Cinkanie brzdy alebo homokĺb
Přední i zadní
Příspěvekod Jojo » pát 07. zář 2018 21:19:12
Asi pred mesiacom možno viac som robil predné aj zadné brzdy. Na prednej náprave som menil kotúč a platničky ostatne ostalo staré.. Teraz keď idem malou rýchlosťou 15-25km tak začne cinkať kov o kov ide to z pravej strany od spolujazdca. Pri vyššej rýchlosti to nerobí.. Včera mi to spravilo aj pri cúvaní tiež len rozbeh -mala rýchlosť ..
V com môže byt chyba ? Môže byt vtom že som na brzdy nevymenil novy držiak strmeňa tie vodiace čapy a piest..
Pozeral som pod kapotu a na ľavej strane mam prasknutú manžetu polosi ale vazelína je ešte tam to vymením ..
Najradesj by som vymenil obidve polosi komplet nové len na to si ja netrúfnem kúpim a pojde do servisu. A zaskočilo ma že to spravilo aj na spiatočke .. Čo by ste mi odporučili.
Jojo
Re: Cinkanie brzdy alebo homokĺb
Příspěvekod Raito » úte 02. dub 2019 11:45:20
Pokud to jde z pravý strany, zkontroluj si závaží na poloose. Moje bylo volný, poodjelo k volnoběhu a bouchalo o něj lehce. Sice tomu moc nevěřím ale může být.
Jinak nejlepší diagnostika je pak zvednout kolo do vzduchu, sundat a vrtačkou třeba roztočit pomalu brzdu dokud to nezačne dělat a pak už budeš vědět.
Raito
Zpět na Nápravy
