Odvrtanie sroubu na kolesách
Příspěvekod Jojo » ned 06. kvě 2018 7:07:49
Zdravim..Pôjde odvrtat bezpečnostný sroub na kolesách..Na vrakac pribudla felda a má krásne elektróny 14 na každom kolese je bezpečnostný sroub vyzerá ako sesthran len na troch hranach má diery niesu rovne hrany a nešlo mi to povoliť..Na nete sú kadejaké rady natlct menší orech, vyvrtat sroub,zazvarat na bezpecak nový všetko by sa dalo len je problém ťahať k autu predlzovak . Ešte ma napadlo do tých troch dier dať na silikón kúsok z ticky aby sa vymedzila diera nech vyzerá sroub ako kompletný sesthran. Chlap elektroniky dáva za 10e len si ich musím dať dole..Ma aj rezervu na elektrone tu si už vozím v kufri len je boj z bezpečnostnými sroubami..V servise mi nechceli požičať nadstavec tak vymýšľam ako ich dať preč .
A ďalšia otázka budú pasovať predné dvere z krátkej na combi ? Ma tam el.okna a dvere sú ako nové .
Jojo
Re: Odvrtanie sroubu na kolesách
Příspěvekod 103457 » ned 06. kvě 2018 7:44:29
Odvrtat to jde není to nijak extra matroš. Možná by i stačilo navrtat nějakou 10 díru a pak použít vytahovák.
Dveře jsou všechny stejný, jen pochybuju, že je vysadíš. Budeš muset povolit šrouby na pantech, čepy se ti určitě nepodaří vytlouct. Aby si povolil šrouby pantů, musíš dát dolů blatník.
Příspěvekod Jojo » ned 06. kvě 2018 8:23:35
Super skúsim vŕtanie.A dvere ak nepôjdu celé tak aspoň zoberiem el.okna a tapace.. Zajtra dám vedieť ako to dopadlo
Jojo
Příspěvekod 103457 » ned 06. kvě 2018 11:37:35
Sundat dveře z auta je snažšší než vyndavat elektriku.
Odkreješ A sloupek pod palubkou, odpojíš konektory dveří a vytáhneš je i s průchodkou ven z auta, aby visely na dveřích. Povolíš šroubek omezovače dveří a pak už jen dva torxy, které drží pant dveří. Na ty torxy potřebuješ golu.
Příspěvekod ferdamravenec » ned 06. kvě 2018 21:40:09
no a když to má okna v elektrice , tak budeš muset vzít i svazek mimovýbav -
pravý sloupek / připojení u spínačky / levý sloupek / pod sedačkou ke středovýmu panelu
Příspěvekod Jojo » stř 09. kvě 2018 16:32:31
Elektróny som bol dnes dať dole musel som odvrtat bezpečnostný sroub a išlo to ľahko. Dvere oboje predné kolíky išli vytĺcť..Zobral som aj celi zväzok káblov pri ručnej brzdy boli vypínače na okná odtiaľ viedol kábel na LP dvere , poza prístrojovú dosku do poistkovej skrinky na konektor C a do PP dverí..V Tom zväzku bol aj kábel na rádio..Ešte ten zväzok bol v RJ asi centrál zobral som aj tu RJ.V sobotu sa do toho pustím prehodim dvere,z mojich dám spätné zrkadlá elektrické,centralne zamykanie a zámky..Za 5 ks elektronou z gumamy,2ks dvere z ele.okna , predné hmlovky,4ks tesnenie dverí karosérie,1ks tesnenie kufra karosérie,predné a zadné sedačky som dal 50eur cena super len nech to funguje ..V sobotu nafotim
Jojo
Příspěvekod 103457 » stř 09. kvě 2018 16:40:47
Dobrá cen a dobrej přístup obsluhy, že tě to nechaj prolézt a vyndat si co chceš. Není moc takových vrakovišť.
Příspěvekod Jojo » stř 09. kvě 2018 16:46:42
To áno mohol som zobrať čo som len chcel..Z tej feldy som narobil vo vnútri kopu bordelu . Chlapík sa pousmial a povedal že už to môže rovno odniesť na lisovnu..Na Bazoši predáva el.okna za 130e šťastie že meškala výplata inakšie by som sa sám seba dobehol..
Jojo
Zpět na Disky a pneumatiky
cron
