Stránka 1 z 2
vule v razeni
Napsal: ned 08. čer 2008 19:07:47
od silnavule
Ahoj mám takej problém s feldou je to 1.3i bmm, když mám vyřazeno do neutrálu tak má šajtrpáka stašnou vůli do stranu hlavně doleva k jedničce líce to bez jakehokoliv odporu když řadím pět nebo R tak tam jakýsi odpor je jde to více ztuha celkem se mi zdá, že řazení je strašně nepřesné oproti ostatním autům jo a ještě mi tam nejde 1 a 2 musím na to fest tlačit.....nevíte někdo co bych měl promazat nebo vyměnit aby se to trochu aspoň zlepšilo ... jo a ještě, když řádím zpátečku tak to někdy zůstane v jakési mezipoloze a něco chrčí v motoru a auto nejede zpátečku řadím často nadvakrát to mě taky, štve začalo to dělat až teď
díky všem ...
Re: vule v razeni
Napsal: pon 09. čer 2008 10:04:51
Re: vule v razeni
Napsal: pon 09. čer 2008 10:15:56
šup pod auto a hned to uvidíš.
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 17:15:04
od silnavule
Bude opravdu stačit pouze tento kloub ,chystám se to objednat na internetu, tak abych náhodou na něco nezapoměl, jinak díky moc za radu.... co ja bych si bez Vás počal :Djo a můžete někdo prosím poslat číslo toho kloubu řazení ??
předem moc díky
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 17:42:52
od Tweety
Až to tam dáš, tak dej vědět jestli to funguje. Mě to občas taky tak zazlobí, takže bych to vyměnil
Ještě bych měl k tomu takový malý dotaz, když dám neutrál, tak je řadící páka úplně volná(tak cenťák na každou stranu) než to začne klást malý odpor. Byl jsem pod autem a koukal jsem, že je to v místě kde se řadící tyč u převodovky napojuje přes nějaký čepík asi na ten vehementík co je tu na něj ten odkaz. Tak jsem se chtěl zeptat co bude vykloktané jestli ten čep, tyč nebo ten vehementík. A jestli je ten čep toto:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... da1c878d3c třeba by to měl silnavule taky koupit(pro jistotu). Dík
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 17:44:31
od Dejwis
silnavule píše:Bude opravdu stačit pouze tento kloub ,chystám se to objednat na internetu, tak abych náhodou na něco nezapoměl, jinak díky moc za radu.... co ja bych si bez Vás počal :Djo a můžete někdo prosím poslat číslo toho kloubu řazení ??
předem moc díky
Ten kloub co ti poslal kolega, tam nemusíš mít, záleží na roku výroby!!! Tohle mají novější Feldy, já ho tam také nemám, tam se potom mění jiné věci, jako zadní silentblok, manžeta, takovej klubek atd. Vlez pod auto, stačí lehnout, natáhni foták k řazení a vyfot, hod sem foto a pak řekneme co kup....
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 18:53:10
od silnavule
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 19:05:30
od Dejwis
Tipuju rok výroby 1995, možná 1996. Máš starší řazení, což je v něčem lepší, např. to co vyměníš vydrží déle než třeba ten větší novější kloub co posílal kolega nahoře.
Tady jsou věci které se mění (né všechny! jsou mezi nima a je jich více) -
http://autodilykrc.cz/eshop/skoda/felic ... %F8azen%ED#
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 19:38:48
od silnavule
Díky moc kouknu na to a pozviměňuju to snad se to řazení zlepší
ještě jednou dííík
Re: vule v razeni
Napsal: úte 10. čer 2008 21:14:13
od Dejwis
Re: vule v razeni
Napsal: stř 11. čer 2008 18:56:26
od salyk
Já teda mám 1996 a mám tam novější kloub, ale bude to asi tím že je to 1,6ka
Re: vule v razeni
Napsal: pát 13. čer 2008 9:50:17
od Dejwis
salyk píše:Já teda mám 1996 a mám tam novější kloub, ale bude to asi tím že je to 1,6ka
jistě
Re: vule v razeni
Napsal: pon 08. pro 2008 8:19:44
Ahoj můžete mi prosím někdo poradit jak mám dostat dolu ten klub řazení
http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... 11605A.jpg nejak se mu nechce dolů
nevím jestli je tam nejaky figl. Díky
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 26. úno 2009 11:52:34
od jurkozako - FK
ahoj ja mám tento typ, a tiež sa mi nechce vrážať peniaze do celého tiahla ktoré mi ponúkali za 100EUR, prikladám foto akým mám typ
http://cyro.yweb.sk/download/paka1.jpg
http://cyro.yweb.sk/download/paka2.jpg
, viete mi napísať čo vymeniť? Hlavne pri studenom motore ide ťažšie spiatočka (vždy zachrapčia zuby, musím ju nasilu vraziť jak na nákladiaku) a na päťke pri cca 110km/h začne páka rezonovať jak je celá vyloganá....
