MAX 120 Km/Hod
Simos 2P
135M, 136M
MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » úte 11. pro 2018 17:41:42
Dobrý den
Ze zoufalství už píši dotaz. Mám MPI 50kw...
Ráno to natočím a je vše ok. Při jízdě po dálnici, kdy je auto již ohřáté na provozní teplotu se najednou začne cukat a při sešlápnutí plného plynu se úplně zadusí a zpomaluje. Když dám 4 a plný plyn, také se dusí, ale jede.
Abych do práce vůbec v klidu dojel, musím dát neutrál a vypnout motor. Hned ho nastartuji, dám (přes mezi plyn) 4ku a auto se zase chytne a chová se normálně. Jen nesmím dávat plný plyn. Toto trvá asi 5-10km, kdy se scénář opakuje.
Na vozidle jsem již provedl:
- nové svíčky
- těsnění pod hlavou (bez vložek pod vloženými válci)
- těsnění na svodech
- olej
Vozidlo je jinak perfektní a bezproblémové. Velmi mě tato závada trápí a tak se nebráním vozidlo komukoli zkušenějšímu předvést/půjčit.
Děkuji
S pozdravem
Pool (Mladá Boleslav) :D
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Maty » úte 11. pro 2018 18:20:48
možná .. provedl bych kontrolu
diagnostika něco píše ?
... palivový filtr .... pokud je tam už dlouho mohl by být přicpaný a když tomu naložíš nestíhá dávkovat palivo ..
..."váha vzduchu", vstřikovače ?
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Papi » úte 11. pro 2018 18:26:54
Zni to jako cerpadlo na odchodu. Dela to nezavisle na stavu paliva nebo jen pri prazdnejsi nadrzi?
Jinak Diagnostika, zkontrolovat vystupy z cidel, pripadne zaznamenane chyby.
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » úte 11. pro 2018 21:34:25
VAG je základ. Bez toho nemá smysl nazdařbůh měnit komponenty, protože to bude na potvoru až ten úplně poslední co tě napadne. Diagnostický kabel stojí pár korun a určitě ho nepouzijes jen jednou. Jinak souhlasím s tím že problém bude nejspíš v palivové části, začal bych palivovým filtrem, zvlášť jestli někdo jezdil na E85 tak bude zajimavej. Kdybys náhodou mel servisku, tak mrkni kdy byl naposledy měněný, má životnost max 60 kkm.
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » stř 12. pro 2018 9:44:55
Dobrý den
Děkuji vám za odpovědi.
Omlouvám se, zapomněl jsem napsat ještě toto: VAG Hlásí chbu lambdasondy. Tu sice chci vyměnit, nemyslím si ale, ze je to ono. Stav hladiny paliva nemá vliv a filtr (ten pod nádrži) jsem již také vyměnil.
Chtěl jsem se ještě zeptat, jak funguje palivové čerpadlo. Nemylim funkci, ale jako jestli běží neustále a nebo jen občas a nebo jen před jízdou?
Děkuji
Těším se na vaše rady.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod ferdamravenec » stř 12. pro 2018 9:51:26
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » stř 12. pro 2018 13:14:24
Pokud VAG vyhlásil chybu lambdy, tak bych se toho držel. Lambda přímo ovlivňuje bohatost směsi, takže je pravděpodobné, že problém bude v ní. Hlavně nechtěj šetřit a nekupuj nějakou noname nebo čínu, ale originální NTK která tam má být:
https://www.autodily-stancl.cz/elektron ... lsh25.html
Když budeš hledat, dá se sehnat i levněji.
Žádné další chyby v paměti závad nebyly?
Čerpadlo má běžet neustále při spuštěném motoru, když odendáš zadní sedačky a plechový dekl nad ním, tak je slyšet jak bzučí, případně když na něj položíš ruku, je cítit jemné chvění.
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » stř 12. pro 2018 13:42:32
Díky za odpovědi
Když ale otočím klickem, tak slyším bzucet čerpadlo jen chvilku. Pak se vypne.
Další věc je ta lambda. Ok koupím origos dnes a určitě sem napisu, jestli to pomohlo a nebo co se změnilo.
Díky.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Maty » stř 12. pro 2018 14:10:29
je normální, že po otočení klíčku chvilku bzučí a pak přestane .... natlakuje okruh a přestane tlačit
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » stř 12. pro 2018 14:58:49
Tím pádem to asi čerpadlo nebude... Vag žádné další chyby krom lambdy nehlásí. Tak snad to bude ona. Napisu až budu vědět.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » stř 12. pro 2018 18:19:54
Dobrý den
Zatím moc děkuji za odpovědi.
Lambdu jsem už koupit nestihl, nechám to asi na víkend. Každopádně jsem tomu dnes jako hovado nakládal od nastartování pořád plný, kde to šlo a problém se skoro neprojevil. Tím skoro myslím to, že to jednou na chvilku ztratilo výkon (opět na 5. stupeň) dal jsem 4 a plný a už to jelo ok.
Ale to neberu, jako vyřešeno. Tomu autu dám maximum, protože si to zaslouží.
