FeliciaKlub • orezlé brzdové kotouče - dlouho to stálo
Napsal: čtv 19. črc 2018 11:52:15
od Mr.Wankel
2 roky mi Felda stála venku a nejezdil jsem s ní. Tak mi poněkud orezly kotouče. Nijak drasticky, ale mám obavu aby to prošlo na STK (aby to nebrzdilo asymetricky).
Máte někdo podobnou zkušenost? Má mírné oreznutí kotoučů velký vliv na asymetričnost brzdění, nebo je to spíš záležitost zarezlých pístků?
Je nutné ty kotouče nějak odrezit, nebo se to obrousí samo, když se s tím nějakou dobu bude "brzdit" ?
Byla by ta oprava nákladná v servisu?
Re: orezlé brzdové kotouče - dlouho to stálo
Napsal: čtv 19. črc 2018 11:54:23
Nákladná oprava v serivisu? .... v eservisu to opraví tak, že dostaneš nový kotouče a destičky ... což při ceně těchto dílů na feldu není nic závratného
Jezdit a brzdit .... ono se to obrzdí. A pokud se to neobrzdí (budou někde zůstávat rezavé plochy) v místech kde by to mělo brzdit tak pak bych to řešil ...
Napsal: čtv 19. črc 2018 12:23:35
od Mr.Wankel
Mě nejde ani tak o rez jako takovou, jako spíš o STK. Prostě brzdy brzdily velice dobře, netáhly na stranu, ikdyž mě s tím tehdy vyhodili z STK (protože rozdíl 30%).
Prý ale většina servisů ani nemá ty válce na kterých lze brzdy vyzkoušet.
Ještě ke všemu jsou nějak blbě zařadit některé rychlosti a tak se obávám, že by celková oprava stála víc než polovinu zůstatkové ceny auta. Rozebrání a oprava převodovky by už tak levná nebyla. Tak vážně nevím, když se kombi i s LPG prodává za 15 000.
Napsal: čtv 19. črc 2018 13:48:16
od Papi - FK
Napsal: čtv 19. črc 2018 16:06:57
od Mr.Wankel
Papi:
Zpátečka tam jde až na 2.-3. pokus. Vyběhané kulisy?
(a to jsem před pár lety měnil komplet řadící táhla)
Napsal: pát 20. črc 2018 6:51:40
od Papi - FK
Napsal: pát 20. črc 2018 7:07:40
od Pawlick
Trochu nechápu: "Prostě brzdy brzdily velice dobře, netáhly na stranu, ikdyž mě s tím tehdy vyhodili z STK (protože rozdíl 30%)."
Takže byly brzdy v pohodě, nebo nebyly? Pokud již tehdy byly nesouměrné, je třeba to řešit hned.
Pokud byly ok, tak to chce projet, brzdy se obrousí samy. Vyzkoušet prudce zabrzdit a u toho pustit volant (opatrně!), jestli to někam netáhne. Pokud auto nebude zatáčet, nic neřeš a běž na STK. Když se jim něco nebude líbit, řeknou ti to a max budeš STK opakovat, je to podle mě jednodušší než něco preventivně a možná zbytečně řešit a dávat auto jen tak do servisu.
Napsal: úte 24. črc 2018 14:21:29
od Mr.Wankel
Bezva tip s tím volantem. To zkusím. Problém je že to má propadlou STK a na parkovišti ty kotouče asi obrousit bržděním nepůjdou.
Posledně mě vyhodili že na tom ukazateli byl rozdíl v brždění cca 30% což je závada A, a to byly nové destičky a hadičky. Prostě smůla (na silnici jsem nedostatečné brzdění nepozoroval).
Ještě by mě zajímalo, vadný třmen je na té straně kde to brzdilo podle měření víc nebo míň?
Tipoval bych že tam kde víc, je něco zadřené.
Napsal: stř 25. črc 2018 7:01:48
od Pawlick
Když jsme u toho, pokud máš propadlou STK, tak bys měl správně dojet na STK na podvalu...
Pokud byly brzdy nesouměrné již tehdy, musíš najít závadu. 30 % je hodně, při běžném klidném brždění se to sice skoro nepozná, ale kdyby přišla krizovka, hned bys o tom věděl...
Jestliže si pouze měnil destičky a ne kotouče, možná byla nesouměrnost způsobená tím, že si destičky na již oběhaný kotouč nestihly sednout. Další možnost je, pokud si měnil hadičky, zda jsi měl správně odvzdušněno. Jinak ještě může být problém s váznoucím vodicím čepem. To se na válcích na STK pozná jednoduše, protože je vidět, že kolo po odbrždění stále přibržďuje.
Tak či tak, v tvém případě bych doporučoval brzdy rozebrat, rozhýbat a namazat vodicí čepy, zkontrolovat, jak destičky na kotoučích sedí a asi nejlépe vyměnit kotouče, pokud byly starý a destičky máš přitom nový. Případně odvzdušnění (po dvou letech stání by si měl stejně vyměnit brzdovku). Na brzdách by se nemělo šetřit.
Napsal: úte 31. črc 2018 9:56:44
od Mr.Wankel
Právě od výměny těch hadiček a destiček jsem za ten měsíc najel jen asi 500 km. Takže možná máš pravdu, že si ty destičky nestačily sednout na ty kotouče. Plus drobné zadření pístku, a je to rozdíl přes 30%.
Jen si říkám, jestli ty brzdy v domácích podmínkách půjdou vůbec povolit a sundat ty třmeny. Brzdy dostávají docela zabrat a bývají i na novějších autech dost orezlé, přinejmenším ty šrouby. Už se mi i jinde podařilo strhnout zarezlou matku.
Napsal: úte 31. črc 2018 12:09:12
od Pawlick
Jdou, na sundání třmenů nic extra nepotřebuješ. Samozřejmostí je ale slušné nářadí a ne jen tupě rvát za šroub. Ideální použít ořech a dobrou golu, neožvejkat hlavu očkem s tisícihranem. A povolovat nárazy, ne tahem, to pak můžeš ukroutit každej šroub.
Napsal: úte 02. črc 2019 17:35:22
od Mr.Wankel
Dík za tip, to s těmi rázy jsem nevěděl. Kvalitní golu samozřejmě mám.