Re: vule v razeni
Napsal: úte 17. bře 2009 10:37:08
od cuchopes
Nazdar,
Potreboval bych poradit jak sundat toto :
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/klou ... fe288f3eed
mam peknou vuli v radici páce a to tak ze to uz pekne mlati. Tak jsem pod to vlezl a zjistil ze je uplne vymackany silentblok konzoly razeni a ze uplne chybi nejaka guma okolo tohoto kloubu.bohuzel jsem zatim neprisel nato jak to z toho sundat.
vypada ze to tam je jen nejak narazeny ale mel jsem zatim strach pouzit hrubou silu
a tak pokud nekdo ma zkusenost a poradi?
diky
Petr
Re: vule v razeni
Napsal: stř 18. bře 2009 7:13:56
od cervik
Tak s timto mam presne take problem. Take by me to velmi zajimalo jak to sundat, vule v tom kloubu je celkem dost znatelna.
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 26. bře 2009 8:13:32
od Goddzilla - FK
Čuste mam 1.3 Mpi 99 222 000 nalitáno a poslední dobou mi při řazení de dvojká asi dát dál než by měla
sundal sem tu okrasu pod pakou a jak je tam ten molitan pod nim ten tunylek kterym vede řadíčka se celej tak nejak hejbe
)) víte někdo co s tim
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 26. bře 2009 8:36:49
Taky mam velkou vuli,
Ale spis v zarazenym stupni to tam stengruje jak nevim. Staci vymenit jenom takovou tu obrubu?
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 26. bře 2009 10:40:56
Budeš se na to muset podívat zespodu. Může být volná jenom řadící páka v kulovém uložení, nebo lítá celý mechanizmus řazení.
Re: vule v razeni
Napsal: pát 27. bře 2009 15:51:51
od big.jedla - FK
cuchopes píše:Nazdar,
diky
Petr
Ten starý kloub jsem sundal tak že jsem ho na brusce rozbrousil tak, že se to rozpadlo. Jen se musí dávat bacha aby se neobrousila i ta "kulička" jinak to jde fajn. On ten kloub tam je jen vložený a zajištěným takovým kulatým pérkem a to se asi vyndat nedá.
U mě byl ale problém v tom že ta "kulička" byla tak orezlá že si myslím že už byla menší než by měla být a ten nový kloub tam lítal skoro stejně jak ten starý
Prakticky jsem na tom mechanismu (ten poslední typ) vyměnil úúúúplně všechno krom těch dvou gumových segmentů a do stran mám pořád stejnou vůli takže celkem marná práce
Re: vule v razeni
Napsal: sob 28. bře 2009 4:58:15
od mikka
Hrubá síla to zvládne. Je dobré ten kloub důkladně prostříknout nějakým WD nebo podobným sprejem, aby se to vevnitř pročistilo a namazalo. Pakí zapáčit větším šroubovákem, případně s tím ještě přitom viklat do stran, a je to dole.
Nasazuje se to taky jenom pořádným tlakem. Jediný rozdíl je, že při nasazování je to obvykle čisté a dobře namazané, kdežto při sundávání může být zasviněná ta drážka, do které zapadá to kulaté pérko, tak s tím jsou pak problémy.
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 11. čer 2009 20:04:20
od leo487 - FK
Nazdar,
diky
Petr
nevím jak ostatní tady, ale když jsem ten kloub měnil, tak jsem pochopitelně odpojil táhlo řazení, pak je zapotřebí sundat ten plastovej bazmek co je kolem toho kloubu (pokud ho tam ještě máš) a kloub jsem si vyklonil co nejvíce do předu (myšleno směrem k přední nápravě) a pak jsem pár údery kladiva (do místa jak prochází šroub) "vyckanul" ten kloub z toho kulového čepu co tam je. Chce to ale s citem do toho bouchnout abys neudělal víc škody než užitku...nový kloub jsem opět narazil přes vhodnou kulatinu...
