Zkratující rádio
Zkratující rádio
Příspěvekod Bione » stř 22. srp 2018 22:25:21
Zdravím nikde sem si toho nevšiml že by to někomu dělalo ani kolegům feličitárům a tak se chci zeptat tady
mám rádio Pioneer a když jsem ho chtěl zapojit podle klasického zapojení tak při spojení +12v mi kabely jiskřily
auto jsem nakonec zapojil podle kamaráda.. ale v jeho podáni mi radio nedrží paměť ale jede a nejiskří
přikládám fotky svého zapojení 1) https://ctrlv.cz/QFIO a od kamaráda 2) https://ctrlv.cz/hyGm
Bione
Re: Zkratující rádio
Příspěvekod Papi » čtv 23. srp 2018 6:30:34
To je tezky, kdyz to "nejak zapojujes" a nenajdes si, co kam patri... Konkretni zapojeni konektoru mas bud na radiu nebo v navodu od danyho typu.
Vetsinou to byva zapojeny tak, ze zluty je na trvale +, cerveny na trvale ci spinane + (podle too, jestli ma jet porad nebo jen pri zapnutem zapalovani), cerny na kostru, modry je vystup k napajeni anteniho zesilovace.
Ale lepsi je na to nespooehat a prostudovat si navod.
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Bione » čtv 23. srp 2018 13:02:31
Kdybych měl zapojit radio stejně jak je zakreslené v navodu tak jeden z drátků bude zkratovat ... (všechny podmínky jako odpojení baterie ... jsem splnil)
Bione
Příspěvekod Papi » pát 24. srp 2018 11:10:30
A ktery z dratku "zkratuje?" Mohl bys sem dat obrazek nebo popis zapojeni z navodu?
Nemuze byt problem na strane auta? Ta kabelaz na fotkach vypada podivne...
Edit: idealni by bylo, kdybys sem dal obrazek zapojeni, co ti nefungovalo a co ti ted alespon castecne funguje... Fotky, co jsi sem dal, jsou k nicemu, kdyz je na kazdy jiny radio v jinym aute.
Papi
Příspěvekod Bione » pát 24. srp 2018 18:39:35
me zapojení je zapojení uzemnění to sedí s autem... a kabel špouštějící na klíček + 12V (antenu nemám zapojenou jelikož mi nejede a stejně jí nepoužívám) v tomto zapojení to funguje... ale když jsem zapojil k 2. červenému to nevím co je červený nebo žlutý tak jiskřil.. pokud jsem nezapojil červený a žlutý od rádia dohromady na první červený .. radio se nezaplo
manual ( https://ctrlv.cz/Q9Lo )
moje zapojení ( https://ctrlv.cz/QFIO )
Bione
Příspěvekod Papi » ned 26. srp 2018 11:07:41
Takze chapu dobre, ze v tom zapojeni na obrazku to funguje, ale nedrzi pamet?
Jak mas zapojenou kabelaz v aute?
Papi
Příspěvekod Bione » ned 26. srp 2018 16:13:07
Přesně tak... a jak myslíte zapojenou kabeláž? jako drátky pro rádio? do kabeláže se snažím rýpat co nejmín protože v tom se vůbec nevyznám
Bione
Příspěvekod Papi » úte 28. srp 2018 8:12:09
No, pamet to nedrzi proto, ze neni zapojeny zluty. Na nem musi byt trvale +, aby udrzoval pamet
Kabelaz v aute jsem myslel tak, jestli je cerveny opravdu zapojeny na plus. Vzhledem k tomu, ze to neni originalni instalace zakoncena ISO konektorem, na barvy bych nespolehal a radeji to zapojil nove.
Papi
Příspěvekod Bione » úte 28. srp 2018 19:14:54
okey dik moc kouknu na to
Bione
Zpět na Audio
