Sada dotazů pro nováčka
Příspěvekod Flory » čtv 13. zář 2018 9:19:44
omlouvám se, ale mám více dotazů a nechci psat extra prispevky, proto jsem to shrnul sem... Kdyztak mi vynadejte a ja se priste polepsim... :D
Mam doma Felicii asi tyden je to 5/2000 kombi, 1.3MPi 50kw a zatim zkoumam. Prosím o pár odpovědí, pokud budete někdo ochotný...
1) Felina občas při vyřazení na neutral chcípne (tak jednou za hodinu pří poskakovani po Praze), casteji se ale otacky propadnou az na rozviceni kontrolky dobijeni tak na pul vteriny. Volnobeh pri zahratem aute nekde okolo 650-700 otacek. Prošel jsem forum a dle prispevku jsem si stanovil nasledujici postup:
Nejdrive zkontrolovat a vycistit skrtici klapku, pak vymenit palivovy filtr a kdyby to nepomohlo tak zkusit vymenit Lambda sondu... Je to takto ok nebo tam mam jeste neco zkusit zasunout do poradi?
2) Mam u auta DO central Laserline T101V2, mam oba ovladace (i oba original klice), vse funguje bez problemu, akorat maji oba ovladace utrzene to poutko, takze to nejde dat na klice od auta... Tak jsem si rikal, ze bych to zkusil predelat cele do vystrelovaku. S tim ze bych to nekodoval, ale prendal bych desku z DO, klic a chip z klice do obalu. Nemate prosim odkaz nekdo na nejaky klasicky navod? Na diskuse jsem koukal, ale vylozene tuhle variantu jsem nenasel. Pripadne jaky skelet na prestavbu pouzit...?
Dekuji...
Flory
Re: Sada dotazů pro nováčka
Příspěvekod Papi » čtv 13. zář 2018 9:39:51
U kroku 1) jeste chybi zkontrolovat a nastavit ventilove vule. Na chod motoru na volnobeh maji celkem zasadni vliv
2) ja mam jeste od predchoziho majitele v ovladaci vyvrtanou diru v miste poutka a skrz provleceny krouzek na klice. Jednoduche a funkcni reseni.
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Zpět na Ostatní
cron