Re: vule v razeni
Napsal: ned 28. čer 2009 14:51:43
od gerrik - FK
Dnes jsem zase řešil vůle v řazení, je tam velká a hlavně v tom předním kříži. Ten kolik už mám davno pryč, je nahrazený šroubem. A ted dotaz, proč tam musí být ten váleček s těmi těsneními? Copak to nemůže být napevno spojené, třeba zavařený? Mám na mysli kříž a to Téčko co je napíchlé na koliku co čouhá z převodovky.
Re: vule v razeni
Napsal: ned 28. čer 2009 19:14:16
od mikka
Motor s převodovkou se v silentblocích trošku proti karoserii pohybuje, takže ten křížový kloub je tam nutný. Já jsem neměl v tom křížovém kloubu vůli, ale spíš byl pěkně zarezlý a nepohyblívý. Řadit šlo docela těžko. Všimli si toho tenkrát i v servise, kde bylo auto na roční prohlídce, a při přebírání mi řekli, že mi řazení promazali, že šlo moc ztuha. Ale asi to jenom prostříkli nějakým WD, což nebylo ono. Teprve po výměně zadřených částí a důkladném namazání vazelínou jde řazení jedna radost.
Re: vule v razeni
Napsal: ned 28. čer 2009 19:36:46
od gerrik - FK
Tak ted to mám utažený na fest, a chodí to ok. Asi to bude tím, že je velká vůle na druhý straně, u řadičky
Re: vule v razeni
Napsal: úte 06. říj 2009 22:30:11
od stony - FK
Já jsem z toho magor.
Já mám vůli někde pod řadičkou asi v té výstelce kloubu řazení. Ve spod se to ani moc nehýbe a vypadá to ok.
Kdybych se chtěl na tu výstelku mrknout a vyměnit případně věci okolo. Co musím koupit?
Půjde to z hora? Když to budu chtít dělat zespoda kolik toho musím dole odšroubovat?
Re: vule v razeni
Napsal: stř 07. říj 2009 18:03:36
od mikka
Dole pod vozem sundej drát z lemu manžety na vaničce a manžetu nadzdvihni. Vyndej šroub z čepu těsně před vaničkou a táhlo řazení spusť trochu níž, aby z vaničky vylezlo spodní Téčko s oběma segmenty. Segmenty odšroubuj a svlíkni manžetu vaničky.
Zevnitř vozu vyndej segerovku a kroužek pod ní, zapamatuj si, jak tam ten kroužek byl.
Pak už by měla jít řadička i s výstelkou vyndat dovnitř do vozu, jenom pozor na manžetu pod výstelkou.
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 08. říj 2009 17:17:04
od stony - FK
Ok tak to mám opravné
Takže jen doplním. Když máte Feldu MPI co má systém řadící páky s tou vaničkou a T-kloubem a máte v ní vůli, tak potřebujete vyměnit hlavně:
- KLOUB RAZENI KOMPLETNI - 6U0711605A (aby to nebylo jen duté, ale i s tím ložiskem) cca 250 kč
- těsnící koužek čepu řazení cca 12 kč
Ten kloub je ten, co je umístěný hned vedle dolního konce radičky. Neplést s Téčkem na konci řadící tyče.
Postup:
1) Vlezeme pod auto a z vaničky pod řadičkou sundáme drátěnou manžetu a gumovou násadu, svlíkneme jí
2) z dolní části starého kloubu vyšroubujeme úchytný šroub a tyč sundáme a opřeme o zem
3) kolem horní části kloubu je ještě plastová jistící úchytka (pojistka kloubu řazení), tu opatrně sudnáme dolů
3) Kloub vyklepneme z uchycení a tu kuličku očistíme, odstraníme starý těšnící kroužek a namažeme mazacím tukem
4) Na nový Kloub nasadíme nejdříve správným směrem plastovou jistící krytku, na kuličku nasadíme těsnící kroužek a pak na ní narazíme Kloub až na doraz, aby nevypadl. Zastrčíme plastovou krytku, tak aby zapadla a nemohla spadnou sama od sebe.
