Automatické rozsvícení světel pomocí OSV-1FEL
Napsal: pát 20. kvě 2016 17:57:02
od DirtyKing
Ahoj všem,
dovoluji si Vás požádat o radu. Na otcově Felďe před časem přestalo fungovat automatické rozsvícení světel pomocí OSV-1FEL. Protože v krabičce něco chrastilo, tak jsem se rozhodl ji rozdělat. Zjistil jsem, že je tam upadlý nějaký kousek, který zřejmě slouží na propojení dvou pinů. Ale když propojím PIN1 a PIN2 nebo PIN2 a PIN3, tak je slyšet sepnutí relátka, ale rozsvítí se pouze obrysová světla. Nemá někdo prosím nějakou zkušenost nebo radu, jak to opravit?
Foto modulu:
Moc děkuji,
DirtyKing
Re: Automatické rozsvícení světel pomocí OSV-1FEL
Napsal: pát 20. kvě 2016 18:03:42
od pipo444
ano ten "kúsok" sa volá jumper a prepojuje dva piny.
na internete nájdeš aj dokumentáciu ku tomu
http://www.htcarsystem.cz/files/pdf/OSV-1FEL.pdf
inak je tam písané, že z výroby nastavené na piny 2 a 3.
ešte je písané že najprv budú svietiť obrysovky a po naštartovaní stretávacie tak to treba vyskúšať
Napsal: pát 20. kvě 2016 18:05:40
od DirtyKing
Aha, moc děkuji. A nějaký tip, proč se tedy automaticky rozsvítí pouze obrysová světla, ale potkávací se po nastartování už nerozsvítí? Ještě jednou moc děkuji
Napsal: pát 20. kvě 2016 21:03:01
od pipo444
mno môže byť vada vo vedení od krabičky po poistkovku alebo nespína jedno relé na doske ktoré je pre stretávacie svetlá. je to jedno zo žltých. treba otestovať. v schéme sa píše že by mal ísť z neho šedý kábel do poistkovky. a na ňom by sa mal objaviť mínus (kostra) po zopnutí žltého relátka. alebo ak tento šedý kábel ukostríš, mali by sa rozsvietiť stretávacie
Napsal: pát 20. kvě 2016 21:24:43
taky změř dobíjení
Napsal: ned 22. kvě 2016 9:02:56
od DirtyKing
Moc Vám děkuji za rady. Zkoušel jsem zahýbat kabelem připojeným na D+ na alternátoru a na chvíli se světla rozsvítila a pak hned zhasla. Koupil jsem tedy novou svorku (stará byla dost zoxidovaná) a spojil zelený kabel na alternátoru (pro kontrolku dobíjení) spolu s černým D+ kabelem od OSV-1FEL, ale stále nic, svítí pouze obrysovky. Napětí směrem do OSV-1FEL však po nastartování jde (změřeno).
Ještě budu muset vyzkoušet to co psal pipo444. Akorát teda nevím, který ten šedý kabel mám zkusit ukostřit, protože je tam 3x šedý kabel, z toho jsou dva spojeny do jednoho a s elektrikou si zrovna moc nerozumím
Napsal: ned 22. kvě 2016 14:31:41
od pipo444
aha pardon zle som to prečítal, je to modrý tenký, a sú tam dva spojené do jednej svorky. toto treba uzemniť čo to spraví.
Napsal: ned 22. kvě 2016 15:33:15
od DirtyKing
U verze 2.2 mám modrý pouze tlustý kabel, který jsem označil na schémátku. Myslíš ten?
Napsal: ned 22. kvě 2016 16:18:09
od pipo444
ano presne ten čo si označil. ozaj a to dobíjanie si meral ? koľko voltov máš po naštartovaní a koľko naprázdno ? aj keď neviem aký to s tým má súvis, či keď je nižšie tak sa nezapnú alebo čo
Napsal: ned 22. kvě 2016 16:38:08
od DirtyKing
Po nastartování dává ten kabel vedoucí z D+ kolem 14,3V, to by zřejmě asi mělo být OK. Auto budu mít u sebe ve středu, tak ten kabel jak si psal zkusím ukostřit. Každopádně zatím moc děkuju za cenné rady a ve stredu napíšu
Napsal: ned 22. kvě 2016 17:58:05
od pipo444
tak 14,3V znamená že je dobíjanie v dobrej kondícii. zrejme sa niečo pokazilo na tej doske a nespína asi relé pre stretávacie svetlá. zasa zapojenie nebude nejaké ťažké a priemerný elektrotechnik by to vedel isto opraviť.