Říkal jsem si taky poslední díl výfuku, ale nemyslím si, že by na to mělo vliv chcípnutí a následné nastartování...
Zatím moc díky za ochotu, jsem rád, že jsou zatím ještě i slušní a hodní lidé.
Pool
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Maty » stř 12. pro 2018 22:46:45
:ot: Nebylo by špatné, aby jsi se pro přidání příspěvku přihlásil ;) ... nemusíš pak čekat pokaždé než ti tvůj příspěvek někdo z moderátorů schválí :ot:
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » ned 13. led 2019 11:36:59
Čau
Až dnes jsem vyměnil tu λ sondu. Už mi nepadá ten výkon na dálnici. Celkem slušnější akcelerace. Max ale 130 km/hod. Takže to ještě něco bude chtít.
Dík (y)
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Skury » ned 13. led 2019 13:12:04
Dle me ucpany vejfuk... Na bejvalky aute to slo taky vytocit jen do urcitych otacek, resp. to jelo snad jen max kilo a pak konec. A kdyz vejfuk prasknul, najednou to jelo.
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T - bude update
Skury
Palec nahoru! 14 / Palec dolů! 0
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod ferdamravenec » ned 13. led 2019 16:38:49
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » pon 14. led 2019 19:36:25
Ahoj
No tak jsem povolil šrouby před katikem a neudělalo to. (Tím “to”, myslím ze to na dálnici po nějaké době ztrácí výkon a pomůže jen off-on) Dnes mi to udělalo znovu, takže to ta lambda není... Zpravidla to ale děla jen při cestě do a nebo z práce :D.
Při vyšších otáčkách je ale slyšet, že nějaký válec špatně pálí. Viz výše, svíčky jsem už měnil. Jakto, že vypnutí a následné nastartování to na nějakou dobu odstraní... asi kombinace závad.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » pon 14. led 2019 19:43:58
[quote="ferdamravenec"][quote="ferdamravenec"]nebo toto > .....
No ale za katikem jsou ty 2 díly jak nové, tipuji 2-3 roky. Auto mám 1/2 roku
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » pon 14. led 2019 19:44:32
Zkus si někde půjčit zapalovací lištu a projet se s tím, jestli se problém bude opakovat i s jinou lištou. Výměna zapalovací lišty je práce na 15 min, tím bych začal... Jinak to, že díly výfuku vypadají zvenku zachovale neznamená, že nemůže být jeden nebo druhý díl ucpaný/vysypaný
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » úte 15. led 2019 15:57:46
Ahoj
Asi si tu listu budu muset koupit, nevím, od koho bych si ji mohl půjčit. Jestli to ale tentokrat ta lišta nebude, tak už něčím. Nemůžete se někdo prijet zkusit projet? Třeba by to někoho napadlo. Jsem z Mnichova Hradiště. Kdyby někdo měl taky 50kw, tak bych si půjčil u tu listu.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » úte 15. led 2019 19:45:51
Člověče já jsem z Vysočiny, okres Jihlava. K Boleslavi se dostanu tak s bídou jednou za rok. Lišta může klidně být z 40 kW verze, jsou naprosto shodné. No nevím, kupovat....ono to nakonec tou lištou taky být nemusí, může být přidřené čerpadlo nebo přicpaný některý vstřik. Pokud nemáš kde si půjčit na vyzkoušení, asi bych to dovezl nějakému garážníkovi, protože kupovat věci na zkoušku nazdařbůh se může pěkně prodražit. Anebo zkus koupit tu lištu a když to nebude tím tak už nic nekupuj a někam s tím zajeď a nech to opravit.
Jinak lištu mají za dobré peníze tady i s levným poštovným (zasilkovna):
https://autodilos.cz/autodily/skoda/fel ... 129&ga=689
Je to originální díl který se dával z výroby
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod ferdamravenec » úte 15. led 2019 19:49:15
jak nový 2-3 roky , není nový , švagrová měla po vejfuku po cca 1,5roce
jestli chceš tak přijeď , díly na zkoušení tu mám
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » stř 16. led 2019 5:56:59
Ahoj
Prosím Vás, jak správně funguje zapalovací lišta? Dává 2+2 pulsy najednou, ale může dávat na jeden válec slabší puls? Protože mě se zdá, že vy těch vyšších otáčkách špatně pálí jeden válec (Podle zvuku).
Prosím o další rady. Výfukem to není.
Díky
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » pát 18. led 2019 12:00:50
Pokud je lišta špatná, může jeden okruh dávat nedostatečnou jiskru ke správnému zažehnutí směsi. Jednoduše se to dá poznat pouze výměnou za jinou lištu, u které je jistota, že funguje správně. Pokud vím, tak lišta dává jiskru současně i do válců, které jsou momentálně ve spodní úvrati a tím pádem prakticky zbytečně...
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » úte 22. led 2019 6:07:58
A je možné, aby dávala špatnou jiskru jen na jeden válec? I přes to, ze svíčky jsou měněny?
Čerpadlem to není a já uz jsem zoufalý
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » úte 22. led 2019 8:44:52
Těžko zde po nás můžeš vyžadovat jistotu, záruky že to skutečně bude tak jak ti zde kdo napíše. Ber to jako dobrou vůli, jako snahu někam tě nasměrovat. Pokud chceš mít jistotu, vezmi auto k nějakému servismanovi, případně do autorizovaného servisu škoda. Ve výsledku to může vyjít levněji, než nazdařbůh kupovat a měnit součástky.
Zapalovací lišta samozřejmě špatná být může, ale také nemusí.
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » úte 22. led 2019 13:10:12
V žádném mém příspěvku jsem si nevšiml, že bych po někom chtěl zaručovat pravdivost a skutečnost problému, který ho napadl.
Jen se ptám a čekám odpovědi k věci, což mi k předposlednímu příspěvku nějak neštymuje.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » úte 22. led 2019 13:18:35
Já už jsem k tomu řekl vše, co jsem říci chtěl. O té liště tady píšu už po několikáté a pokaždé přijde od tebe nějaká další otázka. To je potom těžko někomu radit... Kecáním na fóru se zatím moc problémů neodstranilo, zvlášť když vše podstatné už bylo řečeno
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » úte 22. led 2019 20:02:28
Dobre, vyměnim listu. Nemyslím si ale, ze ty problémy, které naznačují vedou k te listě. Kdyz to bude ono, omluvím se ti, ze jsem ingnoroval tuto radu.:D
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » čtv 07. úno 2019 21:41:12
Není to vůbec ničím, co mi zatím kdo radil. Každopádně dík, zmerim tlaky a popřípadě půjdu hlouběji.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Pool » stř 13. úno 2019 15:18:07
Rob píše:Já už jsem k tomu řekl vše, co jsem říci chtěl. O té liště tady píšu už po několikáté a pokaždé přijde od tebe nějaká další otázka. To je potom těžko někomu radit... Kecáním na fóru se zatím moc problémů neodstranilo, zvlášť když vše podstatné už bylo řečeno
Mimochodem ty chytroline, kdyby sis poradně přečetl, jak se závada projevuje, neradil bys takový nesmysl jako je výměna listy.
Pokud se závada projeví jen při jízdě na dálnici, a to až po nějaké vzdálenosti, nemůže to být lišta. To by blblo hned po startu.
Bylo to čerpadlo a všem normálním moc dík za racionální rady.
Pool
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » stř 13. úno 2019 15:32:13
Vše co jsem chtěl napsat už jsem napsal o několik příspěvků výše. A napříště si urážej svoji babičku ty smrkáči, jestli ti to dovolí. S mamlasem který během několika měsíců nepozná špatný čerpadlo i když ho má pod zadkem si nemám o čem povídat
Rob píše:Těžko zde po nás můžeš vyžadovat jistotu, záruky že to skutečně bude tak jak ti zde kdo napíše. Ber to jako dobrou vůli, jako snahu někam tě nasměrovat. Pokud chceš mít jistotu, vezmi auto k nějakému servismanovi, případně do autorizovaného servisu škoda. Ve výsledku to může vyjít levněji, než nazdařbůh kupovat a měnit součástky.
Rob
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Maty » stř 13. úno 2019 20:40:43
...navíc zapalovací lišta může dělat problémy až po tom co se ohřeje ;)
Re: MAX 120 Km/Hod
Příspěvekod Rob » stř 13. úno 2019 22:19:21
@Maty: To se těžko vysvětluje někomu, kdo si myslí, že doktorovi stačí zakašlat do telefonu a on řekne jestli je to nachlazení nebo zápal plic. A místo toho aby byl jednomu vděčný že má snahu mu nezištně pomoci nebo byl aspoň zticha, tak ještě uráží. Ještě že takových ignorantů zde není příliš mnoho. Kdo má aspoň minimální zkušenost s opravou jakýchkoliv motorových vozidel tak ví, že stejný vadný díl se může projevit u každého auta jinak, on taky málokdy je vadný nebo poškozený stejně. Navíc vyměnit na zkoušku zapalovací lištu je asi tak pětkrát méně časově náročné než měnit na zkoušku čerpadlo takže opravdu nechápu že s tím má někdo problém. Každej servis mění vždy nejdříve to co je lehko a snadno přístupné pokud není závada jednoznačná..l . Mimochodem o tom vadném čerpadle jsem psal o několik příspěvků výše...ale to je marný :hlava:
Rob píše:Člověče já jsem z Vysočiny, okres Jihlava. K Boleslavi se dostanu tak s bídou jednou za rok. Lišta může klidně být z 40 kW verze, jsou naprosto shodné. No nevím, kupovat....ono to nakonec tou lištou taky být nemusí, může být přidřené čerpadlo nebo přicpaný některý vstřik. Pokud nemáš kde si půjčit na vyzkoušení, asi bych to dovezl nějakému garážníkovi, protože kupovat věci na zkoušku nazdařbůh se může pěkně prodražit. Anebo zkus koupit tu lištu a když to nebude tím tak už nic nekupuj a někam s tím zajeď a nech to opravit.
Rob
Zpět na 1,3 MPi