5) do vaničky vložíme novou várku mazacího tuku
6) spodní část kloubu vsadíme do tyče řazení a zašroubujeme
7) nasadíme manžetu na vaničku a zajístíme pérkem.
Tím je vyřešena hlavní příčina vůle řadící páky.
Jsou ještě další vedlejší příčiny vůle (segmenty, rozviklaná tyč s Téčkem atd), ale ty už jsou drahé na opravu. Toto je hlavní a nejlevnější příčina. Zlepšení o minimálně 60%.
Re: vule v razeni
Napsal: stř 25. lis 2009 20:38:32
od mr.Freak - FK
kluci mám hrozně vyčvachtané a volné řazení (na neutrál stačí cvrnknout a řadička lítá jak zběsilá)...mám výrobu 11/97 1.3 MPi pasuje tam tohle řazení?
http://i47.tinypic.com/28mekc9.jpg
http://i47.tinypic.com/10pvati.jpg
Re: vule v razeni
Napsal: sob 28. lis 2009 13:18:49
od Sadra17
ještě ti tam chybí takovej mezikus mezi kloub a převodovku pak to pasovat bude
Re: vule v razeni
Napsal: sob 28. lis 2009 16:35:35
od mr.Freak - FK
a o jaký kus se jedná a kolik stojí? (nějaký link?) takže je to tedy už to novější řazení co je na obrázku...
Re: vule v razeni
Napsal: ned 31. led 2010 8:22:01
od Stefi74 - FK
Nemate prosím někdo fotky rozebranyho řazení utí vaničky jak to vypada a co tam je mam foto jen stareho typu
dik
Re: vule v razeni
Napsal: ned 31. led 2010 8:48:29
od Raceman
Re: vule v razeni
Napsal: ned 31. led 2010 8:51:12
od Stefi74 - FK
Rece super moc dík
Re: vule v razeni
Napsal: ned 31. led 2010 9:43:06
od Kristensen - FK
Nejlepší je sehnat starší typ řazení z první felicie hodit to na auto a to spodní táhlo vyměnit celé za favoritové které se musí jen lehce přihnout aby ty dvě tyče nedrnčely o sebe, odpadne z toho ten zdvojenej mechanizmus přímo pod řadící pákou a taky už nebude potřeba ta hliníková kostka u převodovky, pak je to zlatý svatý, nehrká nekvedlá.
Re: vule v razeni
Napsal: úte 12. dub 2011 16:46:15
od Standa3
také mám vůli v řadícím mechanismu, páka se na neutrál volně pohybuje do stran, ale ještě jsem zjistil, že při běžícím motoru, když vyřadím na ten neutrál a pustím spojku, řadící páka se lehce chvěje a jsou na ní také cítit vibrace.Mohou ty vibrace souviset s vůlí v řazení nebo jsou způsobeny i něčím jiným?Mohlo by se časem něco stát, kdybych jezdil dlouhodobě s velkou vůlí v řazení?
Re: vule v razeni
Napsal: stř 10. srp 2011 14:16:35
od keenworth - FK
Pokud ty vibrace nejsou vyloženě nijak silný, tak je to úplně normální, řadička trošku vibruje i když máš zařazeno. Jen se tam přenáší vibrace od motoru. Když budeš jezdit s vůli, tak se nic nestane... jen ti půjde hůř řadit, ale nic víc.
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 12. led 2012 10:52:33
od Lacik - FK
ahojte,
mam tiez volu v radeni,ked nastartujem studeny motor tak paka sa cela chveje,dopredu do zadu,ked mam zaradene,tak paka sa hybe kam sa jej chce,mam typ stou vanickou dole,mohol by mi niekto napisat co tam vymenit? Dakujem
Re: vule v razeni
Napsal: stř 18. led 2012 23:29:53
od Lacik - FK
vie mi niekto poradit?:/
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 19. led 2012 6:59:32
od emilio52
Zkus si to přečíst od začátku ,je tam napsaný .
