LPG - problémy s LPG
Napsal: pát 28. dub 2017 20:21:06
Zdravím...
Felda 1999 1.3 MPi, v autě LPG ten typ, kdy není nutné čekat na ohřátí vody. Startovalo to na LPG i pod nulou.
Typ BRC ECO GAS Junior + Elegant 52.
Poslední dobou mám problém, že:
Zcela studené auto po startu na LPG jede, zejména když je zima, tedy hned po startu. A když udělám krátkou pauzu, tak na LPG stále taky. Jakmile všach trochu schládne, tak už na LPG nejede, musím zase 1-2 km ujet.
Poslouchám vždycky zda se ozve nějaké relé, které je někde vlevo v motoru (po směru), a prostě to necvakne, takže se to na LPG nepřepne (nemyslím relé vzadu u nádrže).
Nějak si neumím představit závadu či součástku, která toto může dělat... Co se musí zahřát, aby to fungovalo? A proč to naopak funguje zcela studené?
Díky za info a rady. Připomínám, že tento model nemá vazbu na teploty vody (pokud je mi známo). Přepínání je u řidiče, tři polohy.
Viz:
Viz:
