobnější popis závady, nechce nastartovat je fakt moc obecný. Rozsvítí se kontrolky, točí startér, bzučí čerpadlo po otočení klíčkem, spíná relé...? Hodně obecná rada je projít kabel od baterie ke startéru, obrousit kontakty, prostříknout kontaktsprejem. To samé ukostření od baterie, můžou zde být přechoďáky a pak se baterie chová jako tzv. měkký zdroj. Jako další bych zkusil sundat gumičky a pružinky ze zapalovací lišty a prostříknout kontakty zde + kontakty na zapal. svíčkách. Dál by mohl být problém s benzínovým filtrem, na který hodně lidí kašle a nemění ho a ten následně bývá zdrojem podobných problémů díky svému ucpání. Možná ještě vytáhnout snímač otáček a vyčistit - stačí otřít hadrem. To je asi tak vše, co se dá na takovouhle obecnou otázku odpovědět.
Re: felda 1,3 mpi
tohle všechno mám v pořádku.kabeli v pohodě,benzín tam jde ,startér točí jak zběsilej jiskru dává.Když venku prší nebo je vlhko tak mi to dělá.Když to dám do domu tak to vyschne a ráno natočim v pohodě.nemužu přijít na to co to je.Za sucha v létě uplně v pohodě.Nikde mi tam nezatéká.Něco tam navlhne a konec.Ale co?
Re: felda 1,3 mpi
..zapalovací lišta a obecně zapalování je háklivé na vlhkost. jednou jsem něco podobného řešil a pomohla výměna zapalovací lišty. pokud můžeš, zkus vyzkoušet to s jinou lištou. kdybys potřeboval, jednu záložní bych ti mohl nabídnout