Re: vule v razeni
Napsal: ned 22. led 2012 10:19:18
od Lacik - FK
tak som vymenil, to tecko, co tam je ten klbik,aj tie gumy v tom puzdre, namazal, a nic, stale taka ista vola, len o nieco mensia.. :/ ako sa vymiena ten silentblok, zvnutra? dakujem
Re: vule v razeni
Napsal: ned 22. led 2012 10:28:06
Nevím o čem mluvíš, totéčko je asi kloub u táhla řazení u převodovky, gumy v pouzdře myslíš ty vymezovací gumy v vaničce? A vůbec nevím, jakej máš na mysli sientblok z vnůtra. Tam žádný silentblok není, je tam jen těsnící guma mezi řazením a karoserií. A i ta se musí vyměnit zespodu, nejde nasunout shora z vozu.
Dole je ještě dlouhá guma, přes kterou jde klema a komplet se pomocí 2 8miček řazení upevňuje ke karoserii u řadící páky, naopak upevnění ke karoserii u převodovky je pomocí kulatého silentbloku s velkou podložkou na 6ku šroubek
Re: vule v razeni
Napsal: ned 22. led 2012 11:31:55
od Lacik - FK
http://laciiik.rajce.idnes.cz/nastenka#3274_2.jpg
takze : 1.) ta guma v zadu, ja tam mam len dve hlavicky , a co som cital na fore, tak jedine to odvrtat, lebo mam zamok paky.
2.) ano, vo vanicke sme vymenili vsetko co sa len dalo ,namazali
3.) to je to tecko s klbikom:D to sme tiez cele vymenili, len som tuto na nete potom cital ze tam ide este niaka tesniaca gumicka, aj som ju nasiel na nete asi (
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... T=0|LNG=0| )ale ako a kam ju tam dat, lebo aj po vymene tam bola vola len mensia.. a bod 4, tam ide ta guma niekam:D uz neviem, som lamka:D dakujem
Re: vule v razeni
Napsal: ned 22. led 2012 11:42:48
Nevím, jak je to na žazení, které má zámek, ta guma vzadu je na tom fotu otočená, má být tou boulí dolů a přes celou gumu jde tvarovaná pásovina.
Ten těsnící kroužek má být navlečený na kloubku a na něj nacvaknutá miska, je to proto, aby se do misky kloubku nedostával bordel a nevydíralo se to tam.
Ty gumy v té misce musíbýt našroubované na těsno, prakticky se v misce nesmí vůbec hýbat, jsou na to pod tu gumu vymezovací podložky.
Dále pokud jsi měl ten zadek KO, tak určitě budeš mít vyběhaný i předek, tam jsou také dva kloubky.
Re: vule v razeni
Napsal: ned 22. led 2012 13:09:15
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 23. úno 2012 21:49:21
od Basco
ahojte.Mam feldu 1.6 99 a pred cca dvoma rokama sem nechal udelat novu dvojku pac nesla zrovna hladce zařadit kdyz sem podřazoval.Ten problem je tam furt ale mam tak střední vuli v řazeni.Když vyřešim vuli,je možnost že to přestane???
Re: vule v razeni
Napsal: stř 29. úno 2012 11:45:34
od Lacik - FK
ahoj, tak som povymienal vsetko co sa dalo, a vysledok ziadny, tak som kupil celu kulisu tiahlo komplet nove a nic
stale je tam vola
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 30. srp 2012 8:14:25
od buly - FK
Zdravím také bych sem rád přidal svou poslední vůli ale zatím je to jen ta u fildy, prosím poraďte co mám koupit popřípadě jak demontovat, vím kde se přesně nachází posílám foto je to ten čep obalenej vazelínou a podobným sajrajt
-doplním že se to kejklá dost v tom "téčku" ale zaboha jsem nepříšel na to jak to demontovat
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 30. srp 2012 8:52:59
od Vasek
Přesně v tomhle místě jsem měl taky vůli...
vyměnil jsem obě gumová uložení (to přední ani nebylo potřeba) a místo jednoho vyčvachtanýho nýtu dal šroub. Většina vůle se tím odstranila.
Re: vule v razeni
Napsal: čtv 30. srp 2012 9:00:18
od buly - FK
a můžu se zeptat jak si ten čep dostal ven? je to vlastně ten stejnej jako máš doteď vedle toho ale postavenej na výšku. To "téčko" jsi neměnil?
