Rádio zlobí při jízdě
Napsal: stř 03. srp 2016 19:59:49
od Dannyx
Zdravím,
Koupil jsem nový rádio a anténu, rádio jede když stojím na místě (se zapnutým i vypnutým motorem), ale když se rozjedu, rádio najednou začne zlobit, hrát přerušovaně, no prostě nedá se to poslouchat, věděl by někdo, kde by mohl být problém?
Re: Rádio zlobí při jízdě
Napsal: stř 03. srp 2016 20:14:31
od emilio52
Zkontroluj spoje někde to asi nesedí .
Napsal: čtv 04. srp 2016 8:04:44
není rádio, jako ráádio. Některé neumí pracovat se slabým signálem a pak je problém poslechu rádia za jízdy. Pokud hraje cd nebo usb za jízdy dobře, nehledej problém v zapojení rádia, maximálně v antením svodu a napájením anteny zesilovače, pokud ho antena má.
