Cau lidi, je tu nekdo kdo mi da fundovanou odpoved na to, jaky je priblizne potreba proud pro ovladani origo elektrickych okynek?
Dodelavam k Alarmu laserline 989SK nejake komfortni fce a resim aj dojezd a sjezd oken. Jednotka na el motorku ma ovladani nahoru a dolu podle toho zda se na ovladaci pin privede kladny nebo zaporny napeti. Predpokladam, ze to jsou ciste ridici signaly a netecou tam zadne velke proudy...ale nejsem si 100% jistej. Nevi to nekdo presne zda pri stisku tlacitka tecou do ovladaciho pinu nejaky vetsi proudy (vetsi myslim vic jak 100mA). Potrebuju vybrat nejaky spinaci trandiky aby byly spravne dimenzovany. Bohuzel nemam feldu s elektrickyma oknama, ani nemam po ruce zadnou origo jednotku pro ovladani el. motorku abych si to okouk a zmeril, proto se ptam zde vas, zda nekdo vi.....
