Na plyn i benzín jede, na benzín ale nastartuje
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod Lukkson » pon 20. bře 2017 12:52:17
Dobrý den, potřebuju radu.. Jak sem již v minulých příspěvcích řešil problémy se starty i s jízdou tak oprava která stála 3000Kč vyřešila akorát problém za jízdy. Mám nové svíčky, vyčištěné vstřikovače i klapku, mám i nový Hallův snímač.
Mám ale pořád problém s tím, že mi to na benzín jednou nastartuje, jednou ne a je jedno jestli je motor studený nebo zahřátý... Na plyn to chytne hned bez problémů.
Nevíte kde by mohl být problém?? Čerpadlo, filtr?? Připomínám že za jízdy benzín problém nedělá žádný.
Děkuji
Lukkson
Re: Na plyn i benzín jede, na benzín ale nastartuje
Příspěvekod Rob » pon 20. bře 2017 13:06:13
... na volnoběh to furt chcípá nebo ne? Jak píšeš, čerpadlo, palivový filtr, moc věcí už nezbývá... začal bych tím filtrem. taky mě napadá, že ti může propouštět jeden z elektroventilů u LPG a jde ti tam LPG i benzín a tím se to dusí a při startech to zlobí. Zkus mechanicky uzavřít LPG nádrž - měl by tam být ruční ventil nebo kohout a zkus chvíli jezdit jen na benzín - pár dní, jestli se problém objeví nebo ne. podle toho pak můžeš postupovat dál... co čidlo teploty vody a čidlo teploty a čidlo teploty a tlaku vzduchu - zkoušel jsi měnit?
Rob
Příspěvekod Lukkson » pon 20. bře 2017 17:59:02
Termostat i čidlo teploty je nové.. Čidlo tlaku slyším poprvé.
Lukkson
Příspěvekod Rob » pon 20. bře 2017 21:19:47
...je to tenhle díl: http://www.autodily-stancl.cz/felicie/e ... trubi.html
kdyžtak mohu prodat použitý za 100 kč kdyby byl zájem....
Rob
Příspěvekod Lukkson » stř 22. bře 2017 9:14:43
Tak otázka je, jestli je chyba opravdu v tomto čidle. Záleží jak jste daleko, a jestli byste čidlo mohl za mě vyměnit.
Lukkson
Příspěvekod Rob » stř 22. bře 2017 9:21:27
jsem z jihlavska... čidlo je na dvou šroubech a jeho výměna je otázka minut, přístup je tam parádní hezky shora z motorového prostoru. To zvládne vyměnit desetiletej kluk. Jenom pak chce případně smazat paměť závad VAGem, který je nutno také vlastnit nebo si půjčit. Nicméně pokud za mnou přijedeš, klidně ti to udělám.... kdyžtak pošli zprávu do SZ nebo mejl na nlm78@seznam.cz
Rob
Příspěvekod Lukkson » čtv 23. bře 2017 10:18:37
Bohužel Jihlavsko je příliš daleko. Zkusím uzavřít tu plynovou bombu :) Jinak objevil se problém, že na plyn se mi nevrací otáčky...drží třeba na 2000ot. dokud neprošlápnu plyn a pak se vrátí.
Lukkson
Příspěvekod Rob » čtv 23. bře 2017 10:23:10
na ty otáčky pomůže vyčistit klapku a udělat reset a základní nastavení klapky VAGem. Mám taky LPG a toto se občas stává. Já klapku čistím a dělám reset preventivně cca po 10 kkm a funguje to bez problémů
Rob
Příspěvekod Lukkson » čtv 23. bře 2017 15:44:05
No problém je že nedávno jak bylo auto v servisu tak se čistila klapka jak z vrchu tak i zevnitř :/
Lukkson
Příspěvekod Rob » čtv 23. bře 2017 16:22:16
hmm, to je možné. Ovšem také se stává, že někdo klapku vyčistí, udělá základní nastavení ale neudělá reset. Předpokládám, že problém se vyskytuje pouze při jízdě na LPG a na benzín je to OK. Mně vždy pomohlo vyčištění klapky, pokud je nedávno čištěná tak by mohl stačit reset a základní nastavení. Pokud by to nepomohlo, zkusil bych trochu ochudit na obtokovém šroubu volnoběh. Nicméně pokud jsem kdy takový problém řešil, bylo to vždy klapkou.
Rob
Příspěvekod Lukkson » čtv 23. bře 2017 18:15:52
No problém je jak na LPG tak i na Benzín. Vím že mi tohle kdysi dělalo ale problém byl v čidle termostatu. Ten jsem vyměnil a vyřešeno... Ale nyní mi teplota ukazuje, takže termostat to asi nebude, fakt nevím.
Lukkson
Příspěvekod Rob » pát 24. bře 2017 7:50:20
já k tomu můžu jen říct, že mi vždy pomohlo vyčištění klapky+reset & tovární nastavení. nic lepšího ti asi neporadím...
Rob
Příspěvekod Lukkson » pát 24. bře 2017 15:09:35
Tak díky za radu, budu se s tím muset nějak poprat :/
Lukkson
Zpět na 1,3 MPi
