FeliciaKlub • Přestalo fungovat stahování obou oken najednou
Napsal: čtv 17. srp 2017 16:47:49
od Sklipky
Zdravím feldaře,
už dříve jsem měl problém s prasklým bovdenem jednoho okna, to jsem ale spravil dle návodu, který jsem tu našel. Teď mám ale jinou situaci, jednou jsem stáhl obě okýnka najednou a pak už ani ťuk, už se ani nehnuly, jakoby do nich ani nešlo napájení. Po rozebrání dveří a kontroly kabeláže jsem nenašel žádný problém, ani překlesané kabely. Je divné, že přestaly fungovat obě okna najednou, myslel jsem,že to musí být nějaký přívod, který bude společný pro obě strany vozu. Když ale proměřím přímo konektor do kterého je ve dveřích zapojený přímo motor, tak kabely knědý-červený dávají asi 12,4V, tudíž napětí tam je. Povedlo se mi přivedením +- na červený-hnědý a přivedením + nebo - na jeden další vodič (už přesně nevím) zavřít obě okna. Nechtělo se jim, musel jsem s tím laborovat hodně dlouho, než zajeli, nevím zda to bylo špatným kontaktem, jak jsem držel dráty v tom konektoru, a nebo jestli můžou být špatné ty motorky. Zůstává otázka, proč by odešly oba motory najednou? Navíc se mi okýnka podařilo zavřít, tak by motory měly fungovat.
Nemá felicia nějaké relé určené pro el. okna ? Nebo nejsou někde schované nějaké koncáky, které by mohly blokovat funkci oken? Už nevím co s tím.
Všiml sem si, že při stisknutí tlačítka pro levé okno jsem někdy uslyšel cvaknutí, ale po stisknutí pravého nikdy. Úplně stejný popis jsem našel někde na internetu, ale už tam nebylo napsané řešení. Díky za jakékoliv nápady.
Re: Přestalo fungovat stahování obou oken najednou
Napsal: čtv 17. srp 2017 17:10:23
od Papi - FK
Napsal: čtv 17. srp 2017 18:56:34
od Sklipky
Pojistky jsem kontroloval jako první. Ale dnes jsem na to po několik neúspěšných dnech asi kápnul. Přestřihl jsem 4. kablík zleva vedoucí na konektor motorku (na ten se má přivádět +/-, aby okno jelo nahoru nebo dolů). Na ten přestřihnutý kabel jsem dal natvrdo + ze zapalovače a okno jede nahoru, pak dam - a okno jede dolů. Pak jsem proměřoval + přivedené ke spínači oken a zdá se, že je tam nějakých 8V místo 12V, takže jsem připojil + na spínači oken s + zapalovače a najednou okno jezdilo podle toho zda jsem spínač mačkal nahoru či dolů. Musím tedy znovu přivést + do spínače oken, jediný problém je, že nevím, ze kterého pinu kterého konektoru v pojistkové skříni mam kabel vést.
Hledal jsem tady:
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=48
ale tam jsem odpověď nenašel. Přinejhorším vezmi přímo + z přívodu do pojistkové skříně a připojím to přes nějakou externí pojistku na spínač oken (jen nevím jakou hodnotu pojistky).
Druhý menší problém je, že jakmile zmáčknu spínač oken, tak okno jede až dolů - prostě se po puštění spínače nezastaví, ale jede do koncové polohy.
Napsal: čtv 17. srp 2017 21:20:50
mohlo by to být skřípnuté pod krycím plastem prahu
svorkovnice C pin 1
Napsal: ned 22. říj 2017 19:00:58
od kwik
Mám ten samý problém, najednou nejde stahovat ani vytahovat ani jedno okno, pojistka je vpořádku... kabely vapadají taky vpořádku. Poradí někdo, na co se zaměřit?
Napsal: pon 23. říj 2017 19:24:44
od Basic
A čo relé?
Napsal: pon 23. říj 2017 20:39:33
měřit , měřit , měřit , nebo přijeď
Napsal: stř 25. říj 2017 19:22:11
od jerry66
Zdravám , dneska se mi vysypala stahovačka u spolujezdce.Tak sem to rozebral a zjistil , že mi nejezdí pravé uchycení okna.Motor jde, neví někdo co s tím.
Napsal: stř 25. říj 2017 20:20:42
Napsal: stř 25. říj 2017 21:17:45
Třeba v autokelly jde koupit opravná sada .. stojí asi 1500 a jedná se o nové plastové vedení (motor přehodíš ze staré stahovačky)