Napsal: ned 22. kvě 2016 18:11:33
od DirtyKing
Jasny, diky. Odzkousim to ukostreni jak si psal a uvidim. Pokud by bylo treba vymenit rele, tak prepajet bych to snad zvladnul
Napsal: ned 22. kvě 2016 19:55:08
pokud není dostatečný napětí tak se automaticky světla nerozsvítí
relé na tišťáku může být jen odpájené - studeňák , kyž to rozděláš kokni po "větších kostkách" a svorkovnicích resp jejich připájení z druhý strany
Napsal: ned 22. kvě 2016 20:20:44
od pipo444
mno neviem či zrovna tento typ disponuje takýmito vymoženosťami
podľa foto je tam len pár súčiastok, rezistory, kondík, tranzistory alebo tyristory a relátka. zenerku tam nevidím. aj keď by tam mohlo teoreticky byť TL431...
Napsal: úte 24. kvě 2016 17:11:44
od DirtyKing
Tak jsem zkusil ten modrý kabel (dvojitý kabel) zapojit na kostru a světla se normálně sepla. A teď kde je tedy problém? Předpokládám, že je tedy špatné to relátko?
Moc děkuji
DirtyKing
Napsal: úte 24. kvě 2016 18:42:37
od pipo444
môže byť vadné relé alebo spínací tranzistor alebo dačo iné. ak by sme mali presnú schému, dá sa zistiť. alebo vybrať relátko von, ak je na 12V tak ho skúsiť napriamo či aspoň "cvaká" a postúpime ďalej
len treba vedieť ktoré piny sú ktoré
Napsal: úte 24. kvě 2016 18:58:30
od DirtyKing
Ok, děkuji. Zkusím koupit to relátko a vyměnit ho, to pro mě bude v tuto chvíli nejjednodušší. Odpájet staré a napájet nové nějak zvládnu. Akorát stále nechápu, proč se světla rozsvítila, když jsem hýbal vývodem D+ z alternátoru?
Napsal: úte 24. kvě 2016 19:15:13
od pipo444
hovorím, relátko nemusí byť zlé, možno zlý kontakt na tom D+ alebo ho odpoj a skús manuálne ho oprieť o +12V a uvidíš či sa rozsvietia. bude sa to tváriť že si už naštartoval. môže to byť hocičo
Napsal: úte 24. kvě 2016 19:20:38
od DirtyKing
To jsem zkoušel proměřit a napětí na ten D+ jde. Zkoušel jsem ho připojit i na baterku a také nic.
Napsal: stř 25. kvě 2016 14:33:11
od DirtyKing
Tak jsem vyzkoušel vyměnit to relátko (to označené na fotce), avšak bez úspěchu
. Měl by si nějakou radu, co mám vyměnit teď?
Díky moc, už jsem z toho úplně zoufalej
Přední strana
Zadní strana
Napsal: stř 25. kvě 2016 17:39:08
od pipo444
vieš ako, ak budeš bezhlavo meniť, to môžeš meniť do nekonečna. nie je tam mnoho súčiastok. môže byť KO niektorá dióda (1N4007) alebo tranzistor (BCxxx) alebo rezistor. tu treba len merať a skúšať.
Napsal: stř 25. kvě 2016 18:32:34
od DirtyKing
Jasan, děkuji. Tak do toho se pouštět raději nebudu a holt se budou muset světla zapínat tlačítkem
. Každopádně moc děkuji za rady a za trpělivost.
Napsal: stř 25. kvě 2016 19:24:23
od pipo444
ano toto je práca pre elektrotechnika ktorý vie, čoho sa má chytiť
kedysi som také podobné vyrábál dedovi do felície a funguje dodnes
svetlá sa mu zapnú za nejaké 3 sekundy po naštartovaní. je to dá sa povedať ešte jednoduchšie ako toto, relé je tam len jedno, jeden tyristor, kondík.....
Napsal: čtv 26. kvě 2016 16:59:23
od Xyz255
Nebo vyměň všechno
Napsal: čtv 26. kvě 2016 19:05:44
od pipo444
ano však zas tam nie sú nejaké drahé súčiastky
akurát by musel zmerať alebo dekodovať farby na rezistoroch a treba mať aj nejakú zručnosť v spájkovaní a nepoškodiť plošný spoj atď.
